Öncelikle ilginiz için teşekkür ediyorum bir astra h kullanıcısı bulmuşken bir kaç soru daha sorayımBen de astra h 1.3 cdti sahibiyim bugüne kadar hep 5w30 viskoziteli yağ kullandım, bir sorun olmadı ama Isparta'nın kışında soğuk motorda daha iyi bir yağlama bekliyorum sanırım ben de mobil 0w40 a geçeceğim. Önemli olan GM-LL-B-025 spesifikasyonuna bakmalısınız bu motorlar için gerekli olan budur. Mobil in çoğu yağında mevcut, Motul'un Spesific Dexos 2 yağında mevcut, Valvoline MST C3 yağlarında, Liqui Moly nin Top Tech 4600 ve Leichtlauf High Tec serisinde mevcut.
Ama fark etmez 5w30 da olur 0w40 da, fiyat sorun olmayacaksa 0w40 kullanın tabi. Hem ilk çalıştırmada yağlama rahat olur hem de çok sıcak havalarda daha iyi bir yağ filmi oluşur. Mobil kullanıcısı iseniz new life 0w40 astra h 1.3 cdti motor için gerekli olan spesifikasyonu (GM-LL-B-025) sağlıyor. Opel forumlarında çoğu astra 1.3 cdti sahibi new life 0w40 kullandıklarını ve çok memnun olduklarını söylüyor.
Karter tapasına gelince araç 45.000 kmde ise gerek yok ama 10 ₺ civarında fiyatı var sanırım değiştirseniz de olur
Rica ederim, 2 sene çok kısa zaten kırmızı antifriz kullanılıyor ömrü çok uzun. Fakat şimdiye kadar değişmediyse değiştirin çok basit bir işlem 3 litre konsantre antifriz yaklaşık yine 3 litre civarı saf su (mutlaka saf su) koyarak yenileyebilirsiniz. Kısa süreli değişimi önermememin sebebi soğutma sisteminde korozyon oluşumuna neden olan en büyük etmen oksijen. Ne kadar yeni su demek o kadar oksijen demek yani tavsiye edilen sürenin dışına çıkmayınÖncelikle ilginiz için teşekkür ediyorum bir astra h kullanıcısı bulmuşken bir kaç soru daha sorayım
Normalde 60.000 bakımında v kayısı değişmesi gerekirmiş ancak önceki sahibi 4 seneyi doldurduğu için değiştirmiş
Akü,lastik,fren alt takım iyi durumda rot balansini yaptırdım geçen sene fren hidroliği değişmişti sanırım tek eksik kalan şey 2 senede bir soğutma suyu değişimi yapmak ancak o konuda pek emin değilim siz ne düşünüyorsunuz 60.000 bakımı için yapmam gereken başka bir şey varmı sizce tekrardan teşekkürler.
Teşekkür ederim ölçtürmek yeterli o zaman.Birde gaz ve frene basınca çıkan arıza kodlarına baktım egr ve throthle body high voltage hatası alıyorum bunları temizletmelimiyim acaba herhangi bir ışık yanmıyor ama.Rica ederim, 2 sene çok kısa zaten kırmızı antifriz kullanılıyor ömrü çok uzun. Fakat şimdiye kadar değişmediyse değiştirin çok basit bir işlem 3 litre konsantre antifriz yaklaşık yine 3 litre civarı saf su (mutlaka saf su) koyarak yenileyebilirsiniz. Kısa süreli değişimi önermememin sebebi soğutma sisteminde korozyon oluşumuna neden olan en büyük etmen oksijen. Ne kadar yeni su demek o kadar oksijen demek yani tavsiye edilen sürenin dışına çıkmayın
Egr hatasını bir sorun isterseniz, fren ve debriyaj switch hatası bende var servise sordum o hataları vermeyen astra h yok dedi ustaTeşekkür ederim ölçtürmek yeterli o zaman.Birde gaz ve frene basınca çıkan arıza kodlarına baktım egr ve throthle body high voltage hatası alıyorum bunları temizletmelimiyim acaba herhangi bir ışık yanmıyor ama.
