Aracın rolantide uzun süre çalıştırılması.
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan umitoz
umitoz
Ümit Öz
120
33
Honda
Arkadaşlar merhaba 2012 model Honda Civic fb7 araç sahibiyim şu an Manisa'da depremlerin yoğun bir şekilde yaşandığı Akhisar Kırkağaç hattı üzerinde yaşamaktayım. Sormak istediğim şey şu arkadaşlar depremlerden dolayı zaman zaman evimizde kalamıyoruz araçta yatmak durumunda kaldığımızda malum havaların soğuk olmasından dolayı aracı rolantide çalıştırıp içinde yatıyoruz rolantide çalıştırmak aracta herhangi bir arızaya neden olur mu? Az önce Honda yetkili servisi aradım aracın rolantide çalışmasının herhangi bir sakıncası olmadığını söyledi ama sizin de fikrinizi merak ediyorum
Çakmaklığa takılan veya bir başka kompakt ısıtıcıları aracınıza bağlayıp ısındıktan sonra kapatabilirsiniz(Akü bitmemesi için timerlı olanlar faydalı olabilir).Motorun rölantide ısıtmasından çok daha kısa sürede ısınabilirsiniz.
Bu arada Allah yardımcınız olsun çok zor bir durum.
Tepkiler: umitoz
Hocam öncelikle geçmiş olsun dileklerimi ve depremlerin birdaha yaşanmaması temennilerimi iletmek isterim ...
Araca gelecek olursak , Otopark.com'un Mobil1 ile ortaklaşa çektiği videolardan birinde soruları cevaplayan mühendis beyefendi ; Uzun süre rolantide çalışan arabaların motor yağının daha çabuk deforme olduğunu söylemişti . Hatta yanlıs hatırlamıyorsam bunun gerekçesi de yağa benzin karışmasına neden olmasıymış . Aslında sağlıklı bir arabada karışmaz ama egzozdan çıkan dumanı mı kastediyor orayı tam anlayamamıştım .
Bu arada egzoz dumanı araç içinde sizi rahatsız etmesin diye " iç sirkülasyon "u açabilirsiniz ama bu seferde içeriye taze hava gelmeyecektir .
Tepkiler: Ugur
İlla ki karışıyor yağ. Silindir içerisinde alınan yakıtın bir kısmı havayla beraber hareket ederken yağa bulaşıyor. Özellikle soğuk motorda fazla benzin atılıyorken. Motorun yağ sıcaklığı da benzini buharlaştıramayacak kadar düşük olunca yağda kalıyor benzin. Fakat gün içerisinde biraz kullanımla atılabilir. İnsan hayatından ve konforundan değerli değil.
Spesifik olarak su arizayi cikarir demek zor. Ama durum zaten mecburi oldugundan bunu dusunmenize gerek yok. Sizden ve ailenizden kiymetli degil.
Arizadan ziyade dusunmeniz gereken olasi zehirlenme durumudur. Bu daha fazla dusunulmesi gereken bir seydir.
Bunun icin bazi tedbirler alabilirsiniz. Araci kapali alanda ya da ruzgar almayan, kuytu yerlerde calisir halde birakmayin. Arac ici havalandirma sirkulasyonunu acin ama arada bir kapatip disaridan da hava girmesine de izin verin. Aractakilerden birinde mide bulantisi, kusma, bas donmesi, agrimasi gibi seyler gorulurse motoru durdurup aractan inin. Uyuyacaklardan biri fazla derin uyumamali, arada uyanip arac ici havayi kontrol etmeli.
Bir sorun olmaz hocam. Hava limanı taksileri yaz boyunca rölantide klima açık çalışıyorlar. Önemli olan rölantide çalışırken arabanın arkasında durmayın, bagaj kapağı kapalı olsun, arka camlar kapalı olsun mümkünse. Egzoz gazı çok ciddi zararlar verebilir. Amerikada bir çeşit intihar yöntemi olarak bilinir, kapalı garajda arabayı çalıştırıp uyumak.
Çok geçmiş olsun, Elazığ’da yaşayan biri olarak sizi çok ama çok iyi anlıyorum.
Hiçbir sorun olmaz, dizel olsa dpf falan tıkanabilir belki ki o da bayağı uzun süre gerekir diye düşünüyorum, sizde öyle bir durum da yok.
Tepkiler: umitoz
Arkadaşlar iyi dilekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Aracım açık alanda olduğu ve sürekli olmayıp ısıtıp kapatma yöntemiyle 2 saatte 10 dk çalıştırmak suretiyle kullanıyordum zehirlenme konusu hakkında bilgilenmistim. Karşı komşum da ayni marka aynı model arac var karşılıklı kalıyoruz ama araçları önlü arkalı koymuyoruz diğerimizin egzoz gazı rahatsız etmesin diye. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim iyi forumlar..
