Corolla 1.6 Sol HB
emert20
Katılım
Mesajlar
2,354
Beğeni puanı
6,527
Puanları
4,270
Yaş
23
Konum
Denizli
Fiat
Hayırlı olsun, kazasız belasız kullanın. Sorunsuzlukta karar kılmışsınız Sanırım:)
Basri Amca
Katılım
20 May 2018
Mesajlar
1,482
Beğeni puanı
2,315
Puanları
2,270
Konum
Hayırlı olsun kazasız, belasız, cezasız uzun yıllar sorunsuzca binersiniz inşallah.
Sorunsuz=>Japon=>Toyota
mrtkap
Katılım
8 Ara 2017
Mesajlar
526
Beğeni puanı
858
Puanları
1,520
Konum
Edirne - Zong.
Toyota
Arkadaşlar daha aracımın fotoğraflarını çekemedim temizleyemediğimden dolayı ve bir kaç sorunları var aracımın:
1)Araç lpgdeyken rölanti düşüyor ve titreme yapıyor.
2)Araçla yokuş yukarı kalkış esnasında araba biraz titriyor(Baskı balata olabilir diye düşünüyorum)
3)Sunrooftan bozuk yolda ses geliyor.
Yardımlarınızı ve cevaplarınızı bekliyorum.
alfhonso
Hakan BIÇAK
İnfazcı
Katılım
Mesajlar
21,939
Beğeni puanı
59,267
Puanları
Yaş
31
Konum
Denizli
Hayırlı olsun kazasız belasız sürüşler diliyorum
1-)lpg gaz ayarının yapılması gerekiyor
2-) baskı balata da olabilir, rölanti çok düşük olduğu için de olabilir öncelik yine gaz ayarı
3-) sunroof kızaklarında plastik aksam parçalarından vs kırılan olabilir. anlayan birine bi baktırmakta fayda var
Katılım
Mesajlar
14,036
Beğeni puanı
42,445
Puanları
Konum
1) Komple lpg sistemi bakımı ister. Enjektörler, filtreler, beyinden regülasyon gaz ayarı vs.
2) Dediğiniz gibi baskı balata olabilir, volan olabilir, lpg sisteminden kaynaklı yakıtın verimsiz yanmasına bağlı güç kesikliği de olabilir.
3) Eski araba olur öyle. Ustasına göstermek gerek. (Bu konuda hiçbir fikrim olmadığı çok belli oluyor :D)
mrtkap
Katılım
8 Ara 2017
Mesajlar
526
Beğeni puanı
858
Puanları
1,520
Konum
Edirne - Zong.
Toyota
Aracımın tek bir sorunu var VVTİ motor rölantide 600 devirde çalışıyor dolayısıyla bi titreşim oluyor rölantide bunun sonucunda şu bölgeden sallanan plastik sesi geliyor elimle içeri doğru bastırdığımda ses gidiyor sorun ne olabilir
ESEB19
Katılım
Mesajlar
423
Beğeni puanı
424
Puanları
1,395
Rölanti sorunu için boğaz kelebeğini (gaz kelebeğini) temizlemenizi tavsiye ederim daha önce jetta mk5lpg de bu tip rölanti sorunları vardı temizleyince geçti
mrtkap
Katılım
8 Ara 2017
Mesajlar
526
Beğeni puanı
858
Puanları
1,520
Konum
Edirne - Zong.
Toyota
Usta kelebeği temizledi ilk önce yükseldi rölanti sonra aynı seviyeye geri döndü servisle görüştük LPG’li VVTİ motorlarda normal dedi
spartacus
Katılım
22 Tem 2018
Mesajlar
291
Beğeni puanı
483
Puanları
945
okyanus mavisi bu aracın en güzel rengiydi bana göre. 2004 yılında sıfır km sedan kasasını babam almıştı. çok güzel arabadır ve hb kasası da genel toyotaların aksine oldukça yakışıklıdır. güle güle kullanın :)
Katılım
Mesajlar
14,036
Beğeni puanı
42,445
Puanları
Konum
Corolla'nın en sevdiğim, tasarımındaki oranları en çok beğendiğim kasasıdır. Corolla'nın Avrupalılara en çok yaklaşan kasası bence budur. Güle güle kullanın.
Ekli dosyayı görüntüle 14980 Aracımın tek bir sorunu var VVTİ motor rölantide 600 devirde çalışıyor dolayısıyla bi titreşim oluyor rölantide bunun sonucunda şu bölgeden sallanan plastik sesi geliyor elimle içeri doğru bastırdığımda ses gidiyor sorun ne olabilir
O bölgede bilgisayarlardaki pc speaker'a benzer kapı açık, far açık, emniyet kemeri ikaz gibi sesli uyarılarda çalışan küçük bir hoparlör bulunur. Muhtemelen zaman içerisinde bir şekilde yerinden çıkmıştır. Açıp arkadan bir şekilde tekrardan monte etmek gerekir. Basit bir parça, tırnaklar filan kırıldıysa sıcak silikonla bile tutturulur. Ama dediğim gibi konsoldan o bölümün sökülüp iç taraftan işlem yapılması gerek.
DouglasAdams
DOKTOR
Katılım
24 Mar 2017
Mesajlar
8,712
Beğeni puanı
22,097
Puanları
Konum
İzmir
Toyota
Emniyet kemeri vs uyarı sesi çıkartan hoparlör deliği orası.Elle bastırınca içeri göçen bir parça mı orası bilmiyorum fakat muhtemelen hoparlör içerde çıkmış oynuyordur
Üst
