bende sprey değil direkt söktürüp temizletmek istiyorum 143 bindeki beniznli corsamda gaz pedalı çok tepkisiz araba carbon clean yaptırıp üstüne emme manifoldu söküp temizletmek niyetindeyimBu sprey ürünleriyle hiç yapmadım ben. Manifoldu söküp tinerle temizledim ve bu şekilde temizlenmesini tavsiye ederim. Pistonlara ve supaplara ulaşma şansı yok ama spreylerin de bu parçaları ne kadar temizlediği hakkında fikrim yok. Manifoldu temizledikten sonra gaz tepkisi ve performans artarken yakıt tüketimi azaldı. Tabi bu araba 270.000 kmdeki lpgli bir corollaydı. Bir de Türkiyede yakıt kalitesinden dolayı gerçekten çok kurum oluşuyor özellikle hava filtresine dikkat etmek lazım
Carbon clean yaptıranların çoğu bu işlem hakkında iyi yorumlar yapıyor ve tavsiye ediyorlar. İşlem sonrası şikayetçi olanlar azınlıkta. Sanırım bu noktada bu işlemi yapan iş yerlerinin kalitesine dikkat etmek lazım. Sen sanayi adamısın kimin daha iyi yapacağını bilirsin bir sorun oluşacağını sanmam. Manifoldu söküp temizleme konusunda doğru düşünmüşsün.bende sprey değil direkt söktürüp temizletmek istiyorum 143 bindeki beniznli corsamda gaz pedalı çok tepkisiz araba carbon clean yaptırıp üstüne emme manifoldu söküp temizletmek niyetindeyim
izledim o videoyu türkiyede bulamadım ama bende o spreyden , tam emin olayım işe yarıcağından hemen bulurum bir yerCarbon clean yaptıranların çoğu bu işlem hakkında iyi yorumlar yapıyor ve tavsiye ediyorlar. İşlem sonrası şikayetçi olanlar azınlıkta. Sanırım bu noktada bu işlemi yapan iş yerlerinin kalitesine dikkat etmek lazım. Sen sanayi adamısın kimin daha iyi yapacağını bilirsin bir sorun oluşacağını sanmam. Manifoldu söküp temizleme konusunda doğru düşünmüşsün. Bir de youtubeda chrisfix adlı bir kanal var, yanlış hatırlamıyorsam civic si ın emme borusundan seafoam sprey sıkarak temizleme yapıyordu. Buji yataklarından ince kamera sokup pistonların öncesi ve sonrasını gösteriyordu ve baya işe yarıyordu. Bu sprey bayadır aklımda ama sanayide bulamadım
Daha 46.000de yaptırmak lazım mı ben bunları hep dizel için diye biliyordumCarbon Clean'i arada bizim Ford'lara yaptırdık. 80-90bin km'de bir filan yaptırırız. Benim Corsa'yı da aldığımda yapıldı. Araba filtreleri yenilendiğinde bir ferahlar ya, onun gibi oluyor. Sanki motorun km'si düşüyor Atmosferik benzinlilerde böyle bir artı etkisi var. Nasıl yapıldığı konusunda ise daha iyi bilen uzman arkadaşlar var.
emme manifoldu temzliği ve carbon clean yaptırcam abi o zaman ilk fırsattaCarbon Clean'i arada bizim Ford'lara yaptırdık. 80-90bin km'de bir filan yaptırırız. Benim Corsa'yı da aldığımda yapıldı. Araba filtreleri yenilendiğinde bir ferahlar ya, onun gibi oluyor. Sanki motorun km'si düşüyor Atmosferik benzinlilerde böyle bir artı etkisi var. Nasıl yapıldığı konusunda ise daha iyi bilen uzman arkadaşlar var.
maaşı alınca ilk işim bostanı sanayi o zaman sadece carbon clean yeterli ise daha iyi benim için birde şu würth'un yakıt katkısı var enjektör temizleyici onun için ne dersin carbon clean dan sonra belli aralıklarla yaptırıyımmı onu daEmre kankam bostancı sanayide bosch diesel center var, aracın yakıt hattına bağlayıp çok temiz bir şekilde carbon clean yapıyorlar aracın sesi bile değişiyor faydalı bir sistem ama dizel motorda manifold temizliği için sökmek gerekli ki kısa süre sonra yine aynı duruma gelecektir,
benzinli motorda bu tarz işlerle uğraşmaya gerek yok çok yüksek kmlerde enjektör temizliği yapılıyor 100 lira bir şey oda gerekmeyecek bir şey, atmosferikse manifold öyle şakır şakır kurumda dolmaz, ( lpg yoksa ) atmosferik motora bakımını yaptıktan sonra kafan rahat yüksek kmlerce bin knkcm
enjektörler için koyabilirsin ama carbon clean daha faydalı ama würth inde faydası olacaktırmaaşı alınca ilk işim bostanı sanayi o zaman sadece carbon clean yeterli ise daha iyi benim için birde şu würth'un yakıt katkısı var enjektör temizleyici onun için ne dersin carbon clean dan sonra belli aralıklarla yaptırıyımmı onu da
carbon clean + würth katkı ile combo yapıcam maaşım yatar yatmaz broenjektörler için koyabilirsin ama carbon clean daha faydalı ama würth inde faydası olacaktır
