Fren hidroliği, Antifiriz ve Şanzıman yağı
UrTR
11 Şub 2019
77
112
1,060
Herkese selam,
astra j 1.3cdti aracımın periyodik bakımları için yağ, filtreler, engine flush zımbırtısı ve sileceklerini sipariş ettim. Aklıma gelmişken fren hidroliğini ( fren balataları geçen sene değişti, usta fren diskleri için daha %60 falan demişti ), antifirizi ve şanzuman yağını da değiştirsem mi?
araç 97xxx km de ve şu zamana kadar bunların değiştiklerini sanmıyorum. Son 2.5yıldır araç bende ve bendeyken hiç değişmedi ama öncesinden emin değilim =)
ne dersiniz bunlarıda değiştirmekte fayda var mıdır? İnternette hangi ürünleri tercih etmeliyim diye bakındım ama pek kesin bilgi bulamadım.
Aşağıdaki sorulardaki ürünleri şimdiye kadar hiç değiştirtmedim :)
Fren hidroliğinde dot4 ve dot5.1 falan varmış hangisini alacağız?
Şanzumanda hangi yağ kullanılıyor?
Antifiriz için model vs oluyor mu?
26,080
Fren hidroliği 2 yılda bir değişmesi gereken bir sıvı. Şanzıman yağını da o km lerde değiştirmek şanzıman açısından sağlıklı olur. Benim önerim arabadan uzun ömürlülük bekleniyorsa bu km ye kadar değişmemiş ne varsa değiştirin. Fren hidroliğindeki dot değeri de hidroliğin kaynama noktası arabada bi uyum konusu yok galiba ama yine de güvenilir kaynak değilim bu konuda :) tam bilenler daha net şeyler söylerler. Siz eğer aracın önerilen dot değerini biliyorsanız-bulabiliyorsanız daha altını koymayın yeter
UrTR
11 Şub 2019
77
112
1,060
dot3 varmış 90model altı falan araçlarda kullanılıyormuş, 90model üstüne dot4 diye okudum ama yakın zamanda dot5.1 diye bir olay çıkmış. bu 3. aracım ama hiç değiştirmediğim için bilmiyorum bu konuyu.
fren hidroliğinin 2 yılda bir değiştirilmesinin önerildiğini bugün birkaç yerde okudum. ben aracı alalı 2.5 yıl oldu ve hiç değişmedi ( öncesinde de değiştini sanmıyorum :) )
aracın 9 yaşına yaklaştığını ve 100k km ye dayandığını düşünürsek dediğin gibi hepsini değiştirmekte fayda var. hatta engine flush zımbırtısından sonra birde karteri söktürüp içinde biriken pislikleri falanda temizletmek istiyorum...
Tepkiler: Toprak
26,080
Yani arabanızı sevdiğinizi biliyoruz, uzun süre de binmek istiyorsanız dediğiniz işlemler çok mantıklı olacaktır. Dot mevzusunda da benim 93 model arabanın dot3, ama üstlerini koymak da problem olmuyor bildiğim kadarıyla. Sizin çok büyük ihtimalle dot4 tür ama 5.1 de kalınlık olarak aynı sanırsam sadece kaynama noktası daha üst olduğundan uzun ve sık fren yapılan yerlerde daha geç salar fren kendini. Hatta motül rbf660 öneriyor herkes eğer uyumluysa bi bakın derim. Fiyat olarak biraz pahalı ama ben dot3 ü 20tl ye almıştım bunlar 100+ galiba
UrTR
11 Şub 2019
77
112
1,060
Ben fiyat peşinde değilim, olmuşken iyisi olsun diyorum.
Tepkiler: Toprak
nacker
12 Ocak 2019
433
809
1,645
Fren hidroliğini değiştirin mutlaka. Aracın kullanma kılavuzunda yazması gerekir ne kullanılması gerektiği. Büyük ihtimalle DOT 4'tür. Ama dikkatn edin DOT 5 koymayın kesinlikle. DOT 5 silikon esaslı bir yağ ve DOT 4 /5.1 kullanılan sistemler ile uyumsuz.
Antifrizin değişmesi de iyi olur. Antifrizde de organik ve inorganik ayrımı var. Sizin araç bayağı yeni o yüzden çok büyük ihtimalle organik kullanıyordur. Yalnız antifrizn rengi ile muhtevası arasında hiç bir ilişki yoktur. Renkten ziyade kaliteli bir marka tercih edip kutunun üstünde yazan bilgilere dikkat edin.
Basri Amca
20 May 2018
2,264
3,862
Araca hangi cins ürünü koyacağınızı yağ markalarının yağ seçici internet sitelerinden ve kılavuzlarından öğrenebilirsiniz. Mesela ben motulun sitesine alıştım ve diğerlerine göre de daha basit geldiği için motulun yağ seçicisini kullanıyorum ve epey de memnunum. Motulun sitesinden girerseniz çoğu talebiniz karşınıza çıkar ama yine de kullanım klavuzu ile de karşılaştırmanız da fayda var.
Bu arada bazen sanayide ki parçacılar internetten uygun olabiliyor, eğer güvendiğiniz bildiğiniz bi parçacı varsa ondan da fiyat alıp karşılaştırma yapabilirsiniz.
S.Asil
Quadrifoglio Verde
Stage 2
16 Eyl 2016
5,642
9,531
Adana
Değiştirin gitsin , az çok opelci ustamın yanına dura kalka bir şeyler öğrendim yardımcı olayım :)
Öncelikle aracınız OAT Antifriz kullanıyor :) ( Örnek olarak ; Castrol R. SF , Motul İ. Optimal , Würth OAT , OAT olsun da renk önemli değil :D marka olması yeterlidir )
Motor yağınız F. Syn. 5W-30 dur. ( Örnek olarak ; Mobil1Esp - MotulXCleanFE - GM DX2 - LQML LHT - TOTAL İneoECS )
Fren hidroliği kullanım şartlarınıza ve iklime bağlı olarak yıpranır , DOT5.1 kullanmanızda sakınca yoktur hatta daha iyi olur direkt olarak 5.1 ile değişim yapın. ( Dot4 yağ içinde bir problem yoktur )
Vites yağınız aks ile ortak olduğu için 1.5-2 litre civarı doldurma miktarına sahiptir . Tam olarak oranını bilemiyorum aracınız kodunu bilmediğim için fakat 2 litreyi asla aşmaz :) " Yanlış değilsem yağı 75W85 olmalı fakat 75W90 daha iyi oluyor ve daha fazla koruma sağlıyor diye biliyorum :) " ( litre farkı 6-5 ileri olmasıyla alakalı ona göre az çok siz anladınız :) )
51,186
Evet, fren hidroliğini 2 yılda bir değiştirmekte fayda var. 2 yıldan sonra kaynama noktası düşmeye başlıyor, eski dayanıklılığını kaybetmeye başlıyor. DOT3'ler, sistem basıncı daha düşük olan abs'siz araçlarda kullanılır. ABS'li tüm araçlar için minimum DOT4 şart. 5, 5.1 gibi daha ileri seviye hidrolikler yüksek performanslı araçlarda kullanılıyor. Piste uygun fren modifiyelerine girmediğiniz sürece sizin aracınızın DOT4'ten daha ötesine ihtiyacı yok. Zira diğerleri DOT4'e göre bayağı iyi para :)
Antifrizi bomemetre ile ölçün/ölçtürün, takviye gerekliyse uzun süredir değişmemiştir. O durumda tamamen yenileyin derim. Pek bir maddi külfeti de yok.
Şanzıman yağını Opel genelde 120.000 km'de bir önerir. Sizin aracınızda da farklı olacağını sanmıyorum. Ama yetkili servisler dahil çoğu Opel servisi şanzımana ATF(otomatik şanzıman yağı) koymaya pek meraklıdır. Bu konuya dikkat edin, mutlaka manuel şanzıman yağı koydurun. ATF koyunca ilk başta herşey güzel, ama şanzıman ısındı mı hemen verimi düşüyor; orta vadede şanzımana zarar...
UrTR
11 Şub 2019
77
112
1,060
tamam antifriz oat olacak.
motor yağım liqui moly top tec 4600 muhtemelen kargodan yarın teslim alırım.
fren hidroliği dot4 veya üstü.
şanzıman yağını araştırmaya devam =)
dot4 500ml 30tl falan dot5.1 500ml yağ 44tl ye buldum ne dersiniz?
antifriz en az 2.5 yıldır değişmedi. değiştirmekte fayda olacaktır.
değişecek tüm malzemeleri kendim temin eder öyle giderim bakıma :)
UrTR
11 Şub 2019
77
112
1,060
fren hidroliğini mutlaka değiştireceğim, fren hidroliğide dot5.1 düşünüyorum.
antifriz würth, castrol vs gibi bilindik marka alırım.
51,186
14₺ zarar derim :)
Bu arada GM'in motor yağları çok kötüdür, Türkiye'de dolum yapılıyor. Ama şanzıman yağlarını çok iyi diye duymuştum. Aldığım duyumlara dayanarak tavsiye ederim. Benim arabada ustam Castrol'ün şanzıman yağını kullanmıştı. Şanzımana gelecek 110Nm tork için marka titizliği yapmayayım demiştim, marka olarak ne kullansa kabul edecektim :)
UrTR
11 Şub 2019
77
112
1,060
14₺ zarar derim :)
ok o zaman dot4 düşüneyim =)
gm nin motor yağları zaten deli gibi ucuz. engine flush kullandıktan sonra yağdaki tortular karter dibinde birikiyormuş. viskozitesi önemli olmayan bir yağla durulama yapmak iyi oluyor diye duymuştum. bi tane dandik gm yağ alayım bari ara durulama için :)
