btrvysl
Veysel Emir
13 Ocak 2017
215
131
1,135
Istanbul
Merhabalar uygun bölümü burası olarak düşündüm bu konu için umarım doğru yerdeyimdir. 2017 model clio araca sahibim bazen güzel boş virajlarda boş yollarda (pist ücretleri malum)araca lift off şeklinde ya da biraz limitlerde davranarak tam 4 teker şeklinde oversteer hamlesinde bulunuyorum. Hiçbir zaman kontrolü tamamen kaybetmedim sağlam girip sağlam çıktım. Ancak sorunuma gelecek olursak şimdi dönüşe geldiğimde araca arkayı saldırtıyorum frene hafif basarsam ön aks pivot halini alıp harekete devam ettirtiyor bir sorunum olmuyor ama gaza basmayıp yığarsam ya da çok hafif dokunursam maksat teker kaymasın tahrik biraz olsun diye arkayı saldıktan sonra ön tekerler bi anda kaymaya başlıyor ve kafadan kaymaya başlıyor araç bu sorunu çözmek için ne gibi bir geliştirme yapabilirim veya nasıl bir hatadan kaynaklanıyordur? Yardımlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum .
51,307
Araç tce veya dci ise motorlarının güç patlamaları oluyor, renault'nun bu aşırı beslemeli motorlarında maalesef güç çıkışı dengesiz. Bu araca yapılabilecek geliştirme olarak benim aklıma sadece kilitli diferansiyel geliyor. Çünkü Clio'nun bu kasası eski kasaları gibi yapı olarak öne yığılıp arkayı hafifletmeye pek meyilli değil. Bu handikapı arkayı biraz hafifletecek gibi bir coilover setup'ıyla çözmek mümkün olur mu emin değilim. Bu araç üzerinde çalışmış denemiş kişiler buna daha iyi cevap verir.
Mustafak
4,709
31
Afyonkarahisar
Toyota
Ciddi maliyetlere girmeden bu sorunu çözmenin kolay bir yolu var arkaya iki tane önden daha az tutan lastik takmak. Güvenliği azaltacaktır tabi ama ciddi hızlarda olmadığınız sürece eğlendirir. Tork patlamasından dolayı önden kayma yaşıyorsanız bunun çözümü bencede kilitli dif.
btrvysl
Veysel Emir
13 Ocak 2017
215
131
1,135
Istanbul
@bt @Mustafak @stan cevaplar için teşekkürler araçta şuanda conti pc5 lastikler var coilover yerine 3.5 yay atsam toparlayabilir miyim acaba? Hepiniz sağolun dizelden bahsetmişsiniz ama bendeki ufak 1.2 75 hp benzinli model :D
stan
Rahmi Tanır
36
İzmir
Yayla önden kaynayı kurtarmak çok mümkün değil.
Senin coil'den, şase gergisine, viraj demirlerine, kilite (elektronik veya mekanik) kadar girmen lazım. Ama günün sonunda önden çeker bir arabadan bahsediyoruz. O sebeple önden kayma gerçeğinden kaçamazsın.
Ama belli ki bu işlerde heveslisin, imkanın varsa arabaya bir set yay tak derim. En azından nelerin fark ettiğini birinci elden deneyimlemiş olursun. Fakat dediğim gibi "yay taktım, kayma bitti" olmaz.
Tepkiler: by, btrvysl ve bt
btrvysl
Veysel Emir
13 Ocak 2017
215
131
1,135
Istanbul
Cevap için sağolun hevesim var motorsporşarına girebilsem yol yapmayı istiyorum ancak intercitydeki turnuvalar vs fiyatlar şuanlık karşılayacağım düzeyde olmadığı için katılamıyorum pist günü yapayım desem hem lastik masrafı olacak hemde aracın gücü ortada piste çok gitmez tosfed yarışlarına katışabilirsem katılmaya çalışacağım
by
17 Kas 2016
3,737
7,355
Peugeot
Cekis onde. Dolayisiyla onden kaymasi arabanin kaderidir. Bu iyilestirilebilir ama genelde pek degismez.
Iyilestirmeler de onceki mesajlarda bu konuda daha tecrubeli arkadaslar tarafindan yazildigi icin tekrarlamiyorum.
Keyifli surusler
