grandgrand
15 Haz 2018
58
-7
520
Merhaba arkadaşlar 97 model ford escort aracım var motor bölümünde üst ve alt kısım yanlarda hep yağ birikintisi mevcut usta motor terlemesi önemli değil diyor yere damlatan bir gram yağ yok acaba conta ve keçelerini değiştirsem olur mu
Bujide yağlanma olmuştu bu yağlanma motorun durumu bitik olduğundan mi oluyor bazen kafama göre yağ eklediğim olmustur arabaya fazla yağ eklemek bujide yağlanma olabilir mi pistonların birinde oluyor sadece
26,156
Buji yağlanması hakkında bir şey diyemeyeceğim ama terleme sıkıntısı 99 passatımızda da vardı. Conta değişimleri falan çözmemişti malesef kaç ustaya sorduysam eksiltmiyosa damlamıyosa normal dedi. Düzenli kontrol ediyordum yağını hiç eksilmiyodu nerdeyse 10bin km boyunca. Sizde de eksilme yoksa usta haklı olabilir.
Dediğim gibi buji yağlanması ciddi bir durum olabilir o konuda bilgisi olan arkadaşlar yazacaktır
KorcanTufan
10 Eki 2016
82
180
1,060
Honda
Yağ inceldike kaçak-terleme yapmaya başlayabilir. Son yağ değişiminizden kaç km ve kaç ay geçti? Hangi yağı kullanıyorsunuz? 0-40 5-30vs.
hondapower
3 Şub 2017
735
1,058
2,270
Honda
Ustanız motorunuzda herhangi bir çatlak yada bariz kaçak olmadığını söyleyip sizi başından atmış fakat sorunun ne olabilecegini söylememiş. Geçen gün de bu konuyu açmıştınız orda da cevap vermiştik. Aracınızın yaşından ötürü eğer contalar keçeler değişmediyse bunlar normal şeyler. Ufak bir kauçuk parça sonuç olarak. Siz de direk motora girmeden ucuzdan pahalıya doğru hareket etmeye başlayın. Contaları keçeleri değiştirin bir müddet kullanın devam ederse ondan sonra tekrar yardım etmeye çalışırız. ama ilk konuda da söylediğim gibi geçecektir yüksek ihtimal.
Tepkiler: bt ve Mt.Akina
kaanc5
1,201
2,320
İstanbul/Lüksemburg
Ben de arttırayım soruyu o zaman, belirtilen tüm semptomlar varsa ve araç 5bin km'de 1 litre yağ eksiltiyorsa sadece contalar ve keçeler kurtarır mı yoksa sıkıntı daha mı büyüktür? İlk çalıştırmada duman atma vs gibi hiçbir sıkıntı yok bu arada.
Tepkiler: Toprak
hondapower
3 Şub 2017
735
1,058
2,270
Honda
1 litre fazla. keçeden contadan bile kaçırsa yere damlatır. hatta yanık kokusu yapar klima menfezlerinden içeri bile gelir. En güzeli motoru önce yağ kaçağı olan yerlerden balata spreyi yada motor yıkama şeklinde yağlardan arındırıp sonra gözlemlemek. Eğer usta bariz bir kaçak yada çatlak gibi birşey görmezse müdahale az masraftan çok masrafa doğru yapılır fakat bariz bir çatlak yada yağ su karışma gibi bir durum görürse masraf bellidir zaten. geçmiş olsun
Tepkiler: Mt.Akina
26,156
Damlamıyosa yakıyodur o, bizim b5 de acayip terliyodu haftada bi sildiğim yer yağ doluyordu 7-8binde bi yağ değiştirirken eksik çıkmıyodu pek. Hiç eklemezdim de üstüne
kaanc5
1,201
2,320
İstanbul/Lüksemburg
Park edince yere yağ damlıyor mu?
Cevaplar için teşekkürler. Yanık kokusu 0, hiç yok. Yere damlattığını da görmedim, motor etrafını temizledim tekrardan yağ oluşumunu göreyim diye, sadece kapak etrafında yağ terlemesi oluştu, ustaya götürdüm o da inceleyip göremedi yağ ekle devam et çok dayanılmaz hale gelirse motoru açarız dedi. Olabilir mi bilmiyorum ama PCV valfinden şüpheleniyorum. Aslında açılması işime gelir turbo atmak gibi bir düşüncem var hatatat
26,156
Sat turbolusunu al yarı fiyatına mal olur diyo herkes, ama sizdeki araç sıfırdan sizde bildiğim kadarıyla yerini tutmaz alınan araç :D
Tepkiler: kaanc5
kaanc5
1,201
2,320
İstanbul/Lüksemburg
Aynen öyle. Yani bebeklikten beri içinde oturunca ev gibi geliyor severek biniyorum, epey anımız var. İşte geleceğime bağlı, taşınmazsam arabanın ederi kadar harcayıp hafif yükleyip A'dan Z'ye sıfırlamak istiyorum. Belki sandık motor atarım çıkma 1.8T denk getirip.
Tepkiler: Toprak
26,156
o da olabilir. orijinal olarak durumu çok iyiyse ellenmeye de bilir :D ama satılmaması doğru olan bence de :D
51,307
Arabaya fazla yağ eklemek yağ pompası başta olmak üzere yağ basıncının vurduğu yerlerde sıkıntılara sebep olabilir. Yağ filtrelerinde yağ basıncını düzenlemek için bir valf bulunur ama kalitesiz ürünlerde bu bölüm yalan olabiliyor. Kaliteli yağ filtresi kullandığınızdan da emin olun.
Pistonların sadece birinde yağlanma oluyorsa motor üst kapağını açıp contaya baktırmanız gerekebilir. Diğer arkadaşların dediği gibi önce kaputu tertemiz yapıp kaynağını netleştirin.
kaanc5
1,201
2,320
İstanbul/Lüksemburg
Bu arada ben de emin olmak için arabanın sağını solunu kurcaladım hava girşini falan söktüm, pcv valfini kontrol ettim bir şey bulamadım. Tam her şeyi topladıktan sonra tamponun altına doğru dokunayım bir şey var mı diye dedim ve elime motor yağı geldi 😅 Demek ki fark ettirmeden damlatıyormuşuz.
Tepkiler: Toprak
DouglasAdams
DOKTOR
24 Mar 2017
9,911
24,208
İzmir
Toyota
Dizel al kurtul bence escortunuz gazlı mı?
dthhasan
Hasan H Ayan
Sanmıyorum :)
23 Ara 2017
4,279
16,180
çanakkale
Pejo 301 var bende terleme yapıyordu yağ.onkadar araştırdım soruşturdum.en son bir facebook grubunda bir usta şunu yazmış 3.8 litre yağ koyun yoksa terleme yapar yazmış.son bakım biraz ayırdım.şu an motor tertemiz.
kaanc5
1,201
2,320
İstanbul/Lüksemburg
Satıp dizel almak lazım tamir ettirseniz nolacak yine çok yakıp gitmeyecek.
