AÇIK 1.6 HDI 99hp Motor Su Eksiltme
hoodie54
Nissan
merhaba,
aracımın 1.6 HDI 99 hp motoru var. Genleşme kabında su eksilmesi gözlemliyorum ancak radyatorden hortumlardan bir su kacagı goremedım. her hafta 1 çay bardağı kadar su eksiltiyor. Yazın hava sıcakken de aynı eksiltiyordu. şuan da aynı eksiltiyor. eksildikçe hazır su ekliyorum. sogutma sıvısı antifiriz ve su karışımı. sogutma sıvısında paslanma yok. genlesme kabının kapagında recine gibi balcık gibi herhangi bir şey yok. sadece su eksıltmesı var. motorun calısmasında hıcbır problem yok hararet yukselmesı gıbı bır problem de yok. tek sorun her hafta 1 cay bardagı kadar su eksıltmesı.
Ciddi bir sorun mu? Ustaya göstermeli miyim? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Conta testi yaptırın. Egzoz gazı kaynaklı sistem basıncı yükseliyorsa genleşme kabı kapağından veya başka bir yerden su atıyor olabilir. Duruma göre üst kapak açtırabilir.
Tepkiler: hoodie54
Kaçağın göremediğiniz bir yerden olma ihtimali yüksek. Damladığı yer sıcak olduğunda anında buharlaşacağından tespit edilemeyebilir. Sorun şuan ciddi değil tabi takip ettiğiniz ve eklediğiniz sürece. Kendi konforunuz için ve kaçağın büyüyüp ani su eksilmesinde hararet ihtimalini ortadan kaldırmak için ustaya göstermelisiniz. Basınç testi ile büyük ihtimalle kaçak tespit edilecektir. Nokta atışı tespitinde parça değişimi ile sorununuzun çözümü muhtemeldir.
Ancak ve ancak felaket telacısı olmak istemem ama başka ihtimaller de var. Contanızın ufak bir kısmında yanık olma ve soğutma suyunun yanma odasına sevki sonrası ufak ufak egzozdan atarak eksiliyor olma ihtimalide var. Bu ihtimal düşük olsa da başıma gelmişliği var. Araç yağa su veya suya yağ karıştırmıyor ancak basınç testinde kaçak çıkmamasına rağmen su eksiltiyordu. Conta değişimi sonrası kesilmişti, tabi tespit edene kadar çok uğraştırmıştı.
Tepkiler: ozanckl
Hdi motorlarda conta problemi çıkıyo genelde. Erken farkedilince çok para harcamadan çözülüyor. Sizinki bluehdi sanırım onlarda gelmişti 99 hp galiba.
cevabınız için teşekkür ederim.
Tepkiler: BavarianEngineer
Aynen öyle blue hdi. ancak aracım 92000binde 2017 model. araba cok temiz. kapak actırmak istemiyorum böyle bir sebep için. 92000de bir aracta normal mi üst kapak conta problemi?
Önce şöyle bir ürünle kendiniz de deneyin isterseniz.
