1.6 TDİ Yedek Su Deposunda Kirlenme Neden Olur ?
629
bugün bir golf 7'ye baktım 1.6 tdi 150 binde tek kafama takılan yedek su deposu aşırı kirliydi böyle kahverengi gibi koyu bir renk araç sahibi alırken conta testi yaptırdığını ve bir sorun olmadığını söyledi ben de ekspertizde veya bir motor ustasına buna baktırmayı düşünüyorum ama bu neden olur? conta yanık olsa testte çıkardı acaba önceden yandı sonra tamir mi edildi? yoksa araca bir süre suyla mı binildi acaba emin olamadım
içindeki suyun rengi olması gerektiği gibiyse su deposu sararmıştır. Bizim yağ soğutucusu patlamadan önce sarımtırak bir renkti, soğutma tertibatının komple temizliğinden sonra bembeyaz olmuştu.
Tepkiler: abidinkofficial
G12 G13 pembe antifrizlere farklı antifriz ekleyince rengi değişiyor belki ondan dolayı olabilir.
Biz 9 binde alıp 191 binde sattık eski arabamızı genleşme kabının rengi 0 gibiydi ama düzenli olarak antifrizi (75-120-150-180 bin) g13 antifriz ile değişiyordum.
İçinde antifriz var mı diye baktır, tekrar conta testi yaptır. Eğer icinde antifriz varsa ve contada kaçak yoksa bence sorun yok. Aldıktan sonra komple sistem temizliği yapar yeni genleşme kabı takar kafa rahat binersin.
aynen böyle yapmayı düşünüyorum, bakalım ne diyecekler. teşekkür ederim
Conta kaynaklı olarak doğrudan kararma yapmaz. Problemin contada olduğunu düşünmüyorum.
Bir süre pas yapmış halde binilse, sonradan temizlenip antifriz konulsa dahi o su hiçbir zaman tamamen passız olmuyor. (Bu yüzden antifrizsiz motoru kapıya koymamak lazım) Suda hiç pas yok ve antifrizi yerinde ise muhtemelen 150 bindir aynı antifrizi kullanıyor.
