KAPALI 2010 Model Golf 1.4 TSİ 160 HP / Golf 6 1.4 Tsi Alınır mı ? / 1.4 TSİ 160 HP Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
emir.cc
emir
Öncelikle merhaba, foruma yeni katıldım.
İlk arabam olacak. Aracı yeni alacağım, 190 bin km’de. Biraz kilometresi var ama yaşına göre normal seviyede olduğunu düşünüyorum.
Konuyu açma sebebim, 1.4 TSI 160 HP olan modelde motorla ilgili piston kırma gibi sorunlar olduğunu duymam. Genel olarak 1.4 TSI motorlarda yağ yakma sorunu da varmış. Bu tür kronik sorunları olan bir arabayı alırken nelere dikkat etmek lazım? Aldıktan sonra bu sorunları yaşamamak veya en aza indirmek için ne yapılmalı?
Yağ değişimi ve DSG şanzımanda da aynı şekilde sorun yaşamamak için neler yapmam gerek? DSG kavramasının değişmesi gerektiği yönünde yazılar gördüm. Araca göre hareket etmek lazım ama arabaya bir kere masraf yapıp başımı ağrıtmasın istiyorum.
Yeni alınan bir araca neler yapılması gerektiği konusunda yardımcı olabilecek varsa memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim.
    226 KB
Sanıyorum ki ilandaki aracın fotoğrafı. Sonradan R Line görüntüsü verilmiş aracın büyüsüne kapılmayın, düşmeyin...
190.000 km'de sorunlarıyla meşhur 160lık TSİ motoru şahsen ben almazdım ki dış resimden anladığım üzere öyle çok iyi kondisyona sahip yada bakımlarını aksatmayacak çok iyi bakacak birinin eline düşmemiş gibi. Bir de ilk aracınız olacakmış, sanıyorum ki sanayi eşrafı ile henüz tanışıklığınız yok. Almadan önce iyi bir ustaya göstermeniz gerekir ki usta muhtemelen tavsiye etmeyecektir ya da oğlanın düğünü yaptık moduna geçebilir hatatat .
Motor konusunda kontrol edebilecekleriniz klasik mavi duman (Kroniği segmanlardan veya subap lastiklerinden.), sarsıntılı çalışma veya tekleme, zincir sesi (Zincir uzatma ve gergi sorunu.), motor kısmındaki kaçakların (Devirdaimden kaçırma ve termostat.) kontrolleri olabilir. DSG konusunda geçiş ve kalkışta titreme, ses gelme kaçırma gibi kontrolleri sağlayabilirsiniz. Aracın 0-100 değerine bir bakarsınız, olması gerekenden ne kadar uzak yada yakın, sıcak çalışırken saçmalamaya başlıyor mu vs. vs. Turbo ve süperşarj ünitelerinde de sorunlar yaşanabilmektedir.
Piston eğme-kırma problemi meşhur bir motordur, ruhsatta motor no kısmında "EGM" ibaresi varsa sandık motor koyulmuş demektir, sandık yerine revizyon gördüyse almamak gerekir.
160 bg olanlar tamamen şans. Bende passat alırken bakmıştım . Servis çalışanı ustamız vardı. Aynı araca 3. kez motor yapıyoruz diye resim atmıştı. :) Bazı kullanıcılarda 200 000 km kullanıp sorunsuz elden çıkartıyor. Sıkıştıracaksanız hiç bulaşmayın. Sıkıştırmayacaksanız paranız ve ustanız varsa şansınızı deneyin.
Scirocco araştırdığım zamanlar 2012'nin yarısından itibaren CTH motora geçtiğini, CTH motorun sorunsuz olmamakla beraber CAV motora göre nispeten daha az sorunlu olduğu söyleniyor. Yağ yakma/eksiltme bu motorlarda önlenemeyen bir karakteristik durum. Golflerde CTH 160'lık tsi var mı bilgim yok maalesef. Piston kırma durumu da doğru yağ seçimi ve doğru kullanımla çok takılmadan kullanılabilecek bir durum. CTH ve CAV olduğunu anlamak için sciroccoda şöyle bir basit yöntem vardı;
Merhabalar öncelikle neredeyse tüm 1.4 TSİ'larda bulunan piston ve segman kırma probleminin asıl sebebi olan LSPİ problemine değineyim. LSPİ yani en basit tabiri ile vuruntu bu tarz düşük hacme yüksek güç sığdırılmaya çalışılmış neredeyse tüm direkt enjeksiyonlu 1.4 TSİ, yada Opel Astra K'larda bulunan 1.4T 150bg vb bazı motorlarda bulunan bir problemdir. Bunun asıl sebebi küçük hacimden güç alınmaya çalışılırken turbo, supercharger yada her ikisi ile yüksek basınç oluşturulması ve bu sebepten ötürü yanma odasında yüksek sıcaklıklar oluşmasıdır. Markalar da bu yüksek sıcaklık sorununu çözmek için kickdown anında motorun yakabileceği yakıttan biraz daha fazla yakıt gönderir ve benzinin sıvı halinden ötürü hal değişimi ile yanma odasının sıcaklığını düşürür ve gaz haline gelir bu da egzoz gazları ile atılır ve içerinin sıcaklığını dengeler hatta hacimsiz aşırı beslemeli benzinli araçların sert kullanımda daha hacimli turbosuz araçlardan nispeten daha çok yakmasının sebebi budur fakat bu yüksek devirde kickdown yaptığınızda olur, eğer yüksek vitesde düşük devirde manuel bir araçta kickdown yaparsanız ve vites düşürmez isenin araç örnek veriyorum 6. Vites 1.500 devirde iken kickdown yaparsanız araç hem 6k devirde imiş gibi yakıt gönderir hemde extra soğutmak için yakıt gönderir fakat turbo da düşük devirde iken tam basınç veremiyeceği için bu yakıtı yakacak kadar hava giremez motora ve yüksek miktarda yakıt yanmamış halde kalır bu andan itibaren 2 olasılık var ya o yakıt şanslı iseniz piston aşşağı doğru inmeye devam ederken alev alır, motorun ömründen minimum düzeyde çalar ve sadece ses ile hissedilir düzeyde bir vuruntu ile geçiştirilir fakat diğer olasılıkta yakıt, piston yukarı doğru çıkmaya çalışırken alev alır, piston kranktan aldığı güç ile yukarı çıkmaya çalışırken alev alan yakıt onu aşşağı itmeye çalışır bu sebepten ötürü içerde oluşan basınç ile segman kırar ve yolda kalırsınız. Gelelim bu hangi 1.4 TSİ'lerde bulunuyor öncelikler LSPİ genelde manuel araçlarda oluyor çünkü otomatik bir araçta kickdown yaptığınızda otomatik olarak vites düşürür ve devri yükseltir bu sayede yakıtın tamamı, soğutmak için gönderilen dışında yanar ve LSPİ'a girmez fakat twincharger olan Scirocco 160 bg olanlarda kullananların insanlık dışı kullanımından da kaynaklı olarak otomatik dahi olsa LSPİ'a girip segman kıranı gördüm fakat benim bildiğim kadarıyla 122 veya 125 bg'lerde manuel bile olsa hem sıkıştırma oranından hem de turbo yüksek bar basmadığı için minimum oranda oluyor hatta istisnalar dışında olmuyor denebilir, sizin bahsettiğiniz 140 ve 150 bg'liklerde ise manuellerde bilinçsiz kullanımlar dışında olmuyor denebilir. Sizin bahsettiğiniz Golf 7'lerde bulunan 140 bg'lik motor ise 150 bg'lik olanın bir eski nesli olarak geçer ve sadece turbo bulunur daha eski nesil CTH kodlu 160 bg olan twincharger motor gibi değildir ayrıca ACT yani silindir kapatma teknolojisine sahiptir.
122-125bg'lillerle 140-150bg'likler arasında turbo farkı dışında 122/125 liklerde sadece emme tarafında VVTİ yani subap zamanlaması varken 140/150 liklerde hem emme hem eksoz tarafında VVTİ yani subap zamanlaması bulunmakta.
Kısa özet olarak size şöyle söyleyeyim anladığım kadarıyla baktığınız motorlar zaten düşük km'lerde fakat şiddetle tavsiyem DSG'den yana tercih yapmanızdan yana olacak çünkü LSPİ problemi minimum düzeyde olacak hatta şöyle örnek vereyim Astra K'larda bahsettiğim gibi 1.4T motorlardaki LSPİ problemini Opel 2015 yılındaki manuel araçlarda yaşayınca 2016'dan itibaren manuel seçeneğini kaldırdı ve 2016'dan itibaren var olan istisnalar dışında tüm 1.4T ler otomatik şanzıman ile çıkardılar ve dexos gen2 yağ kullandılar bu sayede LSPİ probleminin önüne geçtiler. Tavsiyem sizin de 140'lık olanı tercih edecekseniz DSG'den yana tercih yapmanız olacaktır çünkü siz her ne kadar ben buna dikkat eder sollamam gerektiğinde vites düşürürüm deseniz de illaki unutacaksınız ve sıkıntı çıkarma olasılığını arttıracaksınız fakat DSG ile tercih edildiği taktirde 140'lik motor ACT teknolojisi ile çok güzel bir kombinasyon yapacaktır ve motor konusunda aklınızda soru işareti kalmadan binersiniz. Umarım sorunuza cevap olmuştur aklınıza takılan başka birşey olursa sorabilirsiniz memnuniyetle cevaplarım
Geçmişte gene benzer bir konuda 1.4 TSİ ler hakkında bu yazıyı paylaşmıştım piston kırma muhabbeti hakkında aklınızda bulunsun. Ayrıca CAV versiyonları daha eski nesildir, özellikle yüksek kmlerde (bahsi geçen araçta olduğu gibi) yüksek bir yağ tüketimi vardır. CTH'lar ise CAV'lardan daha yeni nesildir, nispeten daha az yağ tüketirler (evet CTH'da yağ yakıyor) ve nispeten daha sorunsuzlardır lakin genede en sorunlu 1.4TSİ'lerden biridir. Bu konuda eski kullanıcıların etkisi büyüktür gerekse bakım gerekse kullanım sertliği olarak.
Aynı zamanda eski nesil bir DQ200 yani gen1 olarak geçen DSG olduğu için kavrama ve tüp muhabbetlerinin yanı sıra bir mekatronik problemi de bulunuyor özellikle MQB öncesi platformlarda bulunan DQ200'lerde en pahalıya patlayacak parçalardan biri de budur.
Genel olarak yağ, yakıt tüketimi ve oluşabilecek potansiyel sorunları göz ardı edersek piyasadaki çoğu aracı bozacak bir performansı ve bağımsız süspansiyonu sayesinde MQB olmasada sizi üzmeyecek bir yol tutuş/konfor dengesine sahiptir.
Lakin benim fikrimi soracak olursanız heleki ilk arabanız olacağı göz önüne alınırsa
Motor ve şanzımana iyi bir kontrol yapıldıktan sonra alınabilir mi hocam
Bu fiyat bandında hangi model araçlara bakılabilir hatchback ve otomatik olması şartıyla
Keşke bahsedilen problemler bakım veya kontrol ile düzelebilecek sorunlar olsa lakin değiller heleki LPG ile CAV kombinasyonu alınabilecek bir risk değil gibime geliyor doğrusu onun yerine yakın fiyatlardaki
Uzun yıllar kafamda soru işareti kalmadan biniyim diyorsan:
Gene oldukça sorunsuz:
Tek soru işareti şanzıman olan:
Yok illaki performanslı olsun az çok masrafa okeyim diyorsan:
Bana her koşulda bahsi geçen araçtan daha mantıklı geliyor doğrusu evet bu araçlar da masrafsız araçlar değiller lakin kesinlikle daha ucuza yürütülebilecek araçlar
çok teşekkür ediyorum hocam öncelikle
İlanları inceledim alfa romeo ve peugeot hoşuma gitti listeye aldım
Hocam Opel astranın 1.4T olan modelleri hakkında bilginiz var mı
Hocam öncelikle şunu belirteyim attığım ilanlar en ucuz örneği değil aklıma gelen arabaları bahsi geçen Golf'ün fiyatını baz alarak ilk önüme çıkanı attım yani biraz araştırarak daha ucuzunu yada aynı paraya daha dolusunu vs. Bulabilirsiniz
308 aralarında hem motor hem şanzıman olarak en sorunsuzu sadece benim attığım active orta paket diye geçiyor tavsiyem allure donanımını bulursanız emsal kondisyonda, çok daha severek binersiniz.
Gulietta'da şahsen benim tercihim olurdu genel olarak multiair ünitesi dışında sorunsuz bir motor bu ünite de aslında sorunlu değil filtresini belirli aralıklar ile değiştirip doğru yağı kullandığınız takdirde kolay kolay sorun çıkarmaz, şanzıman olarak da en sorunsuz kuru tip çift kavramalardan biri bahsi geçen Golfdeki gen1 DQ200'den kat be kat daha sorunsuz lakin genede bi kavrama ömrü var. Genel olarak bakımları tam yapılırsa sorunsuz bir motor denebilir ayrıca LPG'ye de direkt enjeksiyonlu olmadığı için oldukça uyumlu bir motor. Bunlarda da spor paket olarak geçen bir opsiyon bulunuyor 2cm alçak spor süspansiyon, daha büyük fren ve deri koltuk fabrikasyon geliyor tavsiyem bu opsiyonlularını aramanız yönünde olacaktır ama opsiyonsuzu da gerekse elektronik q2 kilit gerekse bağımsız süspansiyonu sayesinde oldukça iyi yol tutarlar ve yüksek bir sürüş keyfi vardır sadece iç malzeme kalitesi vs. Kötüdür onu da Fiat ortaklığının ürünü diyelim.
Astra olarak da hangi 1.4T den bahsettiğimize göre değişir 2016 öncesi J kasalardan yani 140hp olanlardan bahsediyor isek sıcaklık dışında pek problemi olmayan bir araç denebilir bu sıcaklığın sebebi de 105 derecede termostat 109 derecede fan açmasıdır bu sebepten zaman ile sıcaklık sebebi ile bazı hortumlardan kaçak yapıyor ve hararet yapabiliyor çözümü oldukça basit aslında termostat yazılımı ile hem termostatın açma sıcaklığı hem fanın çalışma sıcaklığı düşürülüyor ve daha sorunsuz bir araç oluyor lakin geçmiste antifiriz ile kullanılmış olmasına dikkat etmek gerek. Onun dışında direkt enjeksiyonlu olmadığı için LPG'ye de tam uyumlu hatta fabrikasyon LPG'lileri de bulunuyor genel olarak birkaç kroniğine dikkat ederek kullanılabilecek güzel bir seçenek. Ayrıca arka torsiyonlardaki watts bağlantısı sayesinde oldukça iyi yol tutar. Sadece şanzımanı GM'nin kendi üretimi 6T.. kodlu şanzıman olduğu için tork konvertörlü de olsa nadiren sıkıntı çıkarabiliyor yağ bakımlarına vs. Dikkat etmek gerek ve biraz yavaş tepkileri olan bir şanzımandır genede üzmeyecek bir şanzımandır. Genel olarak sport veya cosmo paketleri tercih edilebilecek bir araçtır şahsen oldukça severim.
Eğerki 2015 sonrası K kasalarda bulunan 150bg'lik olanlardan bahsediyor isek bu tamamen farklı bir motor eski 140'lık olan ile çok bir alakası yok direkt enjeksiyonlu LPG'ye tam uyumsuz ve bahsi geçen Golf'deki tüm piston kırma, LSPİ vb. Kroniklerine sahip bir motor bakımlarına dikkat edilip, dexos gen2 uyumlu bir yağ konulup, sürüşüne dikkat edilmesi gereken bir araçtır. Şanzıman da J kasadaki ile aynı 6 ileri tork konvertörlü bi şanzımandır J'den biraz daha iyi tepkileri vardır genede hızlı bir şanzıman değildir. her ne kadar K kasaya ayrı bir sempatikliğim olsa da özellikle 1.4T motoru heleki performanslı kullanımı amaçlayan biri için yüksek masraflı sıkıntı çıkarma potansiyeli olan bir motordur. Herşeye rağmen Opel dinamiklerini koruyan sürüş keyfi güzel bir araçtır. İllaki K kasa tercih edilecek ise zincir değişimi yapılmış (yapılmamış ise potansiyel bir 50k masraf) bir 1.6 CDTİ çok daha mantıklı bir seçenek olurdu.
1.4 tsi dsg kombiniyle kıyaslanacak olursa daha ağırkanlı hissettirecektir. Uzunda ve açık yolda gayet güzel gider fakat çeviklik beklentinizi en azından otomatik şanzımanıyla karşılamayabilir.
dq200 şanzıman için kenrara 50k TL koyun. Motor için bir maliyet söyleyemiyorum, onun ucu çok açık.
Arkadaşlar çok güzel bilgiler yazmışlar sağolsunlar.
Yukarıda Opel 1.4T motorlar da bu motorlar gibi LSPI kaynaklı arızalara meyilli. Aynı şekilde piston kırma vs. işleri de meşhurdur. Düşük devirde yüke bindirmek intihardır.
Peki yukarıdaki son cümlemi yazarken öte yandan bakıyoruz, DSG'ler emisyon belasına rölantide yürütmeye çalışıp bu işleri tetiklemiyor mu? Evet, maalesef tetikliyor. Yani Golf 1.4 160hp + dsg kombinasyonu genel olarak nahoş bir kombinasyon. Motorun ısınmasını bekleyip üzerine çökülüp kullanılmayacaksa (ki gerçek hayatta öyle bir dünya yok) baştan aşağı yanlış seçim olur.
Madem ilk araç olacak, ilk tercihlerim Astra 1.4T 140 manuel veya Golf 1.4 TSI 125 manuel olurdu. Araç beklentimi karşılıyorsa görsel ve mekanik yükseltmelere girerdim. İlk araç olarak görece sorunsuz ve üzerinde oynayabileceğiniz araçlar seçmeniz size bir sonraki aracınız için de fikir verir.
1.4 tsi alacaksanız 122hp olanı almanızı tavsiye ederim. 160hp olanlardaki çoğu problem bu versiyonda yok. Yağ eksiltme sorunu çoğu turbo benzinli araçta mevcut 122’likte çok minimum derecede. Hali hazırda 122hp olanı dsg olarak dedeme aldım 2 yıl oldu herhangi bir sorun vs şu an yok. 150.000 km ve altı yetkili servis bakımlı olarak alırsanız aşırı bir sorunla karşılaşacağınızı zannetmiyorum. Dsg için de saatli bomba gözüyle bakmaya gerek yok. Benzer km manuel araçta da olacak olduktan sonra baskı balata volan maliyeti olacak. Tabiki daha gelişmiş bir sistem olduğu için belli bakımlar yapılmadıysa tamir masrafı artacaktır ama dsg parça ve usta açısından oldukça avantajlı diğer markalar gibi kısır bir usta parça durumu yok. Alacağınız aracın bakımlarına ve sahibine çok dikkat edin sağıyla soluyla oynanmamış orjinal ve bakımlı araç her zaman az sorun çıkartır.
