sevgili dostlar ilginç bir tekleme sorunum var.biraz uzun olacak ama vakit ayıranlar için şimdiden teşekkür ederim.
önce hastayı tanıtacak olursam arabam renault broadway 1995.fabrikadan çıktığından beri tüp yüzü görmeyen çift boğaz karbüratörlü benzinli bir bro
olay ise şöyle: arabayı sakin kullandığımda 4000 devire kadar herhangi bir sıkıntı yok ama gaza yüklendiğimde 4 ve 5. viteste 4500-5000devirde araba teklemeye başlıyor,boşa aldığımda stop ediyor.1-2-3te 7000devire kadar çeviriyorum ama nezaman 4 yada 5e atıp 4500devire gelse tekliyor.teklerken boşa alıp gaza yüklensem devir çeviriyor.
tahmin yürütüp 2.boğaza pislik gelmiştir dedim ve 1 aydır yüksek devirde kullanıyorum ama ilk 3 viteste aynı sorun olmamasından dolayıda sanayiye gideyim dedim.kendi ustam çok yoğun olduğundan kısa tecrübede bulundu ama bir sıkıntı bulamadı.çünkü rölantide gayet sağlıklı ve 7000e kadar sıkıştırsada tık demedi.arabamında geçmişini bildiği için birşey diyemedim.(yıllardır aynı ustam bakar).tabi benim içime dert olduğu için 3 farklı ustaya daha gösterdim.toplamda 3 mekanik 1 elektrik ustası gördü ve şuan sıkıntı yok devam et tekleme artarsa müdahale ederiz dediler.elektrikçi söyle baktı benlik sıkıntı gözükmüyor dedi.
şimdi bujiler 10.000km'de bir değişiyor kablolar ise geçen sene yenilendi.
mil okuyucu olabilir diyen oldu saçma geldi.
pislik olsa alt viteslerde de yapar ama yapmıyor.
benzin pompası yetersiz kalsa yine 3.viteste 6000-7000çevirmez
distiribütör olabilir ama boşluk göremedim ve platin ucunu zımparayla temizledim.
birde bobin diyen oldu ama bilemedim.yine düşük viteste ve rölantide vs belli eder diye düşündüm.
Not: biliyorum araç eski.olabilir böyle diyen olabilir ama olmamalı.hele birde manevi kıymeti yüksekse hiç yapmamalı
