Motor kendini bir şekilde korumaya alıyor. Bir arıza tespiti yapmış, motorun daha fazla hasar görmemesi için engelliyor. Arıza kodlarına bakmak lazım.
Bluetooth'lu OBD portu bağlantı cihazları satılıyor. Yalnız bir araştırın, sizin arabanızdaki OBD mi yoksa OBD2 mi, ona göre bir cihaz alabilirsiniz. Sonrasında artık akıllı telefonunuzla bile arıza koduna ulaşabiliyorsunuz. İnternetten araştırıp arıza kodunun ne olduğunu bulursunuz. Şu başlığa da göz atabilirsiniz.Arıza koduna nasıl bakacaz servise mi gitmem lazım
Aracın rölantisinde düzensizlik, fazla yakıt tüketimi, performanstan düşme gibi belirtiler var mı ? Buji arızalarında da araçların yüksek devir çeviremediği, o devirlere çıkamadığı görülebiliyor.
Bu saydığım belirtiler varsa bujileri ve kabloları tekrar bir gözden geçirtmeyi deneyin. Belki yerine düzgün takılamamıştır. Doğru buji kullanımı, bujiler arasında tırnak ayarının doğru yapılarak monte edilmesi gibi hususlar önemli. Bunlar doğru yapılmazsa arızalar devam eder. Siz yinede bunları bir gözden geçirin.bu saydığınız bütün arızalar var fakat bujileri ve buji kablolarını yeni değiştirdim ateşleme bobini de sağlam sanırım
Rica ederim. İnşaallah sorun budur da kısa yoldan halledilir. Artık olmadı @bt hocamın dediği gibi aracı cihaza bağlayıp arıza kodu olup olmadığına bakmaktır. Bundan ustaya bahsederseniz elinde cihaz varsa arıza kodu olup olmadığına da bakabilirler.Tekrar bi kontrol ediyim teşekkür ederim
