AÇIK Astra j 1.6 dizel hız sabitleme devreye girmiyor
ali sunar
ali sunar
29
Fiat
Herkese iyi forumlar konuyu doğru yere açmışımdır umarım yanlışım varsa düzeltin lütfen. Problem aracın hız sabitlemesi devreye girmiyor 2 oto elektrikçi ve bir Bosch car servisi yapamadı sistemde bir arıza görünmüyor fakat sabitleme tuşuna basıyorum sonra set tuşunu aşağı çekiyorum önce kadranda yeşil sabitleme ışığı yanıyor (2-3 an)sonra sönüyor problem ne olabilir.
Ayrıca alakası var mı bilmiyorum ama triger zincir seti ve baskı balata bilya seti yeni değişti. Yardımlarınızı talep eder iyi forumlar dilerim.
Hız sabitleme için frende ve şanzıman manuelse debriyajda da sensörler bulunur. Fren veya debriyaja basıldığında bu sensörlerden gelen verilere istinaden hız sabitleyici güvenlik amacıyla devreden çıkar. Bu sensörleri ve tesisatlarını kontrol ettirin.
Küçük bir ihtimali düşünerek eğer elektrikçiniz kontrol etmediyse aküyü ve şarj dinamosunun performansını da ölçtürün. Özellikle Astra J ile aynı jenerasyon Opel'ler, en ufak akü zayıflamasında yaratıcı arızalar çıkarırlar. Aküyü yenileyince düzelirler.
Bilgilendirme için teşekkür ederim, bunlardan başlayıp gerekirse yenilerini alacağım maliyetli parçalar değiller debriyaj sensörü diye aratınca müşür çıkıyor bahsettiğiniz sensör müşür değil mi?
bizdeki astra J'de hız sabitleyici açıkken debriyaja bassakta devreden çıkmıyor sistem, vites atılabiliyor yani,
ama fren yapıldığı gibi devreden çıkıyor, önce fren müşürünü sonra aküyü kontrol ettirin bence
Evet genelde müşürlerden bahsediliyor dediğiniz gibi umarım müşür çözer sorunu teşekkürler yardımınız için.
