ACİL OLANLAR
- araba giderken takır takır ses yapıyor. Arada bazen kayış sesi geliyor. Genel motor kontrolü yapılacak. Eksik varsa belirlenecek
- Klima bakımı yapılacak. Soğuk çalışmıyor. Sıcak çalışırken çok ses yapıyor. Garip sesler çıkarıyor.
- El freni yayında sorun var. Tam tutmuyor. Yokuşta kayıyor.
- Frenler kontrol edilecek. Bazen sertleşiyor. ABS lambası bazen yanıyor, bazen sönüyor
- Benzin göstergesi çalışmıyor
- Sol üst farda temassızlık var. Tüm farlar ve lambalar kontrol edilip ayarlanacak
- vites geçişleri bazen takılıyor. Özellikle 3 vitese geçerken zorlanıyor. Vites kolu konsolu yırtık. Komple kaplatmak istiyorum o kısmı.
- Teyp direkt aküye bağlanmış. Uzun süre araba çalışmazsa akü bitiyormuş. Normal bağlantısı yapılacak
- Otomatik cam motoru bazen ses yapıyor ve camlar açılıp kapanınca zorlanıyor
- Direksiyon tam kırınca çok sertleşiyor ve ağırlaşıyor.
- Kumanda ile kapıları açarken bazen takılıyor. Bazen 2 kez basmak gerekiyor. Tam ön cama yanaştırmak gerekiyor. Ayarı yapılacak.
- aracın elektrik aksamı elden geçecek. Konsolda bazı düğmeler çalışmıyor. Silecekler kontrol edilsin
- elektrikli aynalar bazen takılıyor. Çalışırken zorlanıyor ve ses yapıyor
- Torpido gözü açma kapama kısmında sorun var. Takılıyor.
- Sağ ön koltuğun emniyet kemerinin takıldığı kısım kırık. Kemer tutmuyor
- Direksiyon simidi değişecek (eski ve arması kırık)
- Direksiyonun üzerindeki torpido bakımsız. Çatlaklar var. Onarılacak ya da çıkma torpido seti koyulacak
İKİNCİ PLANDA OLANLAR
- Sağ arka kapı kolu takılıyor
- Ön sağ camın olduğu yerde( konsolunda) bir boşluk var. Bi şey çıkmış oradan ama nedir bilmiyorum
- Güneşlik aynaları kirli. Değişecek
- Otomatik Kapı pimlerini değiştirmek istiyorum.
- Arka sağ koltuğun altındaki yer döşemesinde 3-4 santim bir delik var. Onarılacak
Bayağı ihmal edilmiş bir araç almışsınız, kolay gelsin. Acil olanlar listeniz en az 10.000₺ yer. Umarım üstüne beklenmedik sürprizler de çıkmaz.
Direksiyon pompası ve kutusu incelenmeli. Hidrolik filan da yenilemek gerekir.
Merkezi kilit için anahtardaki pili değiştirmek kurtarmazsa ana merkezi değiştirmek gerekiyor
Fren ana merkezinden abs sensörlerine komple kontrole girmesi gerek. Basit bir oksitlenmeden çok daha ağır değişimlere kadar değişken maliyetler bekliyor.
El freni kolay, hallolur.
Benzin göstergesi için büyük ihtimalle şamandıra
Klima kompresörü, klima radyatörü, polen filtresi, kalorifer boruları, havalandırma yönlendirme flapları filan komple elden geçmesi gerekebilir. Parça maliyeti ortalama, işçiliği yüksek kalemler.
Teyp bağlantısı kolay, en fazla 50₺ alıp çözerler
Vites için şanzımandaki senkromeçler başta olmak üzere baskı balata ve volana kadar yolu var.
Direksiyon simidi pahalıya gelir, kaliteli deri kaplama vb işlemler gibi daha uygun fiyatlı çözüm kovalayın.
V kayışı, triger seti, motor ve şanzıman kulakları elden geçmeli. Şaft ve diferansiyelin durumunu bilemiyorum, onlar da masraf çıkarabilir.
Emniyet kemeri meselesi önemli, ona öncelik verin, atlamayın.
Diğer ıvır zıvır trim, döşeme ve elektrik işleri de fark ettirmeden iyi para tutacaktır.
