KAPALI Bmw Dizel Çekiş ve Çalışma Sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan RWDe39
RWDe39
38
Arkadaşlar Selamlar. Arabam e39 kasa 520d .Aracım Sabahlari geç çalışmaya başlamıştı (2-3 saniye) hemen ustaya götürdüm isitma bujilerin 2 si çalışmıyordu. Neyse 4 ude değişti ertesi sabah yine ayni sekilde hemen çalışmadı. Calisirken birde zincir sesi geliyor sonra normal sesine geri dönüyor motor. Bugun de yolda giderken 2.5 devirde sabit düşük gaz ile bir anda çekişten düştü gibi oldu. Biraz yüklendim ama sanki eski kuvveti yoktu. Neyse 2 3 saat sonra tekrar araca bindim çekişi mukemmeldi 2 dakika sonra yine bi anda cekisi düştü. Turbosu yeni hortumlari kontrol ettirdim bir sikinti yok. Sizlere sormak istediğim 2 sey var.
Enjektorle ilgili olma olasiligi nedir?
Birde bakimda kruger 10w40 koymuslar yağ olarak. Orjinali Castrol 5w30 mus. Bunun ne gibi etkisi olur?
Araçta soft yazılım var bu arada.
Değerli yorumlarımızı bekliyorum..
Son yaşadığınız sorundan sonra, tez zamanda yazılım vs. stok haline geri döndürün derim arabayı.
Bu yaşta, bu kilometrede bir araçta şansınızı zorluyorsunuz gibi :)
Mevcut soruna gelecek olursak, enjektörler aramızdan ayrılmış, ya da ayrılmak üzere olabilir. Son yaşadığınız problemde enjektörlerin sağlam çıkma ihtimali çok düşüktü zaten. Bir kontrol ettirmenizi öneririm.
Tesekkurler cevaplariniz için.
Yazılımı cevirmek istemiyorum acikcasi zehiri aldım bir kere 😁 Ve arabanin geçmişini bilmediğim için bu olanlar olacakti zaten gibi geliyor. Belki bi 2000 km geri almıştır. Satın aldigim yere soruyorum 4 ay kullandim dokunmadim diyor önceki sahibini buldum bende 6 ay kullandim ispartadan geldi banada diyor. Araba el değişirken bakımsız kalmış gibi geliyor bana. Ön tarafi arka tarafı islem görmemiş hiç bir tek yan kapidan kazasi olmus expere gore oda cok kotu degildir diyor. Aldığım kisi bunu soylememisti. Arabami seviyorum makyaji duzgun ici temiz deformesi cok cok az. Ama bakımı yapilmamis el degistirmekten galiba.
Sonuc olarak
Enjektör ve zincir kapiya dayandı sanırım 😁
10 40 daha kalın bir yağ üzerinde ne yazıyorsa her zaman onu koydurmanızı öneriyorum genelde yağ yakan araçlara kalın yağ koyuyorlar ki araç onu yakamasın
