E90 320i aracımda motor arızaları sebebiyle tamir verdim.
Verdiğimde de aldıktan sonra da bi' yarım motor arıza aşığı yanıyor dashboard'da ama CEL ikonu yanmıyor.
4 Buji değişimi
2 sensör değişimi (Egzantrik / Vanos)
Yağ - Filtre değişimi (10/60 Liqui-Moly)
Kaçak kontrolleri
İlk aracı aldım, beyinde her şey silinmişti. Test sürüşü yaptım, araba yağ gibi akıyor. Biraz gazladım, araç ısındı falan derken önce yağ ışığı yandı. Eklemesini yaptık.
Daha sonra 2. sürüşe çıktım, yine aynı performansta sürdüm araç sıcakken.
Arabayı biraz saldığımda "Yarım Motor Uyarı İşareti" yanmaya başladı ve araba bir an silkeledi kendini. CEL ışığı yanmadı.
Araç performansı düştü ve tepki vermeyi biraz geciktirmeye başladı.
Önceden gaza bastığımda 2-5-7-10 şeklinde yükselirken (farazi sayılar) şimdi 1-1-1-2-3-4-5 şeklinde performansa geliyor.
OBD'ye bağladığımızda hiçbir uyarı yok . 3 farklı cihazla denedik hepsinde boş gözüküyor.
Yurtdışı forumlarını okuduğumda valvetronik, yakıt pompası, O2 sensörü vs. vs. bir çok şey yazmışlar. Daha bu uyarıyı görmüş ve çözmüş olan var mı?
3 dükkanın ustası geldi oturdu arabanın başında bakıyorlardı.
Aracı kapatıp açmak, soğutmak vs. uyarıyı silmiyor. Beyinde de arıza olmadığı için resetlemek de fayda etmiyor. ECU reset denemeyi düşünüyorum belki beyinden bir problem vardır diye.
Bu arada gaza biraz yüklenince arkadan siyah duman geliyor. Hava-yakıt karışımı ayarlayamıyor olabilir diye düşünmeye başladım.
Temsili görsel : Uyarı ikonu aynı - CEL yanmıyor.
4 Buji değişimi
Kaçak kontrolleri
