AÇIK BMW E90 tek piston çalışmıyor
Ümit06
Ümit Öztürk
30
Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm iyi aksamlar aracım bmw e90 3.20i 2006 model aracımda conta yanığı var diye contasini değiştirdik daha sonra aracımda bir piston çalışmamaya başladı bunun üzerine ustama tekrar üst kapağı açtırdım sibob ve iticilere baktırdım eksantirik mili de sağlam bujiler değişti bobinler sağlam enjektörde sorun yok herhangi bir mekanik sorun çıkmadı ancak pistonlarda bir düzensizlik var bazen 1 ncı piston bazen 3 bazen 4 uncu piston çalışmıyor sıra sıra dolaşıyor elektrik yada elektronik olabilir dedi ustam sorunu cozemiyoruz daha önce böyle bir sorunla karşılaşan oldumu yardımcı olursanız sevinirim...
Arıza silindirler arası geziyorsa elektriksel bir sorun olması yüksek ihtimal. Farklı bir motor beyni ile denenebilir ya da elektronikçi sağlam bir usta işinizi çözebilir. LPG var mı araçta.
Evet var LPG ye baktırdım beyine bakildi arıza gözükmüyor valvanturin mi ne bı parca varmış iticilerin orda o parça değişecek bakalım inşallah son olarak o kaldı zaten
Valvetronik sanıyorum bahsettiğiniz parça, valvetronik arızasından silindirlerde ateşleme kaybı olduğunu hatta gezme olayını da yabancı forumlarda okumuştum. Ancak şöyle de bir detay var bu arıza olduğunda araç 2000 devir üzeri ateşleme kaybı yaşatacağından bahsediliyordu. Sorun rolantide mi, devrini aldığında mı yoksa sürekli mi baş gösteriyor. Bir de aklıma beyin geldiği için, aracın lpg beyni bazen araç motor beynini bozabiliyor. Bu gibi durumlarda farklı bir beyin takıp ya da tüm hataları pc'den silip lpg sigortasını söküp denemenizi önereceğim.
Bobin varsa o bobini yönetecek birde küçük bir arkadaş olabilir diye düşünüyorum.. mesela bizim araçlarda bobin haricinde bir de ateşleme modülü bulunur.. tabi sizin araç çok daha genş kalıyor sistem farklıda olabilir. Ama genelde böyle küçük parçalarda olabiliyor.. kendi küçük marifeti büyük.
