KAPALI [Çözüldü] Ford Focus 3 Kilitli Kapıların Hareket Halinde Açılması Sorunu
FocusMonster
Ford Focus‘ta kapı kolu üzerindeki kilit düğmesine basınca kapılar kilitleniyor. Bunu yapınca arabaya dışarıdan binmeye çalışanlar kapıyı açamıyor. Buraya kadar her şey normal. Zaten olması gereken de bu. Ama içerideki birisi kapıyı açmaya çalışınca kapı kilidi açılıyor. Bu benim hoşuma gitmiyor. Örneğin arka koltuktaki oturan bir çocuğun araç hareket halindeyken açması ciddi tehlikelere yol açabilir. Acaba kilit sistemi belli bir hızın üstüne çıkınca mı çalışıyor diye düşünüyordum ama öyle değilmiş.
Boş bir alanda 10-15 km hızla giderken kapıyı açmaya çalıştım kilit açıldı. Bu ciddi bir sorun. Nasıl bu güvenlik sistemine güvenip arkada çocuk varken rahat bir şekilde yolculuk yapabileceğiz? Belki Focus 3'lerin hepsinde böyledir diye konu açayım istedim. Bir çözümü vardır umarım.
Çocuk kilidi gibi bir özellik olsun istiyorum. Bunu ELM 327 veya benzer bir cihaz ile bilgisayara bağlayıp yapabilmem mümkün mü?
Aşağıdaki videodaki anlatıma göre uyguladım hatta araçta korna sesini duydum(ki bu sesi duyunca işlem başarılı olur demişler) buna rağmen araba 15-20 km/h hıza çıkınca bile kapılar otomatik kilitlenmiyor.
@Cenk
Aklı yerinde olan bir insan giderken kapıyı açmaz :D Çocuk kilidini deneyeceksiniz başka yöntemi yok. Zaten yüksek hızlarda dışarıda oluşan havada kapı açılması zorlaşır. Tehlikeden kastınız herhangi bir bireyin araçtan düşmesi vs. mi acaba ?
Tepkiler: FocusMonster
Çocuk kilidi gibi bişey demişsiniz direkt çocuk kilidi kullansanız. Açıp kapatmak mı istemiyosunuz sürekli çocuk kilidini
Çocuk kilidi var mı onu bile bilmiyorum? Zaten kilit düğmesine basarak kapıları kilitlediğimi söylemiştim. Ama buna rağmen ister araç hareket halinde olsun ister park halinde içerideki birisi kapıyı açmaya çalışınca açılıyor. Benim istediğim şey ise kapılar kilitlenince sadece sürücünün kilit düğmesine basarak kapı kilidini açabilmesi.
Çocuk kilidi mutlaka vardır. Ama hemen hemen her araba (belki de istisna ariç hepsi) dediğiniz gibi kolu çekince açar direkt kilitli de olsa. Az aklı olan yetişkin yapmaz zaten de çocuk varken de çocuk kilidi kullanmak lazım. Biz sağ tarafın çocuk kilidini açmıyoruz bile hiç bebek koltuğu var diye
Aklımın yerinde olduğundan emin olabiliriz. Ve konudaki ilk mesajımda özellikle "boş bir alanda 10-15 km hızla" denediğimi söylemiştim. Yani yüksek süratlerde yapmayacağımdan emin olabilirsiniz. Ama benim endişem bunu ben yapmam ama arkada oturan bir çocuk kapıyı açmaya çalışırsa sorun orada başlar. İşte bunun olmaması için ne yapabilirim?
Kapılar belli hızdan sonra otomatik kapansa da içeriden kapı mandalını çekerseniz kapı yine açılır. Çocuk kilidinin otomatik kapı kilitleme ile bir alakası yok. Ayrıca Ford otomatik kapı kilitleme sistemini, büyük bir kaza olduğunda sistemler kilitlenir de kapılar hiç bir şekilde açılmayabilir tedbiri yüzünden araçlarına koymuyor. Çocuk kilidi istiyorsanız arka kapıların iç kısımlarında her araçta olduğu gibi bir mandal, düğme olmalı.
Emniyet kemeri takarsa arkada oturanlar hiç bir sorun çıkmaz , ya içerideki mekanizmayı sökecek yada arka kapının olduğu yerde kendi aracımdan örnek vereyim beyaz , kırmızı yada siyah bir tapa gibi bir şey olur , aracın anahtarını sokup onu çevireceksiniz ve kilit devre dışı kalacak :)
Evet hocam. Aynen dediğiniz gibi. Kapı mandalını çekince kilit açılıyor. En azından belli bir hızın üstüne çıkınca çocuk kilidi devreye girse. Bunu yazılımla yapmak mümkün mü?
Evet arka kapılarda beyaz bir tapa gibi bir şey var. Bu ne işe yarıyor tam olarak?
Az önce söylediğim gibi şiddetli bir kaza anında kapılar içeriden yahut dışarıdan müdahale ile açılamayabilir endişesiyle ne arka kapılara ne ön kapılara otomatik kapı kilitleme özelliği getirilmedi. Dolayısıyla kapı mandalını çektiğiniz zaman o kapı her türlü açılır. Bazı araçlarda tedbiren kapı mandalını 2.kez çekişinizde kapı açılıyor. Onun haricinde ben açılmayan nadir gördüm, hatta şuan direkt marka model hatırlamıyorum bile diyebilirim. Çocuk kilidi ise videoda ki gibi mekaniktir. Başka türlü olacağını sanmıyorum.
Bu arada her iki kapıda teker teker ayarlanabilir , atıyorum çocuk koltuğu sürücünün arkasında duruyordur sol taraf aktif hale getirilir , sağ taraftan binip inen yetişkin bireyler için bir sorun teşkil etmemesi sağlanır :)
Zaten benim gördüğüm tüm bebek koltuklu araçlarda durum böyle. Çocuğun koltuğunun olduğu yer sabit hep kapalı. Öbür kapıdan iniş biniş yapılıyor.
Tamamdır. Dalgınlığıma gelmiş videoyu görmedim. :) Şimdi izledim. Sorun diye bir şey kalmadı ortada.
Demekki @Cenk hocamın dediği gibi Ford mühendisleri bilerek böyle yapmışlar. Sebepsiz yere yapsalardı hoşuma gitmezdi ama böyle bir çözüm getirmeleri hoş olmuş. Bu zamana kadar nasıl olur da fark etmedim böyle bir şeyi? Tesadüf budur ya bugün arabanın içini temizlerken arka kapılarda bu çocuk kilidi mekanizmasını fark ettim. Ama ne olduğunu tam olarak anlayamamıştım. Sayenizde aklımda endişe kalmadı. :)
Yardım eden, cevap veren herkese teşekkür ederim. :)
Tüm araçlarda bulunması bayağıdır zorunlu gibi bir şey :D kaza testlerinden 0 yıldızla dönmek istemeyen tüm firma koyar diye düşünüyorum :D göremeyeceğiz araç nadirdir tek kapılar vb. olabilir :D kolay gelsin :)
Aynen bizde de her arabadaki gibi mekanik kilit var. Koltuk sabit sağda duruyo sağ kapı kilitli hep. Koltuğu söküp yetişkin bindirirsek de ya ben açıyorum dışardan ya camdan kol uzatıp açıyolar :D
O belli hıza gelince kitleme b5 passatımızda da vardı şimdi egeada da var, egeada denemedim hiç ama otomatik kitleme olan tüm araçlarda normal kitlenmiş gibi koldan açılıyordu zaten. Bi tek passatta kolu 2 kere çekmek gerekiyordu.
@FocusMonster çocuk varken ihmal etmeyin çocuk kilidini mutlaka vardır focusta gerisi de dediğimiz gibi her araçta koldan açılıyor.
Bir tek Noyan a6 da demişti galiba şöför tarafındaki tuşla çocuk kilidi aktif edilebiliyor nadir bi özellik diye
Gırtlak Spec A6 gibi TR için lüks araçlarda opsiyon donanım olarak satılıyor elektronik çocuk kilidi :)
Ekli dosyayı görüntüle 18923
@Cenk
Focus 2 lerde kapının iç tarafında bi yer var anahtarı oraya takip çevirince çocuk kilidi aktif oluyor ve içeriden açılmıyor ama f3 de bakmadım hiç
