Direksiyonun sola kaçması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mrtkap
mrtkap
Herkese merhabalar, kış lastiği değişiminde önceden olmayan saçma bi sorunla karşılaştım.
Geçen sene önde takılı olanlar gibi iki tane yeni lastik alıp arkaya takmıştım, bu sene sezon değişiminde öne geçirmek istedim fakat direksiyon ilk kalkış anında sola dönmeye başladı; baya baya yarım tur dönüyor. Sağa doğru zor dönüyordu. Yüksek hızda bi sorun yok, dümdüz. Sadece şehir içi trafiğinde düz durması için uğraşıyorum biraz.
Lastik basınçlarına baktım ondan değil.
Tekrardan lastikçiye gittiğimde ön sağ sol lastikleri değiştirelim bir daha bak dedi, değiştirdi sağa zor dönmesi düzeldi ama hala sola kaçıyor biraz.
Ön takımda bi problem yok. Neden olur ? Eskiden önde olan lastikleri öne alsam düzelir mi ?
Geçen sene arkaya alıp taktığınız lastiklerin aşınması dengesiz bir şekilde gerçekleşmiş olabilir-arka düzeni kontrol ettirmek gerekebilir-, veya arkadaki bir tane lastiğin içindeki telleri bozulmuş olabilir.Böyle durumlarda durumu kötü olan lastik ön tarafa alındığında ön taraf sağ sola dönüşten sorumlu olduğu için sağa sola çekmeler belirgin hale gelebilir. Biraz böyle yürüyün lastiklerin üstünde düzelmezse eskiden önde olan lastikleri tekrardan öne almanız gerekebilir. Jantları kontrol ettiniz mi bu arada?
Tepkiler: mrtkap ve fnalkan
Lastik deseni dengesiz aşınmış olabilir, aynı sorunu ben yaşadım 2 yaşındaki aracım ile. Daha sonra tüm aracı havaya kaldırıp alttan lastikleri tek tek çevirerek kontrol ettim , çok zor da olsa göz ile anlaşılabiliyor,ama dediğim gibi hemen görünebilir ve anlaşılır bir durum değildir.
Lastik deseni (kanal çizgileri,kesitleri vs.) bozulmuş olduğuna kanaat getirince (aslında çok da emin değildim halen çünkü göz ile zor anlaşılıyor) lastikleri değiştiridm sıfır lastik aldım ve direksiyon düzeldi :) araç ip gibi gitmeye başladı
Bana da bu ihtimal yakın geliyor ama şöyle; arkaların kamberi öne göre daha fazla corollalarda özellikle ağırlık artınca, şimdi öne aldığım için böyle bir tepki veriyor gibi geliyor, zira lastikçi yine devam ederse arkalarla değiştirelim dedi. Onu da bi denerim
Jantlara herhangi bir müdahalem olmadı, balans yapılırkende bir şey denmedi
Tepkiler: Mt.Akina
