dumansız corsa
karadag58
Taklacı Güvercin
selamlar 1.7dti corsalarda dumansız yazılım mümkün mü mümkünse maksimum kaç bg güç alabiliriz yardımcı olursanız sevinirim
ben düz yolda hızlı gideyim, hem dizel az yaksın, hem duman atmayım. sizce 1.7 dtı ile mümkün mü? sorusunun kısaltmasını az önce okuduk :D bu konuda şeker gibi bir knkm 1.7 sahibi olarak sana yardımcı olacaktır @kerpetenemir
Tepkiler: Bedirhan
Geçen sanayiide beyaz dti gördüm, arka bagaj ve tampon siyah kaplanmış haldeydi, dumana çözüm olabilir @motorsinann :cool:
Tepkiler: Sailor
dumansız olupta dumanlının performansını versin demiyorum sadece dumansız halde ne kadar güç alınır onu merak ettim
üniversiteye giderken düşük bütçeli yürüyen bi araba istiyorum corsa mantıklı geliyo biraz zaten butun corsaların km si yüksek 2 yıl gidiceğine 1 yıl gitsin
hocam o zaman eski taunus flash broadway tempra vs türü araba al, motoru yak yak yaptır yeniden yak. acırım valla ben o corsalara falan :S
Tepkiler: TSIDSG
Yazılım : Aracın mazot girişine müdahale edilir ve daha çok mazot göndermesine neden olur .
Zengin karışım : motorun yanma odasında ideal bir hava yakıt oranı vardır. Yanma ideal orantıda olduğu zaman hem yakıt tüketimi az olur hemde performans o yakıta göre en yüksek olur . Yazılımda mazotu açtığımız için o ideal oranı aşıyoruz ve giren yakıt artıyor , yakıt arttığı için aracımızın ortalama tüketimi artar (hard yazılım için) ve hava yakıt oranı ideal olmadığı için yani yakıt fazla hava az olduğu için yanma tam gerçekleşemez ve kara duman atar .
Corsa 1.7dti : Piyasada ucuz yollusu kalmadı. 19bin liradan aşşağı alıcağınız 1.7 sizin başınıza bela açabilir ama kesin değil bekli sorunda açmayabilir ama risk oranınız artar . Ben şahsen 200binin altında kalan corsa olduğunu düşünmüyorum eğer altındaysa ve fiyatta 19binin altındaysa külliyen yalandır. 1.7dti çok boş bir araçtır ve sürekli aracı zevkinize göre düzenlemek için masraf edersiniz ve bunun farkında olmazsınız . Eğer yaşadığınız şehirde bu aracın ustası varsa alın ama ustası yoksa uzak durun sanayide pek sevilmeyen bir araçtır kimse dokunmak istemez isteselerde çok para isterler . Corsa 1.7 dti için piyasadaki en iyi yazılımı mg remaps yapıyor , soft yazılımda duman atmadan 85-90 hp arası alırsınız , turbonun pallerini büyütürseniz 100 hp gibi bir rakama ulaşabilirsiniz. Düz boru çektiğiniz zaman ufaktanda olda yüksek devirde duman atar her dizel gibi . Önerilerim ;
1-şehrinizde bu aracın ustasını bulun , tanışın kaynaşın çok işiniz düşecek.
2-Bir araç beğendiniz ve almak istiyorsunuz , facebooktan corsa c sayfasına üye olun ve orda aracı paylaşıp insanlara aracı bilip bilmediklerini sorun çoğunlukla eski sahipleri orda oluyo bilgi alışverişi yapabilirsiniz.
3-Kronik sorunları adınız soyadınız gibi bilin sonra üzülmeyin , çok fazla kronik sorunu vardır.
4-Kesinlikle geçmişini bilmediğiniz bir 1.7yi almayın biyerlerden ulaşın .
Bunların haricinde araç zevkli bir araçtır ama 90 hp olarak kullanıcak ve yüklemicekseniz önermem çünkü sürüş dinamikleri diye birşey yok bu araçta , basık araç sevmiyorsanız almayın bu arabayı yere pıstırmadan kullanıncada hiçbir tadı yok sadece götür getir işine yarar , şahsi fikrim yüklenmicekse araçla oynanmicaksa 1.7 yerine bir sürü tercihiniz olabilir.
1.3cdtilarada yazılım yapılıyor ve ondanda 90hp alıyorsunuz , onlarında hususileri yok vergileri çok ve senede bir muayenesi var , 1.3ler daha az sorunludur
Eyv
eyvallah
