El Freni Çekili Yol Yapmış Araçta Ne Problemler Olabilir ? / El freni çekili gittikten sonra mavi duman atar mı ?
emreejder
Ejder emre
35
Fiat
Merhaba, kız kardeşime aracımı verdim çekili şekilde 130, 140 km yol yapmış. Şimdi aracımdan mavi duman çıkıyor egzozdan. Ne olabilir problemi ?
I – Karter havalandırma valfinde oluşacak arıza,
II – Aşınmış motor parçaları,
III – Turbo arızaları kaynaklı yağ yakma,
IV – Şanzıman yağından kaynaklı yağ yakma,
Ve bunlardan hangisinin olduğunu anlamak için anam, babam usulü ne yapılır ?
Öncelikle geçmiş olsun, gözlemlediğim birkaç el freni çekik araç oldu. Bunlara dayanarak, duman atma probleminin el freninin çekik kalmasından kaynaklanmadığını düşünüyorum fakat kesin bir şey söyleyemem.
4. seçeneği eledik gitti egzozdan duman veremez kapalı sistemdir kendi havalandırması vardır ama yağın kontrolü gerekirse değişimini öneririm.
3. Turboyu dinleyebilir , eski carrefour rampasında yada fuar yolunda bakabilirsiniz , carrefour rampası yanı duvar olduğu için dinleme imkanı sağlar.
2. Buna hiç bir şey diyemiyorum gözle kontrolü mümkün değil fakat hararet olduysa kontrol şart.
1. Karter havalandırma el frenini ilgilendirmez sanmıyorum.
Teşekkürler
Teşekkürler
Motor ekstra yüke bindiği için duman atmıştır, el freniyle direkt bağlantısı yoktur yüke bindiği için farkedilmiştir. Sadece el freni nedeniyle yaşanmaz yani
Hocam megane 2 otomatik vites aracımda aynı şeyim eşim yapmıştı. Otomatik şanzıman sizlere ömür. Sonrada dikiş tutmamıştı
Buradan tespit yapmak zor. Mavi dumanın olası bir çok sebebi de olabilir. Direkt el freniyle ilgilidir diyemeyiz. El freni çekili gitmenin buna sebebiyet verebileceği tek durum; motorun aşırı yüke maruz kalıp zorlanarak çalışmasıdır. Bu da motorda, segmanlarda, pistonlarda aşırı yük kaynaklı bir soruna yol açmış olabilir. Eğer ki sizin de fark etmediğiniz, motor içinde önceden bir yıpranma varsa el freni konusuyla birlikte bu patlak vermiş de olabilir. Bence gidip bir ustaya göstermeniz lazım. Buradan direkt sonuç çıkarmak zor.
Teşekkürler
Üzücü gerçekten tekrardan geçmiş olsun. Sağlık olsun
