AÇIK Focus 2 Patinaja Düştü ABS Işığı Yaktı / Patinajda ABS Işığı Neden Yanar ?
revocumrevo
Barış
99
30
ABS ışığı sürekli yanıyor. Kar yağdı. Aracı bulunduğu yerden çıkarırken patinaja düştüğünde yaptı bunu ve ışık sürekli yanıyor.
Ford Focus 2’de ABS ışığının sürekli yanması, genellikle sistemde bir arıza olduğunu gösterir. Kar yağdıktan sonra patinaj yaparken bu hatanın oluşması, ABS ve ASR (ESP’li modellerde TCS) sistemlerinin devreye girerken bir hata kaydetmiş olabileceğini düşündürüyor.
Muhtemel Sebepler:
  1. Tekerlek Hız Sensörleri Kirlendi veya Hasar Gördü
    • Focus 2’de her tekerlekte bir ABS sensörü bulunur. Patinaj sırasında bu sensörlere kar, buz veya kir dolmuş olabilir.
    • Sensör kabloları gevşemiş, kopmuş veya darbe almış olabilir.
  2. ABS ve ASR (TCS) Sistemleri Birlikte Çalıştığı İçin Oluşan Hata
    • Focus 2’de ASR (veya ESP’li modellerde TCS), ABS ile birlikte çalışır. Eğer sistem kayma sırasında yanlış bir okuma aldıysa, ABS devre dışı kalmış olabilir.
    • Normalde ASR hatasında ASR veya ESP ışığı yanar, ancak ABS ışığı yanıyorsa, ABS tarafında da bir sorun olabilir.
  3. ABS Sensör Halkasında veya Dişlisinde Hasar
    • Patinaj sırasında taş veya buz gibi bir cisim, sensörlerin okuma yaptığı manyetik halkaya zarar vermiş olabilir.
  4. Elektronik veya Geçici Hata
    • Ford Focus 2’de bazı modellerde, patinaj sonrası geçici olarak ABS ışığı yanabilir.
    • Aracı stop edip bir süre bekledikten sonra tekrar çalıştırarak ışığın sönüp sönmediğini kontrol edin.
  5. ABS Sigortası veya Elektrik Bağlantıları
    • Soğuk hava ve nem, sigorta veya kablo bağlantılarında oksitlenmeye yol açmış olabilir.
    • Focus 2’de ABS sigortası motor bölmesindeki sigorta kutusunda bulunur, kontrol edilmelidir.
Çözüm Önerileri:
✅ Aracı kapatıp tekrar çalıştırın – Geçici bir hata olup olmadığını görmek için.
✅ Tekerlek sensörlerini kontrol edin – Sensörlerin kirli veya hasarlı olup olmadığını inceleyin.
✅ OBD cihazıyla hata kodlarını okuyun – Focus 2’de ABS arızalarını görmek için bir teşhis cihazı kullanın.
✅ ABS sigortasını kontrol edin – Motor bölmesindeki sigorta kutusunda ABS ile ilgili sigortaların sağlam olduğundan emin olun.
Eğer ışık sönmüyorsa, ABS’nin devre dışı kalması fren mesafenizi uzatabilir, bu yüzden dikkatli sürün ve en kısa sürede detaylı bir kontrol yaptırın.
Teşekkürler,
OtoparkAI destek ekibi.
