fren balatalarımı yaklaşık 3 ay önce değiştim fakat fren pedalında tuhaf bir his var fren pedalının mesafesi atıyorum 4 cm ise bunun 2 cm si cok yumuşak 2 cm si de cok sert bazen ise baştan itibaren semsert bir pedal oluyor nedeni ne olabilir acaba.
içimden bi ses opel diyor ama bilemedim benim vectra'da da öyle basarsın basarsın durmaz pedala 1 cm daha basarsın sırtını koltuktan kaldırır. fren balatalarını değiştirmeden önce böyle bi sorun var mıydı?
Disklerin ısınması sonucu fren pedalında değişiklik hissi olur. Bunun dışında çok rahatsız edici bir değişiklik var ise acilen servise gidin bence. Sorun balatadan kaynaklanmıyor olabilir.
Diskler soğukken (karbon sermamik fren diskleri hariç) daha iyi tutar frenler. Isındıkça frenleme zayıflar. Aynı zamanda diskleri de kontrol ettirin derim ben.
Offset yapmışsa bir noktaya kadar tutmuyor, sonrasında tutuyor olayı normaldir.
Hocam balatalar hangi marka acaba ? Bir de disklerin durumunu sordunuz mu ? Eğer kaliper pimleri yağsız kaldıysa eski ve yeni balataların kalınlık farklarından dolayı sorun oluşturmuş olabilir. Kaliper pimlerini de gresle yağlatmanızı öneririm çok basit bir işlem
