KAPALI Frenlerinde Bir sıkıntı Olabilirmi ?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Berat38
Berat38
22
Merhaba OTOPARK ailesi ve diğer üyeler bizde 2012 Model Renault megane 3 HB 1.5 dci 110 BG EDC (97.000 km )var.
geçen otobanda ani fren yaptık ve benzeri ani frenlerde tekerlekler titriyor tak tak titreyerek tam durdurmuyor esp de açık daha yeni servisten çıktı balatalar değişti sizce nedeni ne olabilir ?
Aslında direk ABS tarifi yapmışsınız ama sorun olarak belirttiğinize göre ABS'den daha farklı bir durum var. Yeni balatalar alışma sürecinde biraz değişik davranabilir ama durdurmayacak kadar da değil. Frenle beraber ön düzen ayarlarına baktırmanızı da öneririm. Servisten yeni çıkmış bir araçta tüm kontrollerin yapılmış olması lazım normalde. O yüzden direk olarak servise götürün. Serviste işçilikle ilgili bir sorun olduysa başınıza dert açmasın.
Tepkiler: Berat38
Fren balataları yeni değiştiğinde yaklaşık 300-400 km'lik bir rödajı olur. Bu süreç içinde tam performans vermemekle beraber yanık kokusu titreme ve şişme yapabilir. Belli bir süreden sonra geçecektir fakat sizi çok rahatsız eden bir durum varsa servise göstermenizde fayda var.
Tepkiler: Berat38
serviste tam bakım yapıldı periyodik bakım olmadı toplam 1400 tl ye yakın tuttu yani herşeyine bakıldı arabanın teşekkürler cevaplarınız için :)
Balata ile fren aynası arasında tam paralellik yok ise ondan da olabilir. Doğru açı ile yani tam paralel şekilde birbirlerine sürtmüyorlarsa sorun orda olabilir.
Diskler yamulmuştur ya da haddinden fazla aşınmıştır. diskler soğuk iken işaret parmağını diskin jantın merkezine en yakın kısmından dışına doğru sürttürerek çek en son kısma geldiğinde disk sış koruma çıkıntısını çok hissettiysen bitmiştir değiştirmelisin
balatalar yeni değiştiği zaman frenler zayıf tutar, titreme olayı abs yi tarif ettiniz,
balatalar değiştikten sonra frenlerin zayıf olacağını söylemeyen servise.. :)
Siz abs'yi tarif etmişsiniz resmen. Diskler yamuk olsa ani frende değil normal frenlerde bile titreme yapar. Ayrıca balata yeni değiştiği zaman, servisin "fren mesafesi" konusunda, ilk zamanlarda mesafenin uzayacağına dair bilgilendirme yapması gerekiyordu. İçiniz rahat edecekse serviste göstermekte fayda var.
