K&N Hava Filtresi
duhan13
Arkadaslar 1.6 doblo aracima kutu içi K&N hava filtresi dusunuyorum galiba yagli bi filtre temizligi,bakimi nasil? Kac km de temizlenir? Yarari zarari nelerdir? Kullan arkadaslar bilgi verirse sevinirim..
tesekkurler..
Tepkiler: S.Asil
bakımının çok zahmetli olduğu söylenemez. ben kendim nasıl uyguladıysam size de o şeklide aktarmaya çalışayım hocam;
-öncelikle hava filtresini söküyoruz
-daha sonra filtre temizleme solüsyonunu filtrede kuru yer kalmayacak şekilde bolca sıkıyoruz
-daha sonra filtreyi üzerindeki solüsyon kurumadan (max 5dk beklemek yeterli) buraya özellikle dikkat; içten dışa doğru fazla basınçlı olmadan ılık su ile duruluyoruz. duruladıktan sonra iyice sallayın bayağı su akıcak çünkü
-fazla suları filtreden sallayarak attıktan sonra kuruması için yaklaşık 10 saat beklemek yeterli olacaktır.( bu yüzden işlemi geç saatlerde yapın ki sabah kalktığınızda filtre kurumuş ve araca takmaya hazır olsun)
-filtrenin kuruduğundan emin olduktan sonra, k&n'nin hava filtre yağını, filtre üzerindeki her bir çizgiye diklemesine boylu boyunca 1 tur sıkıyoruz.
-filtre kırmızıya yakın bir renge bürünecek ve yağsız yer kalmadığına emin olduktan sonra yaklaşık 15-20dk kurumaya bırakıcaz.
-başka yapmamız gerek yok. kuruduktan sonra araca geri takabilirsiniz filtreyi :)
Teşekkürler , Peki Bu Filtreleri Nasıl Temin Edebiliriz Belki Yeni Araçlar İçin Kolaydır Ama 2005 model Bir Araç İçin...
Tesekkurler bilgi icin. Butun herseyin maliyeti nedir peki? Yag,solusyon ve filtre olarak? Bide yagın motora girerek zarari olacagini soyleyenler var bu konuda bi bilginiz varmi?
Şişli'de birlas performance var. Ben oradan temin etmiştim. Eğer isterseniz k&n'in kendi sitesinden de siparis verebilirsiniz. 2005 çok eksi değil. Tempra için bile hala k&n filtre bulunabiliyor. K&n'in kendi sitesine bir bakın çoook eski araçlar icin bile filtre ve intake kit hala satılıyor.
Tepkiler: duhan13
Hocam K&n'in ne kadar köklü bi marka olduğunu hepimiz biliyoruz. Zararı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Kurumadan takarsak illaki zararı olacaktır. O yüzden kuruduğuna kesin emin olmak zorundayız. Zaten yabancı forumları falan takip ediyorsanız en cok tercih edilen filtre markasının K&n olduğunu görmüş olursunuz. Maliyete gelecek olursak; sizin araç için(doblo için konuşuyorum) filtre fiyati aşağı yukarı 100$ civarı olacaktır. Solüsyonuda k&n'in kendi sitesinde 17$ dolar olarak gözüküyor.
Bende o civarlarda bise bekliyodum zaten. Tesekkurler bilgi icin :) en yakin zamanda takariz hayirlisiyla
