Lastik Boyutu Değişince Sensör Hata Verir mi ?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan canery90
canery90
Herkese merhaba, Zonguldak'ın bol çukurlu yollarında konforu bir nebze artırmayı hedefleyerek Astra K aracımın 225/45/17 ebatlı yaz lastiklerini kış sezonunda 205/55/16 ebatlı kış lastikleriyle kullanmak istiyorum. Ama kafama takılan konu jantları değiştireceğim için lastik basınç sensörleri olmicak, eğer araç beyni bunu algılarsa sürekli arıza uyarısı verir mi? Benzer uygulamayı deneyenler herhangi bir sorun yaşadı mı?
Arızayı bilgisayar müdahalesi ile sildirmeden ve sistemi devre dışı bırakmadan uyarının gitmesi zor. Sensörler jantın sibop kısmına tek bir somun ile bağlı büyük ihtimal. Bunu serviste söktürüp yeni jantlarınıza takarsanız sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Servise de danışmak gerek ama bu şekilde uygulama yapanlar mevcut.
Ben bir kış sarı sensor hatası ışığı ile gezdim yazlık-kışlık yaparken(18den 16ya geçmiştim) İki set jant tutmanın bütün amacı lastikleri söküp takmamak olduğu için her seferinde lastikleri söktürüp sensörleri yeni sete aktartmadım. Benim arabam bir problem yapmamıştı. Kara saplanıp espyi kafama göre açıp kapayarak hareket edebildim ama markadan markaya değişir bu durum. Ayrıca sensör varsa ve basınç kaybı/ ölçüm henüz alınmadı durumunda espye müdahaleyi engelliyordur araç. Yani olması gerektiği gibi sürekli açık kalıyordu. Zaten sensör algılanamadı bir problem var dur ben de espyi apayım tam ölün diyecek hali yok :) (1Serisi)
Ekleme:Sensörler yokken hata verdiği için ışık yakıyordu, gidip sanayide sildirdim, düzeldi. İlk stop edip bir daha çalıştırdığımda, yazılım olarak sırayla belirli parametreleri kontrol ettiğinden ilk kontakta ışık geri geldi. Yani hiç takmayın yansın orda.
Astra K’sına arkadaşım 205/55 r16 takmıştı kışlık yeni jant alıp, gördüğüm de bi sorarım ne yapmış bu durum için.
