AÇIK N46B20 Boşta Olan Kablo ve Çalışmama
undefinedvoid
Mert Gedikli
41
Merhabalar, N46B20 motor koduna sahip aracımda bi' kablonun bugün boşta olduğunu fark ettim. Google üzerinden baktım ama ne olduğunu anlayamadım, araç bu takılı değilken de çalışıyordu. Son 2-3 gündür marş verdiğimde çalışmıyor, ilk marşta birkaç defa ateşleyip istop eder gibi bırakıyor kendini sonra hep sadece marş aşamasında kalıyor araç, ateşleme yapmıyor gibi.
Elektrikçi çağırdım fakat bir sorun yok dedi, akü de sağlam. Birçok kez marş verince bitti tabii şu an akü ama tekrar şarj edildi. Çekici çağırıp mecburen servise göndereceğim.
Benim anlamadığım nokta bu kablonun ne olduğu ve neden boşta olduğu. Bakımlarda vesaire bunu tespit edememiş olmaları normal mi? Aracın çekişinde ve gidişinde hiçbir sorun yoktu.
Not : Kabloyu yerine takınca da çalışmadı, bir değişiklik olmadı.
Bulunduğu yer itibariyle egzantrik konum sensörü gibi görünüyor. Aracı olduğu yerde bilgisayara bağlayıp sorunu kesinleştirip değişimini yaparsanız çekiciyle uğraşmak zorunda kalmayabilirsiniz.
Takılı olmadığında veya arızalı olduğunda marş almama ve performans düşüklüğü yaratacaktır.
Bu yerinde değilken de araç çalışıyordu garip bir şekilde. İptal edilmiş olma ihtimali var mı?
Hayır, ancak araçta harici beyin varsa iptal edilebilir. Aksi halde her halükarda araç bu sensörden gelecek veriye ihtiyaç duyar. Takılı olmaması halinde araçtan düşük performans veya belli bir devirden yukarı çıkmama gibi bir tepki alınabilir. vanos ve valvetronic sistemlerine bu sensör veri sağlıyordur muhtemelen.
Harici beyin yok araçta. Ne yazık ki yakınlarda da tamirci yok cihaza bağlatabileceğim. En iyisi çekici çağırıp bi' baktırmak. Elektrikçiye mi gitmem daha doğru olur yoksa direkt motor-mekanik bir servis mi?
Bmw araçlara bakan bir servise çektirmenizi öneririm. Önce INPA programı ile beyne bağlanıp arıza kodunu okurlar, sonra da parça tedarik edilip değişimi yapılır. Elektrikçi bmw özelinde çalışmadığı için programa bağlama ve arıza tespiti aşamalarında sıkıntı çeker ve çektirir.
