Park Direksiyon Manevralarında Çıtırtı Sesi ve Gıcırtı
starasphalt
Yağmur
9
Mercedes C200d (W205 Facelift) Makyajlı om654 - 9gtronic dizel otomatik (arka tahrik)
Park manevrası gibi düşük hızlarda yapılan direksiyon dönüşlerinde metalik çıt çıt sesleri gelmesinin sebebi neler olabilir?
Araç düşük hızlardaki dönüşlerde, park manevralarında direksiyon dönüşünde neden gıcırtı yapar. (Sadece direksiyon düz pozisyondan ilk dönüşüne başladığı esnada). (Ses içerden değil alt takım veya direksiyon kutu iç sistemi) tam anlaşılmıyor.
[P]arktayken Olduğu yerde direksiyon döndüğünde, gıcırtı gelmemesi, normal olması durumun nerden kaynaklandığı gösteriyor olabilir?
Aynı zamanda geri geri gelirken de direksiyon manevralarında gıcırtı sesi yok.
Ama metalik çıt çıt sesi, düşük park manevrası hızlarında her şekilde geliyor.
Fren disk balata sistemi ile alakalı olabilir mi?
Fikri olan arkadaşların, bilgilerini paylaşmaları halinde yol gösterici bir konu olacaktır..
Profilinizde Mercedes-Benz kullandığını yazıyor, araç 4matic mi? 4matic ise ön aksların kafalarının istavrozları bozuluyor ondan dolayı bu sıkıntı yaşanıyor. 4matic değil ise amortisör kulesi bilyası olabilir. Alt takımda herhangi bir problem var mı? Yani direksiyonu çevirdiğinizde boşluk hissediyor musunuz, veya bu ses çıktığı anda araç bir yere takılıyor gibi mi hissediliyor?
Tepkiler: starasphalt
Frene basılı iken yapılan manevralarda ses gelmesi normaldir, en azından benim deneyimlediğim araçların çoğunda mekanik bir gıcırtı sesi geliyordu,
Yolda giderken bahsedilen ses gelmiyorsa problem olmaz
Değerli yanıtınız için teşekkürler öncelikle.
Araç Mercedes Makyajlı C200D (W205 Facelift)
Araç 4matic değil. Yolda giderken hiçbir problem yok. Direksiyonda boşluk takılma yok.
Bahsini ettiğiniz direksiyonda boşluk, takılma durumunu 2018 transit aracımızda yaşamıştık.
Ama bu araçta herşey çok normal bahsini ettiğimiz durum haricinde. Sürüşe hiçbir engeli yok lakin o dikkatli araç sessizken derinden gelen o ses hafiften keyif kaçırıyor..
Araç frene hiç basılı değilkende bahsi geçen sesler maelesef geliyor. Sadece geri geri gelirken direksiyon dönüşlerinde bahsi geçen derinden gıcırtı gelmiyor. Ama çıt çıt aynen geliyor.
Kesin olmamakla beraber bence amortisör kulesi bilyası olabilir. Dururken daha fazla yük binmesi ve statik sürtünmeden dolayı daha da bi karşı direnç oluşması onun ses çıkarmasına sebebiyet veriyor olabilir.
Tepkiler: Toprak
Amortisör üst kuleden sıvı spray gress sıkılması ile ilgili bazı videolar var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Geçici çözüm olur maalesef, uygun bir vakitte bilyelerin kontrolü ve değişimi sağlanmalı, çok uçuk bir masraf açacağını düşünmüyorum, sadece doğru yere müdahale edilmesi gerekiyor. Umalım ki bilye sesi olsun, direksiyon kutusu vs olursa maddi anlamda biraz üzücü olabilir
Tepkiler: Onatygt
