AÇIK S-Tronic 7 Kalkışta Titreme ve Takırtı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan acclaim
acclaim
Audi
Merhaba arkadaşlar
Aracım 2016 a3 sportback 101.000 km. 1.4 tfsi 125 hp stronic 7 kuru kavrama şanzıman var. Son zamanlarda trafikte dur kalk yapınca kalkışlarda titreme ve takırtı başladı. Manuel 1. viteste gaza yüklenerek kaltığımda sorun olmuyor. Kavramanın değişmesi yeterli olur mu yoksa mekatronikte de problem var mıdır ? Böyle bir arızada hangi parçaların değişmesi lazım, ortalama ne kadar masraf çıkar ? Kayseride yaşayan varsa aykan hariç hangi servisleri önerirsiniz ?
Kavrama değişimi muhtemelen sorunu çözecektir,kaliteli bir yerde yaptırırsanız sorun yaşamazsınız.Bu tamamen olağan bir durumdur.
Merhaba arkadaşlar
Geçmiş olsun, basınç tüpü ve kavrama değişimi ile çözülür gibi duruyor. 30-35₺ gibi bir miktara kavrama,tüp,yağ bakımı yapılıyor.
Master Garaj, fenomen motors, bakımdayız.com gibi instagram ve YouTube sayfalarında bir çok konu için bilgi içeren video mevcut.
*30-35K ₺
*Formen Motors
Merhaba arkadaşlar
Merhaba aynı sorun bende de var. Sorunu çözümünü bulduğunda banada söyleyebilir misin. Kavrama dan diyorlar ama belki başka bir nedeni olabilir.
Sadece basınç tüpü ya da komple kavrama + tüp oluyor. Volandaki problem genelde aşırı sesli çalışma olur, direk anlaşılır. Eğer böyle bir sorununuz var ise mutlaka kontrol ettirin. Tüpün tamamen patlaması daha kötü sonuçlara yol açabilir.
yani motorda biraz rolanti sesi var hafif traktör gibi ilk kalkışlarda. birde artı olarak titreme yapıyor ama 2. vitesten sonra normale dönüyor. iyi bir ustaya götürmek şart gibi
Abim çok yeni dediğiniz olayı yaşadı. Kalkışlarda araba titriyordu ama 2. vites sonrası problem yoktu. Dediğim parçalar değişti. Fiyatlar da dediğim gibi, Luk marka kavrama + basınç tüpü yağ değişim 30-35k ₺ bandında tutacaktır.
