KAPALI skoda superb gıcırdama sorunu
Melih Eksi
2015 kasım çıkışlı ssuperbimiz var. araçla geçen hafta çarşamba yolculuk ettik. ondan beri bir gıcırdama var. ve baya fazla. çukurdan geçerken değil de kasisten geçerken. sizce sorun nedir
Aks körüklerinde yırtılma olabilir. Klasik şekilde hareketli yerler yağlı kalması gerekirken bu körükler yırtıldığında çamur vb. kirler o bölgelere girerek yağlı ve temiz olması gereken yerlerde gıcırtıya sebep olurlar.
Aklıma gelen başka bir yer de amortisör takozu ve bilyeleri. Onları da kontrol ettirmenizi öneririm. Ön takımlar uzun yolda hatırlamadığınız bir darbeye maruz kaldıysa sıkıntı yaşanmış olabilir.
Tepkiler: TheAMG56 ve Sailor
teşekkür ederim yarın servise gideceğiz zaten. peki bu dediğiniz olaylar olduysa garanti karşılar mı yoksa bize mi patlar:)
Garanti kapsamında karşılanacağını zannetmiyorum. Bu sorunlar her arabada harici etkilerden kaynaklı olabilen arızalar. Ama çok masraflı olacağını da zannetmiyorum. Ama üretim hatasından kaynaklı bir sorun tespit edilirse tabii ki garantiden karşılanmalı.
Aklıma yeni gelen ihtimallerden biri de salıncak burçları.
Bir de aklıma şöyle bir şey geldi. Bir zaman denk gelmiştim, VW araçlarda nakliye sırasındaki sarsıntılardan daha iyi korumak için amortisörlerde plastik takozlar oluyor. Bazı bayiler araç teslimi sırasında bu takozları çıkarmayı unutuyor. Skoda'da da böyle bir şey var mı bilmiyorum. Varsa unutulmuş olabilir.Gözle de kontrol edilebilir bir şey.
Örnek videoları da şuraya ekleyeyim, siz de kontrol edebilirsiniz.
Aşırı karda gezdiniz mi? Kar suyunun çok olduğu yolda hızlı gittiniz mi? Kar suyu hemen oksitlenme yaptığı için kış çıkışlarında olabiliyor
arkadaşlar çok sağolun. servise gittik. elemanla denedik. adam soğuktan olduğunu ön takımda bir şey olsa böyle gidilemeyceğini söyledi. zaten hava ısınınca ses gidiyor.
doğru ön takımda sorun bunu zaten biliyoruz. mesele bu sesin olmaması gerektiği ve bu sese bir çözüm bulunması gerektiği. servis işi sırtından atmış dostum bence. arabanın kitapçığında var mı böyle bir açıklama.
değerli kullanıcı böyle bir ses duyarsanız soğukta normaldir ısınınca gider o. :-)))
Ağabey tekrar git ve sorunu çözsünler bugün cık cık diyen süreç ilerleyince garç gurç der sonra bir bakmışsın elinde buluvermişsin.
Tepkiler: Melih Eksi
1 -Tüm markalarda yaşanabilir minimum sıkıntılardır, iklim ve yol şartları araçların kompozanlarında farklı tepki veya reaksiyonlara neden olabilir.
2- Yukarıdaki Polo videosunda (amortisör takozları) önce PDI sonra bayi hatalıdır.
3- VAG'a genelleme yapmak yanlış olur.
