KAPALI Viraj Aydınlatma (AFS) İşlevsiz Sorunu
byaslan
Merhabalar
Geçtiğimiz akşam bir anda vw cc marka aracımın ekran panelinde lamba arıza uyarısı çıktı ve hemen ardından Viraj Aydınlatma (AFS) İşlevsiz klavuza bakın şeklinde uyarı geldi. Kontrol ettiğimizde araç ilk çalıştığında ışık ayarlamaları otomatik yapılıyor ama sağa sola dönüşlerde viraj aydınlatması yapılmıyordu. Bu sorunun nedeni ne olabilir? daha önce benzer bir problem yaşayan var mı? Bilgi verebilirseniz sevinirim.
Aktif farların airbag gibi kendi beyinleri oluyor. Bu beyin direksiyon açısına ve hıza bağlı çalışan sistemi kontrol ediyor. Bu sensörlerle iletişimi düzgün mü baktırmak gerekir. Tabii bir de beyin fonksiyonlarına baktırmak gerekiyor. OBD'den cihaz bağlayarak AFS beynine erişilebiliyor mu yoksa ayrı bir bağlantı noktası var mıdır hiç bilemiyorum. Sizin yapabileceğiniz tek şey, sistemin ilgili sigorta ve rölelerini kontrol etmek olabilir. Daha ileri seviye kontrolleri sanayide tecrübeli bir oto elektrik servisi (buna en iyi özel servisler yönlendirir) veya yetkili servis yaparsa daha sağlıklı olur.
