VW Bora 1.6 Yağ Önerisi / Yağ Viskozitesi Ne Olmalı? / Tam Sentetik mi Yarı Sentetik mi ?
muhammed37
264 bindeki 1.6 bora için yağ alacağım ancak ne alsam kararsız kaldım. Araç şu an benzinde kullanılıyor lpg tesisatı bulunmuyor. Geçen yıl rektefiye edilmiş ve o zamandan beri benzinde kullanılmış. Üç sorum var: Yağ viskozitesi ne olmalı? / Tam sentetik mi yarı sentetik mi ? / İnternetten güvenilir yağ alabileceğim hangi siteler var?
Volkswagen ve yağ konusu,
Arkadaşım görünce aydınlatır en hakim olduğu marka ve yıllar. @M.Shadows
  • Haha
@M.Shadows arkdaşım aynı zamanda adaşın çok iyi bilir.
yoğun istek üzerine geldik hatatat
Merhaba,yağ olarak tabii ki tam sentetik ilk tercih olmalı özellikle de yeni rektefiye gören bir motorda.Motor kodu AKL mi yoksa BFQ mu ? İkisi de ilk tercih olarak 5W-30 kullanır.İnternetten yağ tabii ki alınabilir,hangi marka yağ seçmek istediğinize göre değişir.
Araçta BCB motor var. 5-30 5-40 ince mi olur yağ yakma durumu yaşanır mı gibi kaygılarım var.
BCB 16 valf olan,onun yağı direkt 5W-30 eğer yağ yakma vs yaşanıyorsa bilin ki motorda sıkıntı vardır.Boşuna daha kalın yağ döndürmeye gerek yok,kaldı ki zaten yeni rektefiye edilmiş bir sorun olmaması lazım eğer düzgün yapıldıysa.Yağ markası olarak düşündüğünüz bir marka var mı ?
Tepkiler: muhammed37
Yağ yakma gibi bir durum yaşamıyorum o zaman 5 30 bakarım. Marka olarak dusundugum bir marka yok LM güzel olurdu ancak fiyatı biraz tuzlu
LM bence de çok iyi seçim olur,4200 serisi bütün spesifikasyonları karşılıyor düşünülebilir.Normal şartlarda Cera Tec ile birlikte önerirdim ancak anladığım kadarıyla maliyet odaklı olması daha iyi olur gibi.
araştırdığım kadarıyla şu an en ucuz 5 litrelik bidonu birlas satıyor,güvenilirdir.
Kitapçığa göre 4 litrelik bidon yeterli oluyor. Birkaç gün araştırayım LM biraz pahalı ama belki alabilirim cevaplar için teşekkür ederim
    2 MB · Görüntüleme: 0
4 lt yeterli oluyorsa süper,geçen gün AKL motora bizzat kendim yağ bakımı yaptım o da 4,3 civarı alıyor normalde 5 litre yağ anca minimum seviyesinde yetmişti öyle olunca emin olamadım :D Alternatif olarak Motul veya Shell'de düşünebilirsiniz.Motul'un Eco Nergy serisi oldukça ucuz mesela ve bu motor için yeterli gelir.
Bu yağı almayı düşünüyorum.(Birlas sitesinden) VW 502 onayı da var. Ek olarak 10w-40 yağ hakkında ne dersiniz?
5w30dan sonra ilk düşünülen yağ neden 5w40 değil de 10w40, en azından sentetik olur
10w40 lm molygen yağda benim aracın kitapçığında yazan VW 501 ve 502 yağ özelliklerinin ikisini de karşılıyor oluşu dikkatimi çekti o yüzden bu yağ aklımı karıştırdı.
Bu yağda tabii ki iş görür ama Leicthlauf HC7 giriş segment sentetik bir yağdır,specleri çok yüksek bir yağ değildir bunu bilmek lazım.Üstüne bu yağda sadece ACEA A3 ve B4 onayı vardır,marka onaylarına sahip değildir sadece Liqui Moly tavsiyesi vardır bu nedenle diğerlerine göre daha ucuzdur.Kaliteli bir yağ isteniyorsa Longlife 3 serisine de bakabilirsiniz,ama öncelik bana göre Top Tec 4200'de olmalı,en popüleri,en güncel olanı ve en iyi speclere sahip olan yağ o şu anda.Daha ekonomi odaklı bir yağ istiyorsanız Motul Eco Nergy'de bakabilirsiniz.10W-40 kesinlikle düşünmeyin bile derim,motorunuz yağ yakmıyorsa ya da motorun uzun ömürlü olması gibi bir gayeniz varsa kesinlikle içine katmayın,bu motorlar 5W-30'a göre tasarlanan motorlar çünkü.
Molygen benim uzun süredir kullandığım yağ Accent'te, melez bir yağdır bununda sadece API ve ILSAC onayları vardır diğerleri onay değil Liqui Moly tavsiyesidir ona dikkat etmek lazım.Ha iyi mi,çok iyi bir yağ tabii ki içinde Tungsten bazlı Moly katkısı barındırıyor.Ama hazır sizin araç için üretilmiş 2-3 tane onaylı yağ varken buna gerek yok.
Hocam benim aracın kitapçığında bu motor için VW 501-502-500-503 onaylı yağlar önerilmiş ancak bahsettiğiniz yağlarda bu onaylardan yok.
Hocam var aslında,örneğin 502'nin güncellenmiş versiyonu 504 bu nedenle uzun bir süredir 503,502 ve daha eskileri artık yer almıyor hepsi ileriye dönük güncellendi çünkü.Örneğin güncel 504 serisi geriye dönük olarak bütün spesifikasyonları ve fazlasını karşılıyor.
Mannol sitesinden alıntıdır;
''The standard VW 504.00 is again the successor standard of VW 502 00. If your car is approved for VW 502 00, you can also fill in oil with release VW 504 00 without hesitation.''
O zaman işler değişir 😀 ben de neden araca uygun yağ bulamıyorum diye düşünüyordum. Teşekkürler
Tepkiler: M.Shadows
Hocam fazla soruya boğdum biliyorum ama son olarak şu yağı göstermek istiyorum ne dersin? fiyatı da uygun
Tepkiler: M.Shadows
