KAPALI Yağmur sensörü çalışmıyor.
kalender195
Mehmet Emin Kalender
Herkese merhaba arkadaşlar.Aracımda birkaç yıldır kullandığım yağmur sensörü birkaç gündür çalışmıyor.Bunu nasıl düzeltebilirim?Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Kontrollere akünüzü ölçtürmekle başlayın. Akü zayıflamaya başladıysa sensörlerde tutukluğa ve çalışmamaya sebep olabiliyor.
Sonrasında kontrol edilmesi gereken yer silecek kolu. Sensörün devrede olacağı kademe bozulmuş olabilir. En temiz yolu, sanayide geçici olarak yeni kol takılarak kontrol edilmesidir.
Bir de ön camınızda en ufak bir çatlak varsa yağmur sensörüne garip şekilde etkisi oluyor.
Genelde yağmur sensörü dikiz aynasıyla ön cam arasına konumlandırılır. Ön camınız değişmişse, sonrasında iyi montaj yapılmadıysa zamanla böyle sorunlar olabilir. Çok km yaptıysanız ve dikiz aynasının orası zamanla esneyip camla arasında açıklık oluştuysa yine aynı şekilde sorun çıkarır.
Dikiz aynasına asılan bir süsün veya araç kokusunun ipiyle sensöre giden kablo bir şekilde yolları kesişip zamanla deformasyona sebep olduysa o da temassızlık yaratabilir.
Arabanızın markasını bilmiyorum ama bazı arabaların GEM modulünün yeri çok korunaklı tasarlanmıyor veya modülün kendisi dayanıksız oluyor, bir süre sonra arıza yapabiliyor. Kimisinde göstergelere vuruyor, kimisinde farlara vuruyor, kimisinde kontağa immobilizer'a vuruyor, kimisinde de sileceklere vuruyor. İnsan beyninde damar tıkanıklığı gibi birşey, nereye vuracağı belli değil. Bu maliyet olarak en kötü ihtimaldir.
En düşük ihtimal sensörün kendisinin bozulmasıdır. :)
Bizde de cam çatlak olduğu için ilk çalışmayı bazen kendisi yapmıyor, bazen de hantal çalışıyor.
İlginiz için teşekkür ederim yaklaşık 1 sene kadar önce ön camı değişti aracın.Sensörün olduğu yer böyle görünüyor.Acaba dediğiniz gibi cam değişiminden kaynaklı olarak mı böyle oldu?Akü 2 ay önce değişti ayrıca.
    149.8 KB
Akünün kutup başını söküp 5 dk bekleyip tekrar takın ve otomobili çalıştırın. Aracın sistemleri bir sıfırlansın bakalım belki kendine gelir.
Bu da mantıklı bir hareket.
1 yıl önce değişmişse direk olarak cam değişiminden demek yanlış olur, şimdiye kadar çoktan sorun çıkardı. Ama işlem yetkili serviste yapılmadıysa (gerçi yetkili servislere de çok güvenim yok ama en azından yol yordam bilirler) cam değişimi sırasında sensörün olduğu ünitenin montajını hatalı bir şekilde yapmışlarsa, zamanla esneme yapıp camla arası açılmış olabilir. Aynı sebepten yukarıda yazdığım veya benim de aklıma gelmeyen türlü türlü deformasyonlar olabilir.
Belki camla arasında açıklık olunca cam buharı, sensörü bozacak bir etken olabiliyordur. Bu tamamen kafadan attığım bir sebep :) Bunun gibi bilmediğimiz ve aklımıza dahi gelmeyecek şeyler de olabilir.
Bu arada aracınızda yağmur sensörünün ayrı bir sigortası var mıdır bilmiyorum. Var mı yok mu, varsa sağlam mı diye ona da bakabilirsiniz.
Bence siz kontrollere aküden sonra silecek koluyla başlayın yine de. İlk mesajda kontrol edeceğim/ettireceğim sırayla yazmıştım :)
Tepkiler: Ugur ve Cenk
Sensörlerin çalışmama sebebi genelde kirdir. Far sensörü, park, yağmur sensörü temiz tutulmalıdır
Arkadaşların dediği gibi cama tam temas etmemesi, çatlak, kir, kireç gibi şeyler ilk olarak kontrol edilmeli. Sonraki ihtimaller yazılmış zaten :)
yağmur sensörlü araçların sensör ile cam arasında jelimsi bir katman oluyor ve bu zamanla özelliğni yitiriyor, eğer cam değişirse bu katmanın/jelinde değişmesi gerekiyor genelde, fakat camcıların %90 bunu sallamıyor aradaki katman özelliğini yitirmiş olabilir artık
aynen öyle hocam. sıfır aldığımız superbin camını patlatmışlardı namusuzlar. serviste değiştirdik. lakin serviste dikkat etmemiş jele. ve ilk değiştiğinde çalışmıyordu. tekrar servise götürüp durumu izah ettim. jeli değiştirdiler. baya oldu sıkıntısız çalışıyor.
Tepkiler: Ugur ve bt
İşlerim dolayısıyla uzun süredir foruma giremiyordum.Sensör camdan ayrıldığı için çalışmıyordu.Camcı 15 dakikada tamir etti.
