KAPALI Hava Yastığı Arızası
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan erkal99
erkal99
Erkal
Arkadaşlar herkese merhaba bugün yolda giderken bi anda hava yastığı arıza lambası yandı neden olmuş olabilir? Anlayacağınız bana yine servis yolu gözüktü :(
Arıza lambası hala sönmediyse yüksek ihtimal soketi çıkmıştır ya da kablosunda bir temassızlık vardır. Yanılmıyorsam da koltuğun altında oluyor bunun kablo ve soketleri.
İnşallah basit bir arızadır , çünkü haftaya şehir dışına çıkacağım
Aynı sorunu ben de sizin gibi ortada tetikleyecek hiçbir senaryo yokken, dümdüz yolda giderken yaşamıştım. Olası sebepler:
1- Emniyet kemeri tokasında sıkıntı
2- Koltuk altındaki soketlerde sıkıntı
3- Çarpışma sensörlerden biri
4- En kötü ihtimal de airbag beyni
İlk 3 olası sorun OBD'den bağlandığında servis tarafından görülür. 4. madde olan airbag beyni sorununda ise OBD'den bağlandığında yanıt alınamaz. Ben bu en kötü ihtimali yaşadım. Airbag beyninin onarılması gerekiyor bende. Zaten tek airbag'im var, onu da yaptırmaya sıra gelmedi.
"Do It Yourself" diyerek koltuk altındaki soketleri el yordamıyla (imkan varsa bakarak) bulun. Gevşemişlerse diye hafifçe bastırıp tekrar kontrol edin. Çıkan soket olduysa geriye takın. Sonra kontağı kapatıp açıp tekrar kontrol edin. Normalde kendi kendilerine temassızlık yapmazlar ama arkada veya önde oturanın ayağı, ayak dibine konan poşet, çanta vb yükler buna sebep olabilir. Öyle basit bir sebepse kendiniz halletmiş olursunuz.
Tepkiler: erkal99
Aynen hocam dümdüz yolda giderken bi anda yandı müsait bir zamanda yazdığınız yerleri bi kontrol edeyim kendim halledersem on numara olur bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim
Aracınızın markasını bilmiyorum ancak takata'nın havayastıkları ile ilgili yaptığı geri çağırma listesinde olabilirsiniz eğer listedeyseniz ücretsiz serviste yaptırabilirsiniz değilseniz OBD ile sorunu öğrenmeniz en doğru olacaktır.
Tepkiler: 123456mtn
Bu sabah aracı servise götürdüm obd ile bilgisaya baktılar sorun direksiyon zembereği adlı parçadan kaynaklanıyormuş parça arızalanmış garantiden parça değişti ve ışık söndü bu problem de böylece çözülmüş oldu bu başlık altında görüşlerini bildiren başta @Cenk , @bt olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür ederim
Tepkiler: bt ve Cenk
Geçmiş olsun hocam. Allah kaza, bela, arıza göstermesin inşaallah.
Tepkiler: erkal99
Konu biraz eskimiş ancak başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum belki faydalanan olur. Arabam 2012 linea aracı yıkamaya verdim.Aldığımda kontağı ilk tık çevirmemde airbag hatası verdi, ufak bir olay yaptım orda ancak elim boş döndüm. Ardından 2-3 hafta bununla cebelleştim, koltuğun altında bulunan airbag kablolarında problem olduğunu düşündüm, koltuğu ileri geri oynattım her hata verdiğinde her binişimde bunu yapıyordum 4-5 denemeden sonra arıza gidiyordu. En sonunda akü bitmesinden dolayı yolda kaldım. Aküyü değiştirdikten sonra bu arıza da kendi kendine kayboldu.
Tepkiler: bt ve erkal99
Öncelikle başınızdan geçen problemi konu başlığı altında paylaştığınız için teşekkür ederim bazen aküdeki düşük voltaj sensörlerin yanlış çalışmasına sebep olabiliyor sizin durumuzda bundan kaynaklandı büyük ihtimalle
