Lancer ariza
RYAN7R
Özg
Beyler selamlar,
Bizim emektar Lancer’a nazar degdi, bugun baya zor calisti, egzoz muayenesine goturecektim, birkac gundur hareket ettirmiyorduk arabayi, bugun bi calistirayim dedim, yok calismiyor, birkac deneme sonrasinda dip debriyaj ve gaza basinca calisti. Akude sikinti yok gibiydi, rengi yesildi, farlar falan yaniyordu. Simdi obd den akunun voltaji a bakicam, kac volt olmasi gerekiyor? Biraz eski akumuz. Ayrica aku degilse baska ne problem olabilir bu calismama icin? Bujileri 80 binde bir degisiyor, su an 128 binde, en son 100 binde degisti bujiler, bobin diyecem, bobin olsa giderken silkeler. Araba calistiktan sonra sanki pis yakit cekmis gibiydi, baya sallandi motor 4-5 saniye calistiktan sonra. Yakit en son shell den alinmisti. Yardimlarinizi bekliyorum.
Tepkiler: Kim?
Bujiler 80 bin beyler, hatta biz 100 binde degistirdik, internetten lancer periyodik bakim yazdiginizda gorursunuz zaten cikan tablodan.
Bana da pislik gibi geldi ama bilmedigim aklima gelmeyen baska bir sey olabilir mi diye sizlerle paylasmak istedim.
Tepkiler: Sailor
Yakit filtresi degisimi icin 100 bin de bir yaziyor periyoduk tabloda, zamaninda degisin dememe ragmen degismemisti yetkili servis, abi bugune kadar 2 arabada degistik, biri 250 bin digeri 300 bindeydi dediler, bilemedim, yarin ankara da iyi bi ozel servis var, arayip bu yakit filtresi olayini bi sorayim diyorum.
Çok uzun süre yattıysa belki benzin özelliğini kaybetmeye başlamış olabilir onun dışında belki küçük bir ihtimal egzantrik konum sensöründe sıkıntı olabilir ki benim aracımda obd taramasında çıkmıştı ama arıza lambası yakmamıştı. En son ne zaman benzin alındı arabaya?
3.5 hafta falan olmustu :D yatiyo araba ya, annemi ikna ettim, satilacak araba. Galiba benzin falan buharlasti, su cokeldi falan, oyle bi muhabbet oldu.
Aku gayet saglikli:
Tepkiler: kaanc5
özgür benzin pompası yada benzin filtresine bak ilk, benzin filtresi 2 bakımda bir değişmesi gerekli ülkemizde. Filtrelerde bir sünger filtre olan var bir kağıt filtre eğer seninki sünger tip ise ülkede benzinin kalitesizliği yüzünden şişme yapıp geçirgenliği azalıyor bir diğer seçenekte benzin pompasının bozulması çeyrek deponun altında uzun süre tutuyorsanız yanması ihtimali çok yüksek çoğu benzin pompası depo içinde ve depodaki benzin sayesinde soğumasını sağlıyor. bu ikisinden değilse birde egr fişini çekip tekrar dene içi dolduysa ve düzgün çalışmazsa egr arabayı çalıştırmaz ilk marşta
@123456mtn km si yuksek degil, katalikten olacagini sanmiyorum @emreozukan yakit filtresi bunlarda galiba hic degismiyor, ozel servisi aradim, degisimle birlikte 550 tl dedi yakit filtresi icin, adamlar filtreyi falan bulamadilar bir turlu, 15 dk sonra arayalim sizi dediler, 10 dk beklettikten sonra, ayrica ceyrek deponun altinda kullanmiyoruz arabayi, pompaya bisey oldugunu sanmiyorum. @mcanerg olabilir
