Yeni oyuncağim Autool X50
Bu gösterde , sadece ortalama hız ve sürüş süresi dışında trip kmlerden başka olay yok...
Tepkiler: Sailor
Tam ne fonksiyonlar var bu cihazda? Ne kadar aldin? Daha farkli modeller var mi? Link paylasabilir misin?
Tüm fonksiyonları aşağıdadır . Ayrıca satın aldığım link..
https://tr.aliexpress.com/item/New-...-Support-Multiple-High-Speed/32696692576.html
AUTOOL X50 AUTOOL X50 Artı-Güncellenmiş versiyonu
AUTOOL X50 Artı Golleri:
1. X50 X50 Artı daha büyük ekran vardır
AUTOOL X50: 1.6 inç ekran, X50 iken Artı: 2.4 inç ekran
2. SPD-Birimi Km/H, MPH
3. Birimi CWT-C (Santigrat derece), F (Fahrenheit derecesi)
4. Unit Yakıt-L/100 km, MPG
modelleri için uygundur:standart OBD-II protokolü uyumlu petrol ve dizel araçlar, özellikle araçlar içinbir sıcaklık ölçer olmadan, takometre ve yakıt tüketimi metre.
ekran:2.4 inç
çözünürlük:240*320
fonksiyonu:hız, su sıcaklığı, anlık yakıt tüketimi, saat yakıt tüketimi, fren performansı test, araç hızlanma testi, veri akış fonksiyonu ekran, ekran renk yapılandırma, arıza kodu tarama, arıza kodu boşluk ve diğer fonksiyonları
erken uyarı fonksiyonu: Su sıcaklığı uyarı, aşırı hız uyarı, shift uyarı.
özellikleri:
1. Vites hatırlatma fonksiyonu.
2. benzin ve dizel araçlar seçebilirsiniz.
3. The ortalama yakıt tüketimi ve saatlik yakıt tüketimi fonksiyonu.
4. fault kodu tarama, gümrükleme.
5. The mavi OLED ekran, yüksek parlaklık.
6. Set motor deplasman, yakıt tüketimi daha doğru.
7. fren performansını test fonksiyonu
8. OBD Tak-ve-Çalıştır, kurulumu kolay
X50 Artı OBD mini araba yol bilgisayarı güçlü fonksiyonları ile bir küçük araba enstrüman olduğunu, bir takometre olmayan araçlar için uygundur, bir motor sıcaklık ölçer ve yakıt tüketimi ekran fonksiyonları.
X50 Artı ayrıca ekran ve monitör araç akü voltajı, jeneratör voltajı şarj, araç hız alarmı üzerinde sunan, yüksek motor sıcaklığı alarm ve izleme ve diğer fonksiyonlar. hatta oku araç veri akışları, tarama motor arıza kodları ve teklif hata kodu takas fonksiyonları.
özellikler:
çalışma gerilimi: 10-18 V DC
çalışma akımı: < 80mA
uyku akımı: < 15mA
çalışma sıcaklığı:çalışma sıcaklığı:-20 ~ 85℃
ürün hacmi: 82mm * 55mm * 55mm
ürün donanım özellikleri:
32-bit ARM CORTEX-M3 IŞLEMCI, 72 MHz maksimum çalışma frekansı ile, çoklu yüksek hızlı otomotiv iletişim protokolleri destek
X50 Artı konak talimatları:
1. Ambient ışık detektörü
2. OBD veri fiş
3. İşlev tuşu
4. ekran
nerede, fonksiyon tuşuna üç yön vardır
menüsünü seçmek için sola veya sağa çekin, basın M ortada onaylamak, uzun basın M için geçerli menüden çıkmak için veya ortasında dönüş.
AUTOOL X50 Artı Kurulum ve Kullanımı:
ürünü eklemek içine araç OBD bilgisayar üzerinde noktasını kontrol; diğer ucunu içine ürünü
konağın veri arayüzü. sonra ürün konak içine sokulur ve araç çalıştırıldığında, bekleyin
X50 ve araç arasında iletişim bağlantı. kurulan bağlantı sonra başarıyla olduğunu, ev sahibi bir göndereceğiz" damla " sesi, aynı anda ekran ekran görüntüler araç protokolleri ve sonra ilk kez olduğunu gösterir ürün parametrelerini ayarlamak için kullanılır.
uluslararası evrensel OBD fiş protokolü SAE öngördüğü tanımları.
ambalaj Listesi:
1 x AUTOOL X50 ARTı konak
1 X Data hattı
1 X talimat
1 X perakende ambalaj kutusu
Tepkiler: RYAN7R ve btrvysl
Ben acaba kac yuz kere elm327 ye telefondan bakicam diye kaza tehlikesi gecirdim bilmiyorum... neyseki biraktim simdi :D
Tepkiler: mecagil
Arkadaşlar cihaz ile ilk yakıtımı aldım ve dumur oldum...
Cihazın gösterdiği
Benim depoya dolan yakıt.
6.1 nere 7.79 litre nere. Araba kapıda yata yata gaz kaçırmadı yada hava şartları ısıl farklılıklar pompa ölçümlerini etkiliyor ise bilemiyorum. Ama arada 1.6 litre fark var. :(
Cihazın gösterdiği
Ekli dosyayı görüntüle 10946
Ekli dosyayı görüntüle 10947
O kadar etkiler mi bilmiyorum ama yakıtını hava ne kadar soğukken alırsan o kadar yoğun yakıt almış oluyorsun abi.
