KAPALI bmw 116d ed bin devir üzeri motordan gelen vızıltı!
rtgrlndr
Taklacı Güvercin
13 Kas 2017
19
6
295
Arkadaşlar 2013 model 116d 105 binde aracım. 3 hafta önce yeni aldım daha. eksper yaptırdım. herhangi bir sorun bulunmadı araçta. Ama dün 1600 km yol yaptım. Aracı bugün çalıştırdığımda bin devir üzerinde sanki vızıltı gibi bir ses geliyor. Bu normal mi yoksa bir servise gideyim mi?
51,396
İç mekanda kapı içleri, torpido, ortadaki gözler, kolçak altı vb bütün gözleri kontrol etmenizi öneririm. Özellikle soğuk dizel motorda titreşiminin rezonansı, sert objelerde küçük bir vızıltıya sebep olabilir ve sessiz iç mekanda hissedilir. Eğer bu kontrollerin hepsini yaparsanız ve devam ederse ben servise gitmenizi öneririm. Zira sesi yerinde yaşayıp dinlemedikçe net bir şey bilmemiz mümkün değil :)
Forumda BMW 1 serisini benden çok daha iyi bilen arkadaşlar var. Bilinen bir vızıltıysa onlar daha iyi yardımcı olur.
rtgrlndr
Taklacı Güvercin
13 Kas 2017
19
6
295
bekliyorum o yüzden cevapları. teşekkürler cevaplarınız için...buraya ses yükleyebiliyor muyum çekip yüklesem ?
rtgrlndr
Taklacı Güvercin
13 Kas 2017
19
6
295
Kod:
<object width="148" height="44"><param name="movie" value="https://vocaroo.com/player.swf?playMediaID=s1NizrfuWWrc&autoplay=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="https://vocaroo.com/player.swf?playMediaID=s1NizrfuWWrc&autoplay=0" width="148" height="44" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br><a href="http://vocaroo.com" style="font-size:xx-small;" title="Vocaroo Voice Recorder">Record music with Vocaroo &gt;&gt;</a>
ses videosu burada arkadaşlar
yaso
TORNACI
11,547
V kayışı ses yapıyor sanırım. Kasnak ve rulmanlarda da sorun olabilir aracınız kaç kmde ?
edit: Daha önce hiç değişmediyse ses yapması normal. 105 bin km V kayışı için çok bile.
Tepkiler: bt ve rtgrlndr
yaso
TORNACI
11,547
değişmesi mi gerekli yani hocam ?
Bakmadan dinlemeden test etmeden kimse kesin bir şey söyleyemez hocam, fakat bahsettiğiniz sesi duydum kayış vızıltısı gibi geldi. Servis net olarak teşhis koyacaktır ve sorun kayışsa değiştirmenizi tavsiye ederim kopası durumunda şarj dinamosu çalışmayacağı için aküden elektrik çekecek ve bir akü parası daha masraf çıkacak. Tabi dediğim gibi ses V kayışından geliyorsa, gergi rulmanı veya dinamo kasnağı da ses yapıyor olabilir.
rtgrlndr
Taklacı Güvercin
13 Kas 2017
19
6
295
çok teşekkür ederim hocam. bana bir servis yolu göründü herhalde.
51,396
Çok hafif bir ses geliyor. Motor bloğundan o kadar hafif ses değişimi olmaz. @yaso arkadaşımıza katılıyorum, V kayışı, şarj dinamosu bilyesi gibi çevre elemanlardan geliyor olması muhtemel.
Rica ederim hocam naptım ki :) Geçmiş olsun şimdiden umarım kayış kasnak gibi ufak bir sorundur
Kasnak dediğin ufak sorun beni 3 sene önce benim Corsa'da bile 1000'lik yaptı :D Gergi kasnağı ufak filan değil, onu geç sen :p
yaso
TORNACI
11,547
Alala abi kasnak rulman dediğin 100-150 lira bişey seninki triger gergisi olmasın
Tepkiler: rtgrlndr
51,396
benim gergi kasnağı şarj dinamosu v kayışı akü komple tek seferde bitmişti :D Kaputun altındakilerin yarısı tek seferde değişti xD Acısı unutulmuyor. O zamandan beri arabayı 4 teker havalandırmıyorum, çok zıplamak yaramıyor ihtiyara :)
Tepkiler: rtgrlndr ve yaso
yehanohaa
104
203
1,185
v kayışı sıyrıla sıyrıla en son kopup sarj dinamasuna sarılır. bir sonraki marşta motoru alaşağı etmek nedir peki bilir misiniz. 1000 de 1 olur anasını satıyım. marşla birlikte motor sente atlatılır ve gg
Tepkiler: binglidak ve bt
51,396
Konuyu açan arkadaşımızın son 5 dakikada iştahı kaçtı, yedikleri boğazına dizildi :D
yehanohaa
104
203
1,185
Ahshd konuyu açan arkadaş belli ki arabasına bakan onu dinleyen bir insan, daha kötü şeyler olmadan kaputun altındaki ayaklanmaları bastıracaktır inanıyorum ahsjdj yoksa hükümeti devirebiliyorlar bu olayın başına geldiği arkadaşın motorunda olduğu gibi ahahs
51,396
Benim araba da soguk çalıştırmada 600 devir civarlarına düşünce tak tak diye ses geliyor. Yanı düşük devirde sallanırken tuhaf bir ses geliyor motor kulaklri mi dedim acaba
Abim konuyu açan arkadaşta BMW 116d var, senin araba Taunus :D O arabada en ufak bir ses farkı probleme işarettir. Senin araba henüz kapsamlı bakım onarıma girmedi bile. Rölanti 600rpm'e düşünce motorun vuruntu yapması normal. Ayrıca o devirde deli gibi sallanıp bütün arabayı sallar 2.0 motor. O yüzden arabanın herhangi bir yerinden geliyor olabilir o ses. :) Dediğin gibi motor kulakları da olabilir, ama aks başları bile olabilir. :)
Tepkiler: denizyenilmez_
