KAPALI Park Sensörü Arızası
2jzihtiyar
Otomobilimdeki arka park sensörü ( görüntülü ekran olanlardan değil sadece küçük bir ekran var o da mesafe gösteriyor ) dıt dıt ötenlerden. Kısa süre önce sensörün sesi kesildi. Kalan mesafeyi gösteriyor ama sesi gelmiyor. Acaba müzik çalar in ordan ayarı filan mi var yoksa elektrik tesisatı ile alakali bir problem mi var. Aracım E140 Corolla 2009 model. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
dijital olarak mesafe gösterdiği ekranın üstünde veya arkasında küçük bir düğme olur genelde. Ses gelmesi gereken bir şekilde park edip onu farklı konumlara getirerek kontrol edin. Ben bazen tesadüfen keşfettiğim o butonla bilinçli şekilde kapatabiliyorum.
Eğer o şekilde çözülmezse park sensörünün sisteminde bir temassızlık filan olabilir. Komple elden geçirmekte fayda var.
Tepkiler: 2jzihtiyar
Olabilir hocam ön camı temizlerken o yerinden çıkıyordu .o ara bilinçli olmadan kısmış olabilirim ayarını. Yarın bı göz atarım. Elektrik sisteminde bir arıza olsa mesafeyi de göstermiyor olması gerekmez mi sizce. Çünkü tek kablo geliyor o küçük ekrana
Haklı olabilirsiniz. Beyninden komple bozulmadıysa dediğim gibi küçük bir şalter gibi düğmesi vardır, ben de arabayı aldıktan 1 ay sonra fark etmiştim :)
Dediginiz gibi küçük monitör un arkasında kademe tuş u var. En yukarı kademede şu an. Sol tarafında da minik bir hoparlör var. Açıp kapatıp tekrar denedim ama sorun hala çözülmedi.
Sorun çözüldü. Aynı problemi yaşayan arkadaşlar bir şeyleri açıp kapatıp söküp takmadan çekinmesinler. Bagaj kısmının sol tarafındaki haliyı kaldırın. Park modülünü göreceksiniz orda. Onu kablolardan çıkartın. Icini açıp kolonya ve WD-40 ile güzelce temizleyin. Sonra mutlu son
Wd-40 ve kolonya tavsiye etmem. Elektronik cihazlar için kontak spreyi kullanılmalı.
