KAPALI Debriyaj pedalı sorunu
ilkergndgd
İlker Gündoğdu
114
111
1,235
Herkese selam. Debriyaj pedalına bastığımda bir yere takılıyor ve takıldıktan sonra pedala basmaya veya geri çekmeye devam edebiliyorum .vites atmamı yada kalkış yapmamı şimdilik etkilemedi. Sizce sorun ne olabilir. Araç alfa romeo 156.
51,419
Paspasa takılıyor olma ihtimali bu tarz olaylarda her zaman vardır ve çok basit bir sebep olduğu için insanın aklına hiç gelmez :)
Bunun dışında 156 sahibi olarak @alfhonso bir baksan?
Tepkiler: ilkergndgd
24,656
benim kumaş paspaslardan var üstüne şu sert kauçuk olandan. 2 tane olarak kullanıldığından mıdır nedir ara ara üstteki paspas debriyajın altına doğru kaydığında pedal hep takılıyor, basit bi öneri ama bi kontrol edin
ilkergndgd
İlker Gündoğdu
114
111
1,235
Teşekkürler hocam olay dün akşam başladı şimdi gündüz gözüyle bir bakayım bakalım. Devam ederse doğru ustaya.
10 Mar 2017
3,246
4,058
Antalya isparta aydin
Benim taunusta da var ayni olay 2 3 kere stop ettirdikten sonra canim paspascigim sen bi arkaya git deyip arka koltuğa fırlatmıştım.sonuna kadar basınca bi yapisma hissi vardi. Sizin sorununuz da ayni ise çözümü nedir taban halısı mahvoluyor çünkü :)
ilkergndgd
İlker Gündoğdu
114
111
1,235
Sorunu buldum fakat hemen çözemeyeceğim. Sorun debriyaj üst merkezinden kaynaklı. Maddi durum müsade ettiğinde siparişi vericez artık :) . Cevaplar için ayrıca teşekkür ederim.
ilkergndgd
İlker Gündoğdu
114
111
1,235
Tabi. Debriyaj pedalı zaman zaman bir yere takılırcasına sertleşiyordu. Sonrasında biraz ilerleyince düzeliyordu. İlk zamanlar sadece bir yere takılıyor zannediyordum ki bir yere takılmıyor anlık olarak sertleşiyormuş. Ardından ustama götürdüğümde birkaç şey denedi (neleri denediğini bilmiyorum o sırada ben aracın yanında değildim) ve ardından bana debriyaj üst merkezini değiştirmen lazım sorun düzelir dedi. Bakalım değiştirdiğimde sorun düzelecek mi?
51,419
Hocam yaptırana kadar freni de dengeli kullanmaya bakın. 156'da da öyle mi bilmiyorum ama genelde fren ve debriyaj aynı hidroliği kullanırlar. Debriyaj üst merkezde nasıl bir sıkıntı var bilmiyorum ama bazen hidrolik kaçağına sebep olabilir. O süre boyunca gerekirse sık sık kaputu açıp hidrolik seviyesini de kontrol edin.
Cromwelle
1 Mar 2018
90
54
560
Citroen
Bendede aynı durum oluyorda açıkcası bu büyük bir sorun gibi duruyor. Paspasa takılıyor sanıyordum pas pası kaldırdım yine aynı sorun gibi.
