Ford escort efi motor benzinde tekleme sorunu
ilker27
9 Mar 2017
118
117
1,185
Arkadaşlar öncelikle merhaba efi motor ve 170.000 km de ford escort sahibiyim arabam soğukken benzinde tekleme sorunu yapıyor tüpe geçince bir sorun kalmıyor bide motor ısınınca tüpten benzine alıncada böyle bir durum kalmıyor acaba sebebi nedir şimdiden cevap veren herkese teşekkürler
51,307
Supaplar, benzin pompası, benzin filtresi ilk başta aklıma gelen şeyler.
Supaplardaki arıza başlangıç seviyesindeyse sıcak motorda kendini büyük ölçüde gizler. Motor ısındığında yaşamama sebebi o olabilir.
Sorunu benzinde yapıyor olması da aklıma benzin pompası ve benzin filtresini getirdi.
Ateşleme bobini veya bujilerden olsa lpg'de de yapar ve buraya yazmanıza fırsat bırakmadan sizi sanayiye götürtürdü =)
Benzin tesisatınızı kontrol ettiriniz derim.:)Tanktan hortumlara hatta yanma odasına kadar benzin sisteminin sağlığına baktırın bu arada bende LPG'li araç sahibi olarak tavsiye vereyim ayda 20-30 km dahi olsa benzinde çalıştırıp aracı yürütün ki tesisat sistemi zarar görmesin.
ilker27
9 Mar 2017
118
117
1,185
bide araç benzinde gaza sabit şekillde basılı tutulsa bile devirde dalgalanmalar oluyor bunun sebebide aynı parçalardanmıdır
51,307
Olabilir. Bu arada lpg'li araçlarda çok yaşanan bir sorun daha vardır. Uzun süre depoda bekleyen benzinin çökme, tortu, dolayısıyla tıkanma yapması nedeniyle benzin deposunun temizliği gerekebilir. Bu tarz sıkıntıları ondan ötürü de yapabilir ve bu durum benzin pompasını da bozabilir.
Yine de teyit için ustam @motorsinann a sormak isterim. :)
1 Ocak 2017
2,657
9,779
5,270
38:22:37:12
Bugatti
ufak bir araştırma yaptım.
lpg regülatörü ve gaz kesici sorunu diyorlar buna. Araştırmanızda fayda var. :)
regülatör ve kesici değişecek bekledikçe ya su yada gaz kaçırıyor bu da ilk çalışmada motoru boğuyor hatta enjeksiyon zamanlamasını da tam uygulayamaz motor sesli veya sarsıntılı çalışır dedi.
ilker27
9 Mar 2017
118
117
1,185
Arkadaşlar biliyorum çok soru soruyorumda arabalar konusunda pek bilgili değilim sanayideki ustalarda bilmezsen en ufak arzada adama geçirmeye çalışıyor malum öğrenci bütçesi kısıtlılığıda var ondan beni maruz görün geçen arabanın yağ filtresini değiştirmek için lifte kaldırdılar ve resimdeki yerden pembe bir sıvı sıdırıyor sizce bu ne sıvısıdır
    452.7 KB · Görüntüleme: 136
1 Ocak 2017
2,657
9,779
5,270
38:22:37:12
Bugatti
hidrolik sıvısı gibi duruyor. Sakın yola çıkmayın fren veya direksiyon hidroliğinin olabilir.
Tepkiler: ilker27
