KAPALI 40.000 TL'ye otomobil tavsiyesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan EnesOzel
EnesOzel
Taklacı Güvercin
19
Merhaba dostlar. 40.000 TL ye kadar otomotik manuel hiç farketmez otomobil önerisi istiyorum. Sedan hatchback fazla farketmez, lpg li veya dizel olması lazım. Birde aklımızda bazı araçlar var Opel Astra H kasa Volkswagen Golf 5, Volkswagen Jetta MK5 veya Ford Focus 2 sedan kasa, Toyota Avensis 2003 2007 arası aklımızda olanlar bunlar fakat farklı araç önerilerinede açığım bu söylediğim araçlardan hangisi daha iyidir bilgilendirirseniz sevinirim. Önceliğimiz çok fazla yakmasın bakım masrafları ucuz olsun kronik arızası olmasın bu kadar şimdiden önerileriniz için teşekkürler. Özellikle jetta ve avensis seçerken aklımızı karıştırıyor biliyorum farklı segment araçlar fakat jettayıda çok seviyoruz avensiside fakat bizim için öncelik bakım masrafları ucuz olsun arıza fazla cıkarmasın yakıt az yaksın bu arada avensisde lpg uyumuyla ilgili bir kaç sıkıntı çıkarıyormuş sanırım lütfen bilen insanlar yardımcı olursa çok sevinirim.
Hocam öncellikle hayırlı forumlar aklınızdaki araçlardan focus 2 avensisi ve jetta 5 i kullanmış bulunmaktayız
Avensis t2 :
2005 modeldi 200k km idi 1.6 lpgliydi
Avensislerde 1.6 ve 2.0 motorların lpg ile ilgili hiç bir sıkıntısı yok fakat 2.0 d4d adımda yine benzin motoru var bu motor lpg ile tam uyumlu olmadığını söyleyebilirim
Biz avensis ile 2 kere sanayi yolunu tuttuk birincisi baskı balata idi km si gereği anormal bir durum değil
İkincisi ise klima kompresorü bozulmuştu soğutmuyordu
Bunların dışında bize herhangi bir sorun çıkarmadı gayet rahat bir araba idi ve toyotanın malzeme kalitsinin üstünde idi
Jetta mk5
Jetta ise 2006 110 k hitler motor lpg idi şuan jetta 6 kullanmaktayız ve jetta 5 in kalitesinin daha iyi olduğunu söyleyebilirim
kronik sorun meselesinde can yakan bir model
Vitesi dsg değil (yalnızca 2006) ve kronik sorunu olan bir şanzıman satma sebebimiz bu idi
Her şeye rağmen vw kalitesinde bir model
F
ocus 2
yalıtımı yetersizdi ve rahatsız edicek durumdaydı büyük bi ihtimal bizim arabamıza özgü yolda giderken bujilerin yerinden çıkması sorunu vardı ve yolda giderken bir anda olan bir şey olması dahada durumu çekilmez hale getiriyordu
Yakıt
F2>jmk5>at2
Konfor
At2>jmk5>f2
Kişisel görüşüm
Jmk5>at2>f2
Sorularınızı alabilirim
Avensis t2 :
Jetta mk5
F
ocus 2
Yakıt
F2>jmk5>at2
Konfor
At2>jmk5>f2
Kişisel görüşüm
Jmk5>at2>f2
Hocam düzeltme yapayım 2.0 d4d dizel motordur benzinli değildir.
Avensis t2 :
Hocam bir düzeltme yapmak isterim.
"D4D" Toyota'nın 4 zamanlı dizel motorlarının adı.
"Direct injection 4 stroke diesel" diye hatırlıyorum açılımının.
Avensis t2 :
Jetta mk5
F
ocus 2
Yakıt
F2>jmk5>at2
Konfor
At2>jmk5>f2
Kişisel görüşüm
Jmk5>at2>f2
hocam bir düzeltme de benden olsun.
d4d dizel motor deilmiş benzinliymiş:)
D4D diesel motor, benzinlisi valvematic diye geciyor. 2018 model- 2017 model avensis icinde kontrol ettim durum boyle... Turkiye icin farkli bir isimlendirme mi yapildi ?
    146.5 KB · Görüntüleme: 241
Tepkiler: sputnik
Avensis in 2.0 benzinli motoruna verdiği isim d4d Dir.istisna bir durum ama öyle
Hocam işin uzmanı değilim ama bence bu bilgi hatalı.
D4D Avensis ilanları da hep dizel? Bir yerde bir hata var ama.
Şimdi bir daha baktım d4d'nin açılımı "direct injection 4 stroke common rail diesel engine".
Zaten Yaris-Auris-Corolla-Avensis-Land Cruiser-Hilux vs. hangi dizel Toyota'ya bakarsanız bakın motorun sonu d4d'dir (benzinlilerde vvt-i olduğu gibi).
Passat 2.0TDi ama adına bakmayın o araç aslında benzinli demek gibi bir şey bu.
Bence de bir hata var, D4D yillardir toyotanin dizel motoruna verilen isim. son yillarda degisti mi yada avensis icin farkli mi diye kontrol ettim, avrupa icin D4D avensisler dizel, turkiye icinde farkli oldugunu sanmiyorum. Yanlisim varsa link atin.
Tepkiler: DuzboruDownpipe
Kavram kargaşası oluşturduğum için kusura bakmayın büyük ihtimal 2.0 d4 olacaktı demek istediğim motor yani biz alacağımız zaman iki farklı motor vardı 2000 hacminde sarı sitede de eskiden o şekilde idi bir lpg ustasıyla görüştüğümüzdede bir tip 2.0 a olduğuna diğer tipine olmadığına söylemişti
Edit 2.0 d4 motormuş diğeride 2.0
8 yıl Toyota Yaris kullandım.d4d dizel motorlara verilen takı ama yukarıda arkadaşın bahsettiği lpg ye uyumsuz olan d4d diye geçen benzinli bir motoru var Toyota nin bu motor sadece Avensis te 2.0 benzinli olarak geliyor.yani istisnai bir durum.garip ama öyle
dizel motor d4d ama benzinli olani d4 . d4d diye benzinli motoru yok, resmini de bir onceki mesajimda koydum dikkatli bakarsaniz d4 yaziyor.
Tepkiler: sputnik
ilan yanlis atilmis, 4d4 diye bir benzinli motor uretilmedi , d4 motoru var benzinli.. yada d4d motoru var diesel.
Hocam zaten bizim İngilizce bilmeyen esnaftan bahsetmiyoruz.
Toyota'nın D4D (açılımı dizel olan) yazan bir kodu benzinli araca koyacak hali yok. :)
@Mustafak söyleyince hatırladım. 2.0 D4 motoru duymuştum geçmişte.
Konu sahibi arkadaş kusurumuza bakmasın. Biraz uzadı konu. :)
