MX-5 Güçleniyor
Kaynak : https://www.autoblog.com/2018/06/11/mazda-miata-more-horsepower-higher-redline/?guccounter=1
Aynı haber : https://www.carthrottle.com/post/confirmed-the-2019-mazda-mx-5-has-178bhp-and-a-7500rpm-redline/
>181HP up from 155HP
>Redline increased from 6800 to 7500
>Telescoping steering wheel
>New cams, pistons, valves, exhaust, flywheel
>No weight gain
Temel geliştirmeler şimdilik bunlar. 1.5 motor ile ilgili herhangi bir geliştirme planı yok gibi görünüyor.
https://www.roadandtrack.com/new-ca...o-the-2019-miata-than-a-more-powerful-engine/
https://www.autoevolution.com/news/...th-181-horsepower-minor-upgrades-124887.html#
51,411
Diskleri biraz büyütüp soğutması üzerine geliştirme yaparlarsa veya direk brembo gibi bir firmadan alıp kullanırlarsa başka bir ihtiyacı yok. 2.0 motorun redline'ının 6800'de olması eksiymiş. 7500'e çıkarılması çok iyi olmuş.
Derinlik ayarlı direksiyona gelene kadar arabanın tavanını azıcık yükseltmeleri lazım. İnsan binecek buna insan :) Diğer ayarlar bu kadar kısıtlıyken direksiyon derinlik ayarı ne kadar gerekli tartışılır. Ama hiç yoktan iyidir tabii..
1000 kg in altinda birde tam go kart olmus
Mazda, teknik özelliklerinde boş ağırlığı genelde sürücü dahil(+75kg) verir ama 2.0 motorda sürücü hariç ağırlığı bile 1000kg'ı geçiyor kaptan. Sürücü dahil 1100 küsür kg gibi bir ağırlığı var 2.0 motorun.
Sailor
Kaptan
12,004
26,074
1.5 degerini hatirlamisimdir muhtemelen abi dogrudur mazda fan boylari buradami :D
Tepkiler: Cussler
Gücün artması iyi hoş da 250-300 bg i bozulmadan kaldırabilecek şasiye niye 180 bg diye sorarlar adama.:)Onun haricinde MX-5'in olayı düz yolda tapagaz basma değil zaten.:)o_O
Tepkiler: Cussler
Cussler
5 Eki 2016
3,477
8,934
O güçlere çıkmak çok maliyetli arabanın amacı zaten ulaşılabilir olması:)ya motoru büyütecekler ağırlığı arttıracağı için yapmazlar, supersarjın tüketim emisyon dezavantajı var, turbo da arabanın karakterine ters alan kişilerin önemli bi bölümü zaten turbo olmadığı için alıyor. Fazla güç isteyenler için bolca aftermarket seçeneği de var:)
@Cussler tabii ki de haklısın yalnız bence Mazda MX-5'in aftermarket değil de fabrikadan çıkış bir RS-ST-Turbo gibi seçeneklere ihtiyacı var bu demek değil ki ürün gamının ucuz üyesi olan 1.5 etkilensin daha çok gerçekten yüksek motor performansı isteyenlere aftermarketle uğraşılmadan ciddi bir ürün sunabilmek, bence MX-5 bu modelle Cayman-Alpine-4C gibi bir çok araçla aşık atabilir ve diğer ucuz modellerinin ününe ün kazandırabilir.
Ağırlık olayını hardcore karbon-alüminyum kullanımı ile ve gereksiz donanımların yokluğu ile halledebilirler.Kafamdaki daha çok alınması sadece pist sınırları içerisinde mantıklı olan 911 GT3 serisi gibi bir şey olmalı sınırlı sayıda bu modelde Mazda MX-5 in neler yapabileceğini resmi olarak göstermiş olur diye düşünüyorum.Yani mesele tamamen bakın bizim de Clubsport modelimiz var, 4C'nin dahi içinden geçiyor hem de onun yarı fiyatına gibi, Turbo mevzusuna gelince de MX-5'in doğasına ters, süperşarj olabilir.:)
45,893
Mx-5'in daha güçlü versiyonu ancak skyactive x ile olacaktır. Turbo benzinli motorlar kadar güçlü olmasa da atmosferik ile turbo benzinliler arasında bir noktada konumlanacaktır. Şu sıralar prototip aşamasında deneniyor. Fakat bazı sıkıntılar mevcutmuş skyactive x ile ilgili. Öncelikle hybrid bir motora yakın üretim maliyeti varmış. Yüksek sıkıştırma ve patlamadan dolayı skyactive-g motorlarda kullanılan hiç bir parçayı kullanamamışlar çünkü dayanmamış. Yerine dizel motorlarda kullanılan malzemelerden kullanmışlar. Ağırlığı ise atmosferik motor ile dizel motor arasında bir noktadaymış. Yani bir miktar artmış ağırlığı. Mühendisler aracın ağırlığını düşürmek için uğraşıyormuş. Ayrıca yüksek sıkıştırma oranı yüzünden motor gürültüsü ve titreşimi fazla olduğu için bir dizi ek yalıtım malzemeleri kullanılması zorunlu olmuş.
Anlayacağınız skyactive x motor imdada yetişecektir ama fiyatı uygun olmayacak gibi duruyor orası kesin. Bakalım, bir kaç yıl içinde bu teknolojiyi yollarda görürüz gibi geliyor.
51,411
Şasinin 300hp 'yi kaldıracağından emin değilim. Muhtemelen denememişlerdir de. Şasinin ciddi güçlendirme ihtiyacı olacaktır. O da ağırlık artışı demek. Onu da ancak karbonfiber kaporta parçalarıyla filan tolere edebilirler. Arabanın gereksiz parçaları halihazırda çok az zaten :) Klimayı da sökmesinler be, yazıktır :D Mazda kendini daha önce rx-7 rx-8 gibi arabalarda zaten ispatladı, Mx-5 yıllardır üretilen bir araç, üstüne çok şey koyduklarını zaten yan yana kalkan iki farklı jenerasyonla gösterebiliyorlar, daha neyini ispatlasınlar :D O yüzden mx-5'i pist değil şehir arabası olarak bırakmaları bence daha mantıklı.
Porsche
GALERİCİ
23,291
Zirai Traktör
Senin dediğin gibi 250 300hp mazdaspeed versiyonu gelse acaip güzel olur ama 2.0 motor koymaz Mazda o arabaya minimum 2.3'den kapı açarlar bizde ağzımızın suyunu akita akita bakarız o_O:(
Tepkiler: Mt.Akina
