Corsa D 1.3 Türkiye'de tek denilebilecek sonradan eklenen paketler
Hani meşhur bir soru ve cevabı vardır ya tam tezatı olmuş, mesela arkadaşınız aracın boş bir modelini almıştır ve size(güya) arabadan anlayan biri olarak sürekli abi hidrolik direksiyon yok taktırsak olurmu?Abi klima yok taktırsak olurmu? Abi airbag yok taktırabilir miyim?Diye soran kişilere genellikle yavv kardeşim boş işler onlaaa sen arabayı sat dolusunu al deriz çünkü öyle daha ucuza geleceğini varsayarız.Resmen buna tezat bir örnek gelişmiş, bravo diyorum ESP'sine kadar orijinale yakın(orijinal) donanım yükleyen görmemiştim.Azminizle gerçekten büyük iş başarmışsınız.Yalnız millet ESP söktürmek isterken siz ESP takmışsınız.:DBu emekle ben GSİ falan amaçlardım.:)
gOkO60
22 Ara 2016
102
385
1,835
Öncelikle aracımda orjinalde ESP olmadığını bilmenizi isterim..Parça katalog ile haşır neşir olduktan sonra ESP'li araç ile ESP'siz araç arasından hangi parça farklılıklarının olduğunu buldum. Genel olarak fren merkezi (eskisi ile bir fark göremedim aynı parça no vardı:) ) fren servosu(bunda da göremedim ancak vardır bir bildikleri de dedim belki içindeki farklı bir aksam olabilirdi.) ABS ünitesi esp destekli, en son olarak yaw rate sensoru ve fren merkezi hortumlarını aldım. Bunların hepsi söktürüp yerlerine yeni aldığım parçaları taktırdım. Sonra göstege panelinde abs esp ve el freni ikazı yandı. Zannedersem programlamam gerek dedim lakin öyle değildi. Aracı ESP'li olarak göstersem de o üç ışığı söndüremedim. Anladım ki abs'nin de programlanması gerekti. Bunu 4 tane abs beyni alarak anlamış oldum:)) Arkadaşlar bu da benim deneyimimdir kesinlikle böyle işlere kalkışmadan önce aracınızın özelliklerine göre bir abs beyni alın çünkü abs beynine sizin aracınızın motor ve şasisine göre yazılım atılmaktadır. Siz benzinli istediğiniz özelliklere sahip bir ABS beyni aldığınızda çalışmayacaktır. Mesela siz AVT kodlu beyin aldınız ve aracınız benzinli..Taktınız çalışmadı büyük ihtimalle dizelden sökme bir araçtan da olabilir. O yüzden ABS beyni alırken aynı motordan sökülme olduğuna dikkat ediniz.Hatta aynı şanzıman..Çünkü opel'in diyagramlarına baktığımda Z13DTH ile Z13DTJ(benim araç) 'i aynı can bus hattına bağlamışlar..Ben de uyguna Z13DTH manuel 6 vites beyin aldım ancak yine aynı sorun daha sonra önceden hazırlandığım için Z13DTJ den çıkma aynı parça kodlu bir araçtan çıkma şase numarası buldum ve MDI sayesinden bunun yazılımını, Z13DTH'den çıkma aracın içine yükledim bir nevi yazılım attım.Programlamadan sonra whoola tüm ışıklar söndü..O an anlamış oldum..Programlar şasesi spor olsa bile seçebiliyordu...Tüm testler yapıldı espli bir araç nasılmış anlamış oldum:) Zamp gibi yola tuttuğunu görünce çok mutlu oldum. İşin güzel yanı uğraştığınız şeyin başarılı olması hiçbir zaman pes etmedim sonuna kadar geldim..
Gelelim HSA ve DDS dediğimiz yokuş kalkış ve lastik arıza göstergesinin nasıl eklediğime..Araştırmalarım sonucu bunun da sadece beyinle halledilebileceğini anladım. Ama önümde büyük bir engel olan Z13DTJ motor vardır. Çünkü 200.000 şase numarasını denediğim halde bir türlü HSA ve DDS sistemini destekleyen Z13DTJ bir araba bulamadım. Ben de pes ettim sonunda ta ki bosna hersekten bir arkadaş yabancı forumdan bana mesaj atana kadar..Elinde z13DTJ motor bir şase numarası olduğunu söylüyordu..İlk önce inanmadım imkansız dedim..Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra doğru olduğunu gördüm.Ancak bu şase numarası 2007 modeldendi yani makyajsız kasa..benimki 2012 model.. Parça katalog undan bu şase numarasını girip hangi abs beyninin kullanıldığına baktım. Başladım internette dolaşmaya bir tane 50 pound a stokta kalmış bir ürün vardı ingiltereden sıfır ürün sipariş ettim..1 haftaya geldi..Ancak göze aldığım bir sorun vardı..Opel 2009' dan itibaren abs soketi değiştirmişti. Biliyorsunuz corsa d üretimleri 2007'de başladı.Yani soketler uyuşmuyordu..Ben de eski orjinalden çıkma ABS soketimi kestim nasıl olsa işe yaramıyordu çıkmacılara gitsem bozuk olanlara bile yüksek fiyatlar teklif ediyorlardı. Ben de kendi abs soketimi ortadan ikiye bıçkı ile kestim ve oradan soketi çıkardım..Daha sonra kablolama yaparak abs soketler arasından dönüştürücü yaptım. Çünkü iki soketin can bus düzenleri yani soket pinlerinin giriş yerleri farklıydı bu yüzden ikisi arasından bir dönüştürücü yaptım bunu herhalde dünyada kimse uğraşmamış olabilir çünkü daha görmedim interneti baz olarak söylüyorum:) Sonra bu dönştürüyü taktım ve MDI'ı aldım mdi servislerin kullandığı teşhis diagnostic aletidir bu arada..MDI ile sıfır beyne bosna hersekteki arkadaşın gönderdiği şase numarasıyla yazılım attım ve tüm hataları sildikten sonra kalibret ettim abs beynini ve sonuç yine whoollaaa:) yokuşta duruyor hatta geriyor taktığınızda arkaya doğru bir eğim varsa geri vitesde de çalışıyordu. Aracın lastiğini indirdim belli bir kilometreden sonra da patlak arızasını verdi. Tabii ki bunların çalışmadı için aracın gövde kontrol modülünün de değişmesi gerekiyordu. Allahtan yağmur sensörü için hollandadan sipariş verdiğim gövde kontrol modülü DDS i destekliyordu eski bcm desteklemiyormuş geçen öğrendim:) Daha sonra da lastiğin patlamasını resetlenmesi için tuş takımını değiştirdim ve reset tuşu için gerekli tesisatı araca geçtim:) Biraz uzun oldu ama bir tutorial niteliğinde bir yazı oldu..yapmak isteyenler içinde bir nevi klavuz olmuştur umarım..
Hocam afl yazınız da dahil olmak üzere bu yazıdan sonra kendimi ne kadar "cahil" hissettiğimi anlatamam. Tebrik ediyorum başka söyleyecek sözüm yok.
Tepkiler: sakrodas
M.Shadows
Kaan
14 Şub 2018
2,006
4,828
Highway to Hell
Bu kadar opsiyona,bu kadar teknolojiye açıkçası o manuel klima gitmemiş,ama araç dışarıdan bariz farklı görünüyor o belli zaten.Güzel opsiyonlama olmuş,tebrik ederim.
khytr89
12 Eki 2018
0
85
Hocam istanbulda mısın :) Bende touch and connect var ancak usb yi bağlayamadım. elektirikçiye gittim bön bön baktı, multimedyacıya gittim anlamadı.
ykaraca
20 Ocak 2018
56
670
Böyle emek verilmiş araçları seviyorum. Tek sevmediğim nokta konsolda iki farklı ekran takılı olması.
sakrodas
28 Ara 2017
52
159
1,060
Ben sana dedim yardım edeyim diye bunu birçok defa konuştuk..Sen bile yapabilirsin benim 5 sene oldu unuttum bile işlemi:) SAdece pinlerin yerleri değişecek o kadar..usb için de pin takacaksın elin biraz yatkınsa yapabilirsin istanbulda yaptıranlar oldu bir araştırayım nerede yaptırmışlar..
sakrodas
28 Ara 2017
52
159
1,060
Benim için biraz takıntı oldu o..Mesela lastik patladığında tachodaki ekrana değil de direk o ekran gözüme çarpıyor hemen yazıyor mesela lastiğin havası inmiş diye işte sırf hataları görebilmek için o ekranı taktım. mesela gündüz farını arızalı yazıyor o yüzden o ekran güzel..CID ekranlar vardı aslında o daha mantıklı geliyor bana hem navi vardı ancak bulmak sıkıntılıydı..
khytr89
12 Eki 2018
0
85
hocam siz dh deki natilus nickli Mustafa bey misiniz ?
Esr
22 Nis 2019
0
235
Merhaba dostum müthiş emek nasıl bir azim hayretle okudum Tebrikler.sadece şunu sormak istiyorum 2011 2.0 CDTI Insignia otomatik yokuş kalkış desteğini aktif etmenin eklemenin bir yolu varmıdır.bazilarinda var bazılarında yok
Esr
22 Nis 2019
0
235
@sakrodas
@sakrodas Merhaba dostum müthiş emek nasıl bir azim hayretle okudum Tebrikler.sadece şunu sormak istiyorum 2011 2.0 CDTI Insignia otomatik yokuş kalkış desteğini aktif etmenin eklemenin bir yolu varmıdır.bazilarinda var bazılarında yok
sakrodas
28 Ara 2017
52
159
1,060
@sakrodas
Arkadaşlar corsa ile insginia hem teşhis versiyonları bakımından hem de yapı bakımından farklı araçlar artık opel'i bıraktım şimdilik yeni aracımla ilgileniyorum :) Ama genel olarak mantık şu insigniada nasıl buna bakmak gerek. Aracınızda eğer esp varsa bu kolay büyük ihtimalle vardır. ARacın sadece abs beyninin değişip yazılım atılması gerekir. Unutmayın ABS beyni her aracın özelliklerine göre yazılır ki siz de ABS beyninin sizin aracın özelliklerine göre yokuş kalkış destekli bir araçtan sıfırlanıp takılması gerekir Ya da sıfır alınıp yokuş kalkış destekli bir aracın şase koduyla yazılım atılır.
Mgkolera
3 Şub 2020
10
Merhaba gerçekten tebrik ederim uzun zamandır araştırıyordum kendimi burada buldum bende esp taktırmak istiyorum bana yardımcı olursanız cok memnun olurum 2009 corsa 1.3 dizel essentia ecoflex aracım var
Sordona25
1 Haz 2020
42
Dachau
Merhaba Sakrodalar,
Bu imkansız şeyi başardığınız için sizi tebrik ediyorum!
Ayrıca 1.3 DTJ motorlu bir Corsa D var, HSA ile ESP için tüm kabloları zaten kurdum, ancak ABS Kontrol ünitesi için hala bir VIN'e ihtiyacım var.
Bana bununla yardım edebilir misin? 1.3 DTJ Motor için uygun VIN'i nasıl aldınız?
Şimdiden teşekkür ederim!
