KAPALI C2 1.4 HDİ ARACIM GEREKSİZ DEVİR ÇEVİRİYOR YARDIM
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan utkubd
utkubd
Citroen
Öncelikle merhaba arkadaşlar,
2-3 hafta önce uzun zamandır hayranı olduğum citroen c2 1.4 hdi aracı satın aldım, ama aracım 5. viteste 100kmh hızda 3100 devirle ilerliyor baskı balata testleride yaptım baskı kaçırıyo gibide gözükmüyo ve aracım 146 yı geçmiyor son hız olarak sorunum neyden olabilir yardımcı olursanız çok sevinirim.
Baskı balata ilk başlarda düşük viteslerde kaçırma yapmaz. 5. viteste motordan yüksek tork geldiği zamanlarda kaçırarak başlar. Sebebi o olabilir. Onun dışında sizden önceki sahipleri şanzıman oranlarında oynama yapmış olabilir. @cdogu arkadaşımız arabayı iyi tanıyan bir üyemizdir. Onun da fikirlerini almak gerek. :)
Tepkiler: cdogu
Etiketleyen arkadaşlara selamlar.
Sorun baskı balata gibi görünüyor, cevap verenler haklılar. Volana da bir baktırmanızı, lüzumu görülürse değişimini kesinlikle tavsiye ederim. C2 1.4 hdi aracım 2100 devir civarlarında 110 civarı hızlarda seyrediyor. Hatta son beşinci vitesi baya şehir içi hızlar için düşük devirde kalıyor diyebilirim. Baskı balata sıyırıyorsa eğer bunu kalkışta değil, daha çok ara hızlanmalarda ve devirlenmelerde anlarsınız zaten. Kalkıştakiler daha çok volanın pürüzünden kaynaklanır.
Baskı balatanız sökülmüşken debriyaj çatalını da değiştirin ve parçaları mutlaka orijinal olarak kullanın.
Şimdiden kolay gelsin :)
EML-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tepkiler: mustafa.e ve bt
teşekkürler yorumlarınız için araç çok hızlı devirleniyor mesela 4te devri bitiriyo anca 100ü görüyo sonra 5e atıyorum 3100 devire çıkıyo ve 2000-3000 arası yükleniyorum bırakıyorum gazdan ani düşüş olmuyo 5.viteste 60la bayır falan çıkıyo çok garip geldi bana anlayamadım bir iki usta baktı biri diyo baskı başkası diyo belki yazılımdandır falan ama kesin cevap veren yok daha :)
Hangi şehirdesiniz bilmiyorum ama bu tarz bir probleme baskı balata diyemeyen usta usta değildir, anlatış bile yanık baskı balata kokuyor :)
istanbuldayım peki başka neyden yapabilir çünkü aracı boşa atıyorum 65le falan sonra 5.vitese takıyorum 2000 devire çıkıyo araçta kat iptali falan var yazılımda yaptırmış galiba benden önceki sahibi
Sizde bir sorun var gibi gorunmuyor. şu videoda gordugum kadariyla zaten 3100 devirde o hizlarda ilerliyor..
videodan kırptım 5. Vites 3000devir 97 ile gidiyo resimde gözüküyo
Probleminiz kesin kez baskı balata hocam. 1.4 benzinli kullanan pek çok arkadaşım var, Türkiye'nin en büyük C2 topluluklarından birini yönetiyoruz zaten. Dilerseniz sizi de gruba alabiliriz, arızanızı iyice teyid etmiş oluruz :)
arkadaşlar merhabalar,
internette sorunumu ararken buldum siteyi yardımcı olursanız sevinirim.
araç c2 2006 1.4 HDI soft yazılım mevcut. araç 222.000 km civarlarında gelen km sayacını sıfırladı ve şuanda 0 km bir aracım var. :) :( acaba bu tip bir sorunla karşılaşan var mıdır. yada çözüm önerisi
dipnot: araçta Amerikan park var zenon yok
