KAPALI Ford escort Soğuk motor rölanti ve stop sorunu
98orkun42
27 Tem 2018
10
Merhaba 97 model 1.6 clx Ford escort aracım var.Araç benzinli ve LPG yok.Aracı ilk çalıştırdığımda devirde oynama oluyor ve stop ediyor.Çok az gittiğinde motor ısındığında hiçbir sıkıntı kalmıyor.Sorun neden kaynaklı olabilir? Teşekkürler
51,372
Rölanti sensörü & bypass valfi kontrol edilmesi gereken yerlerden ilk aklıma gelen. Bunun dışında bujiler ve enjektörler de kontrol edilirse iyi olur.
Sence? @motorsinann
26,212
Ne kadar benzer motorlardır bilmem ama arkadaşımın 2002 1.6 focusunda da benzer bir sıkıntıya rolanti motoru (rolanti sensörü de olabilir adını tam hatırlamıyorum) demişlerdi
51,372
Dediğim kısım. Motor&sensör bir arada oluyorlar ve maalesef maliyetli bir parça. Ama arızanın durumunda göre şöyle basit bir onarım yöntemi olabiliyor.
26,212
Baya önce 450tl+işçilik dedikleri için yaptırmamıştı öyle biniyor ama stop etme çok nadir oluyor onunkinde soğukken dalgalanma oluyo
98orkun42
27 Tem 2018
10
Bu parça şu anda 600₺ civarı bir fiyatta. O yüzden onarım videosu aradım :D
Hocam teşekkür ederim,aracı yeni yaptırdık her şeyiyle.Tek sıkıntısı bu kaldı o yüzden değişmesi gerekiyorsa da değişterceğim.İç döşemesi de haftaya yapılacak.Bu hafta içinde maf sensörü,rölanti motoru,boğaz kelebeği ve karter havalandırma hortumunu temizleteceğim.Motoru elden geçti aslında ama bu sıkıntı devam ediyor.Gelişmeleri yazacağım.@motorsinann ustamızı da metheden çok oldu onun da fikrini almak isterim. :)
    230.1 KB · Görüntüleme: 129
    270.4 KB · Görüntüleme: 138
    278.2 KB · Görüntüleme: 144
    147.6 KB · Görüntüleme: 152
    267.6 KB · Görüntüleme: 141
51,372
Hocam teşekkür ederim,aracı yeni yaptırdık her şeyiyle.Tek sıkıntısı bu kaldı o yüzden değişmesi gerekiyorsa da değişterceğim.İç döşemesi de haftaya yapılacak.Bu hafta içinde maf sensörü,rölanti motoru,boğaz kelebeği ve karter havalandırma hortumunu temizleteceğim.Motoru elden geçti aslında ama bu sıkıntı devam ediyor.Gelişmeleri yazacağım.@motorsinann ustamızı da metheden çok oldu onun da fikrini almak isterim. :) Araçtan bir kaç fotoğraf ekleyeyim
Ekli dosyayı görüntüle 15590 Ekli dosyayı görüntüle 15591 Ekli dosyayı görüntüle 15592 Ekli dosyayı görüntüle 15593Ekli dosyayı görüntüle 15594
Garaj başlığına saklayın fotoğrafları. Bir ara garaj başlığını açarsanız Escort'a doyarız. :)
Tepkiler: 98orkun42
