KAPALI Clio fren sorunu
btrvysl
Veysel Emir
13 Ocak 2017
215
131
1,135
Istanbul
Merhaba forumdaşlar. Yaklaşık 1 ay önce aracımla yağmurda virajda aracımın kayması sonucu orta refüje girip 5 ağaç indirdim. Dışında çizik dahi oluşmadı. Aracı sanayide yaptırdım sadece sol ön teker salıncağım değişti. Bu haftada aracı birinci yıl bakımına soktum ve frenleriminde incelenmesini istedim. Frenleme yaparken belirli aralıklarla sürtünme sesi geliyor dönüşlerde frenlerken daha şiddetli geliyor özellikle tam duracakken çok hafif durdurursanız aracı bildiğiniz takır tukur ses geliyor frenden. Servisten elemanla yola çıktık evet ses geliyor toz kaçmıştır bişey değil zaten aracın kontrolleri yapıldı deyip gönderdiler. Videoyuda koyacağım aracı servise bi kez daha götüreceğim sadece bu sorundan kayıt açtırtacağım ama işte servisteki ustalarda sanayi ustasından (tabiki çok iyi ustalar var kasttettiğim kesimi biliyorsunuz) hallice olunca götüresimde gelmiyor. Sanayideki ustayada götürdüm gözleri milimetrik olduğu için disk kontrolü yaptı bişey yok dedi onunla yola çıkmadım bile direk liftten indirttim aracı aldım gittim. Böyle ustalar yüzünden birisine gösteresimde gelmiyor bende foruma güvendiğimden videoyu buraya atmak istedim özellikle videonun son kısmında daha belirgin geliyor.
51,356
Geçmiş olsun. Sorun fren sisteminde olabilir de, olmayabilir de. Oto sanayilerde "frenciler" vardır. Önce onlara da bir baktırın. Bu ses fren sisteminden değil de, yürüyen aksamdan veya davlumbaz vb kaporta parçasından da geliyor olabilir. Arabanın ön tarafına doğru hafif yük binmesi bir şekilde bu sesi yapabilir.
Poryalar, aks kafaları, viraj çubuğu bağlantıları, salıncak bağlantıları, o bağlantılardaki körükler ve kauçuk parçalar, amortisör rulmanı gibi parçalardan bir tanesi öne doğru açıyla yük altına girince bu sesi yapıyor olabilir.
Davlumbazın vidalanmamış bir kısmı, onarımdan sonra ucunda soket olan boşta bırakılmış bir kablo, onarım sırasında kaputun bir yerinde unutulmuş küçük bir vida, cıvata vb. parça böyle sese sebep olabilir. Asıl kafa kurcalayan kısım bu ses ne kadar hayati bir yerden geliyor, insan onu bilmeyince sizin gibi haklı olarak tedirgin olur.
Trafiğin olmadığı geniş ve emniyetli bir yolda - ama hakikaten emniyetli, teker kopsa yine de kurtaracak gibi =) - freni yüksek hızda panik fren şeklinde deneyin. O zaman abs kaynaklı kıyametler de kopar gerçi ama o seslerden ötürü layığıyla dinleyemezseniz, en azından yüksek hızda abs sınırına gelip abs'yi devreye sokmayacak kadar sert frenlerle daha ağır yük altında sesi daha belirgin olacak mı diye dinlemeye çalışın. Araba sağa sola çekiyor mu onu da denemiş olursunuz.
btrvysl
Veysel Emir
13 Ocak 2017
215
131
1,135
Istanbul
Konuya bakışınız ve denememi istediğiniz yöntemler için teşekkür ederim uygun bi vakitte hemen deneyeceğim. Ayrıca dün gece farkettim sağa doğru biraz keskin ve uzun süren dönüşlerde sanki teker yalpalatma tarzında bir rahatsızlık veriyor kazadan sonra rot balans herşeyi yaptırdım direksiyonu bırakınca araç sapmıyor dündüz gidiyor.
51,356
Düz gidişte sağa sola çekmesi zor. Rot balans yapılmış, görsel muayenede de sorun gözükmemiş. Zaten düzdeki çekmesine bakarak saat gibi oldu diye ok verirler, çünkü araç sahibi aracını tamirden aldığında ilk etapta sadece onu kontrol edebilir :). Benim kast ettiğim ani frende arabanın dengesi simetrik şekilde mi bozuluyor, yoksa bir taraf daha mı çok bozuluyor onu gözlemlemeniz.
Sağa dönüşte sola yük biniyor malum, dediğim gibi yürüyen aksamda sıkıntı olması da muhtemel. Arabanın onarımında sağlıklı olmayan bir şeyler var. Bir yerinde bir ihmal olabilir. Fren değil de sol ön tarafın yürüyeniyle, bu virajlardaki yalpalama/titretme artık hangisiyse onunla ilgili serviste bir kayıt açtırırsanız belki deneyimli kişiler tarafından incelenip gerçek sorun bulunur. Sonuçta bir fikir yürütüyoruz ama çoğumuz uzman usta değil. Umarım sorununuz net şekilde tespit edilip çözülür.
Tepkiler: btrvysl
btrvysl
Veysel Emir
13 Ocak 2017
215
131
1,135
Istanbul
Umarız hocam yinede gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim servistende çok bişey beklemiyorum sorunumu dinlediklerinde sizin gibi böyle güzel fikirler çıkartsalar konuyla ilgilenseler tamam diyeceğim ama baştan savma hareketler olunca insanın siniri bozuluyor. Serviste toyota üstüne tanımıyorum showroom olsun servis olsun adamlar hakkını veriyor. Sağlıcakla kalın.
btrvysl
Veysel Emir
13 Ocak 2017
215
131
1,135
Istanbul
@bt biraz uzun bir süre oldu konunun devamı için ancak sorunu çözüme götürmüş olduk o zamanlar fren sorunu olarak verdim aracı birşey bulamayıp geri verdiler ancak ses kesilmiyor bir yerde sıkıntı var biliyordum son zamanlarda sağa doğru olan virajlarda sol tekerden araç içine yoğun uğultu şeklinde ses geliyordu geçen gün çok ciddili ses gelince direk bikaya çektim aracı teste çıktık sol ön teker bilyesinde sorun olduğu anlaşıldı bugüne randevu verildi servistede incelemeler yapıldı teker için rulman istendi sanırıö frenlerkende gelen ses frenden değil rulmandaki bozukluktan dolayı geliyordu. Sipariş verildi sanırım sorunum çözüme kavuştu herkese iyi forumlar sağlıcakla :D
Tepkiler: mustafa.e ve bt
51,356
İyi bari tekerlek kilitlenmeden sebebi ortaya çıkmış. Geçmiş olsun, sebebi bulunduğu için de hayırlı olsun. :) Paylaştığınız için de ayrı teşekkürler.
Vallahi de yürüyendenmiş. :p
Tepkiler: btrvysl
