Açık hava filtresi hakkında
Honda
Arkadaşlar selamlar.
Bir yerden elime açık hava filtresi geçti. Araç Opel olunca elektroniğinden fazlasıyla endişe duyuyorum, acaba benim arabaya taksam maf sensörü veya başka bir sensöründe arıza çıkar mı? Araba bu filtreye göre kendi kendine setup'ını baştan yapar mı?
Opel Corsa C 1.2 benzinli
Beyni olan arabada olay nasıldır bilmem de 1.4ie tipoda filtre kutusu parçalanınca onu bulamadığımız için açık filtreye geçmiştik bi garip yakmaya başlamıştı araba pek iyi bi şey değil galiba gerekli ayar ve hesaplamalar yapılmadığı zaman
Merhaba, açık hava filtreleri normal şartlarda daha fazla hava aldığı için maf sensörünün hassasiyetini bozup arıza çıkarabiliyorlar, siz de zaten bahsetmişsiniz. :) Ama bazı performans filtreleri mevcut özellikle de mesela K&N in kutu içi filtreleri tamamıyla her araca özel çıkıyor ve hava filtresi kazanına oturuyor eğer hava filtresi uygulamasını istiyorsanız ki bence isteyin güzel şey :), elinizdekini satıp kutu içi alınız.
Bildiğim kadarıyla K&N filtreleri de öyle diğer OEM filtreler gibi kısa ömürlü değil kullanıp temizleyip bir süre daha kullanılabiliyor.Aracın performansını da sağlıklı bir şekilde arttırabileceğini düşünüyorum(Markalı filtrelerin) 1 bg 1 bg dir. :D Bir de kutu içi tip olanları çevirmeye vs vs girdiğinizde sıkıntı yaratmıyor diğerleri gibi, muayene sırasında da keza öyle.
Ürün kodunu taratarak TR tedarikçisi ile konuşabilirsiniz.50.000 milde bir temizleme gerekir diyor, o mile kim öle kim kala :D
Sıra egzozda :D
Tepkiler: FocusMonster
Sıra egzozda :D
Yok ben gidip almadım. İhtiyaç fazlası bir tane var, alıp taksam ne olur diye soruyorum. Zarar verecekse takayım, ferah ferah nefesi açık gezsin. Öyle çok uğraşacak bir durumum yok, araba da ona uygun değil. Konuyu açma sebebim de zaten bu, uğraştırır mı somut olarak bilmek istiyorum.
Verme ihtimali var.Ama verecek diye de bir şart yok özellikle LPG olmadığı daha şanslısınız.Ben bir takardım açıkcası. :D
K&N kutu içi filtre candır. Düşünün benim babam bile ondan alayım bir sonraki bakımda dedi sürekli filtre almaktansa karlı bile çıkıyorsunuz. Temizle kullan ve bu filtreler daha fazla havayı daha iyi bir şekilde filtre ediyor. Hoş bi ses de oluyor diyorlar.
Elimdeki filtre bu. Markasını bulamıyorum. Hiçbir yerinde yazmıyor. Göz aşinalığıyla bilen var mıdır?
Edit: Buldum. Modacar sanırım 😅
18898
Bu da içi
18899
Yukarıda dedikleri gibi kutu içi filtre alabiliyorsan bence al abi ama denemekten zarar gelmez bence :D Süleyman artık 80 bg
Ya abim yine yukarıda benim dediğim var bak, ben para verip almadım; elime geldi :D Şöyle filtre al böyle filtre al tavsiyesi aramıyorum. Arabaya olur mu olmaz mı diyorum. Olmazsa zaten kendi filtresini alır takar geçerim :)
Tepkiler: DuzboruDownpipe
Gecmisten bir bilgi...
Bende bir donem atmosferik aracim icin k&n hava filtresi dusundugum donemde arastirmistim ve yurt ici forumlarinda bence senceden ote tatminkar bir bilgi bulamamis, yurtdisi forumlari gezmeye baslamistim.
Seneler once bir kullanicinin baya detayli yaptigi test sonuclarinin ozeti...
Aslinda filtreden cok filtre kutusunun hava akisini kestigi, kutuyu bos biraktigi halde oem yada k&n filtre ile ayni hava akisina sahip oldugu, oem yada k&n filtreler arasinda hava akisinda belirgin bir degisim olmadigi yaziyordu.
Testi yapan arkadas ecu nun degerlerini okuyabiliyor ve yorumlarini bunun uzerine yapiyordu oldukca tatmimkar cevaplar bulmustum. Acik hava filtresi kullanmadan iyi bir sonuca ulasmak mumkun degil diyordu ki.. acik filtresininde kaput icinde sicaktan arindirilmis bir alanda calismasi icab ediyor. Filtre sicak hava cekince verimi cok dusuyormus.
Dikkate almak istersiniz belki.
Tepkiler: Mt.Akina
Daha önceden izlemiştim, detaylarını hatırlamıyor olabilirim ama çok az da olsa K&N karlı idi.hatatat
Edit: şimdi baktım yüzde 2-3 arasında hem realitede hem de dyno da etkili.:cool:
Bu arada yine aynı kanalda Short Ram Air Intake ile Cold Air Intake arasında kıyaslama yapıyor ilgilenenler için o da faydalı olabilir.
Kısacası karlı bir uygulama bir iki beygir belki sizin için küçük olabilir ama zaten halihazırda güçsüz bir araç için fark edilir derecede performans verir bencem.:D:D
