Oronra
24 May 2019
169
78
510
44
Honda
Daha önceden izlemiştim, detaylarını hatırlamıyor olabilirim ama çok az da olsa K&N karlı idi.hatatat
Edit: şimdi baktım yüzde 2-3 arasında hem realitede hem de dyno da etkili.:cool:
Bu arada yine aynı kanalda Short Ram Air Intake ile Cold Air Intake arasında kıyaslama yapıyor ilgilenenler için o da faydalı olabilir.
Kısacası karlı bir uygulama bir iki beygir belki sizin için küçük olabilir ama zaten halihazırda güçsüz bir araç için fark edilir derecede performans verir bencem.:D:D
1-2 beygir karli diyorsaniz tercih sizin elbet :)
K&N fitreyi temizleme icin kullanilan yaglama sivilarida bedava degil.
Tepkiler: Mt.Akina
51,354
O değil de, üstünden çıkan daha 8000 km'deki GM logolu Mann filtreyi atmaya zor kıydım :') Şimdilik sadece araba güzel temiz gidiyor diyebiliyorum. Açık filtre etkisi kendini sesten başka türlü belli ediyor mu emin değilim. İzmirde belki dış kapağını da sökerim şu an bilemiyorum.
Tepkiler: Oronra
26,185
Filtreyi komple iptal edince acayip ses veriyor tavsiye ederim ama sorumluluk almam :D 1.8 passatta bi 2-3km gazlamıştım filtre kutusunu iptal edip boruya tül gerdirerek :D çekişi biraz sapıtıyo ama o sese değer arada denemek lazım
Oronra
24 May 2019
169
78
510
44
Honda
İnsallah gonlunuze gore olur.
Ama bu tur urunlerde plasebo etkisi ne yazik ki buyuk oluyor.
Degecegine inaniyorsaniz sicak alandan arindirilmis acik hava filtresi en hissedileni.
51,354
Para verip almadığım için tek beklentim çıkan filtre kadar verim vermesi, onun ötesindeki her şey benim için bonustur. Bakım öncesi motor yağı çok bozmuştu işleri, onu değiştirince çok şey farkedeceğini biliyordum. Çekişindeki değişim çok yüksek oranda oradan olduğu için filtrenin ne kadar etkisi olduğunu bilemiyorum. Sadece şu an memnunum diyebiliyorum =)
Para verip açık filtreye geçiş yaparsam zaten böyle dandik bir ürün almam, değecek bir şey bakarım :) 1.2 atmosferik motora da tek başına filtrenin pek işe yaramayacağının farkındayım. Büyük ihtimalle bu filtreyi kirletip sonraki bakımda tekrar kaliteli orijinal filtreye dönerim.
Tepkiler: Oronra
51,354
Konu güncelleme:
Ürünü 2000 km kadar oldu aktif kullanıyoruz. Herhangi bir arıza çıkarmadı. Çekişte düşüş de yok, ferah ferah gidiyor şimdiye kadar. İlk günkü performansı koruyor. Yalıtımım sıfırın altında olduğu ve gürültü kaygım olmadığı için herhangi bir ekstra rahatsızlık da yaşamıyorum. En azından şu ana kadarki tecrübeyle araca zararlı değil diyebilirim. :)
ercanalhan
Yusuf Ercan Alhan
22 Şub 2019
391
1,141
2,395
Çekilecek hava miktarı ve karıştırılacak yakıt miktarı ecu da harf harf kayıtlı siz bunun dışına dışardan bir müdahale ile çıkamazsınız zaten, o yüzden rahatlama vs olması imkansız.
Açık hava filtreleri sürekli trafikte kullanımlarda ayrıca sıcak hava çekiyor.
Kapalı kutu kn lerin ise gerçekten düzgün filtrazizasyon yapıp yapamadığı konusunda tatmin edici bir kanıt yok. Hava geçirgenliği tartışılmaz.
Kn gerçekten aşırı hava çekmesi gereken ve orjinal filtrenin geçirgenliğinin yetersiz kaldığı, püskürtme, ateşleme ve emme sistemleri geliştirilmiş, yazılım atılmış motorlar için ideal olabilir kanısındayım..
Mann filtreye gelince bilgi amaçlı yazıyorum fiyatı pahalı gelirse Filtron veya Purflux da kullanabilirsiniz. Gm ye üretim yapıyorlar.
51,354
Hocam çok teşekkürler. Gayet bilgilendirici bir yazı.
Bahsettiğim gibi asıl rahatlama motor yağının değişimiyle yaşandı. Filtreden kaynaklı bir şey varsa da belli etmiyor.
Üstünden çıkan geçen bakımda kullandığımız Mann filtre zaten 50₺ bütçe içerisinde alınabilen bir malzeme. Bu zamanda bu fiyata pahalı diyen insan da arabaya binmesin zaten, yürütemez. :) Ama tedarik sorunu yaşarsam diğer markalar da aklımda bulunsun. =)
Tepkiler: ercanalhan
