KAPALI BMW E90 su alma sorunu
alkın
Alkın Uslu
Audi
selamlar.
bugün oturduğum yerde inanılmaz derecede yağmur yağdı.
aşağıda fotoğrafını ekleyeceğim şekilde su almış araba.
tabandan su alma değil çünkü sadece paspas ıslak.
sunroof yok.
başına gelen var mıdır böyle bir durum neden olur çok kafama takıldı yarın da götüremem sokağa çıkma yasağı var.
yardım ederseniz çok sevinirim...
selamlar.
sunroof yok.
Taban halısında nem var mı?Eğer taban halısında bir şey yoksa arabanın plastik aksamlarının kenarlarını kontrol edin örneğin yağmur sensörünün kenarı, aydınlatma panelinin kenarı.Tavandan ya da camdan akan su aralardaki plastik trimden aşağıya doğru damlamış olabilir.
Fakat taban halısında da ciddi ıslaklık varsa lifte kaldırıp tabanda çürük aramanız gerekir.
Aklıma nedense klima hortumu geldi. Bir baktırın derim eğer tıkandıysa yada bir yerinde kaçak falan varsa böyle bir durum olabilir.
Hocam araçlar çok farklı ama bizim vectrada yıkamadan sonra bazen aynı durum oluyor sebebi genelde ön cam difüzörü oluyor adı sizde farklı olabilir tam bilmiyorum.
teşekkür ederim herkese.
tabanda çok büyük ıslaklık yok yani muhtemelen paspas ıslandığı için hafif nemlenmiş üstten damlatma gibi.
aklıma kapıların giderleri ya da e90’ların kaputlarının cama yakın köşelerinde var olan giderlerin tıkanmış olması geldi.
haftaiçi baktıracağım ama başka alternatiflere de açığım tabii ki.
teşekkür ederim.
Gördüğüm kadarıyla su geçirmeyecek bi paspas kullanıyosunuz, yani alttan üste su geçişi olmamıştır. Ama yine de söyleyeyim araçlarda sele kapılma falan olduğu durumlarda ya da içinde halıyı söküp iyice yıkamak istediğiniz durumlarda suyun gitmesi için alt giderler var. Eğer alttan üste doğru bi ıslanma olduysa o giderlerin plastik tıpaları zamanla yıpranıp düşüyor o tarz bi durum olabilir. Ama yukarıdan aşağı bi ıslanma varsa dediğim geçersiz
yukarıdan aşağı bi ıslanma hocam
teşekkür ederim.
merak ettim sonucunu, neden kaynaklı acaba? Kapı giderleri olası duruyor, benzer sorun bu şekilde çözülmüştü çevremde.
Arkadaşımın R60 Countryman'inde buna benzer bir durum oldu. Arabada herhangi bir sorun yok, sunroofun orası sapa sağlamken sağ arka paspas su doldu. Tahliye kanalları tıkandığı için suyun oraya akıp toplandığı ortaya çıkmıştı. Benzer bir durum olabilir.
