Arabayı yıkayamamam :(
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan omer15
omer15
Arkadaslar selamlar aracimi genelde 1. Fotodaki ilaclama pompasina kendi sampuanim + suyu koyup benzincilerdeki basincli suyla yikiyorum ardindan hemen arabayi koseye cekip bezle kuruluyorum .
(Keske kendime ait alanim olsa ve basincli yikama makinasi + cift kovayla yikasam ancak oyle olsa komsular rahatsiz olur )
Ancak bugun yıkarken cikmayan bikac leke fark ettim. Bunlar demir tozu temizligi + kil uygulamasiyla gecermi yoksa pasta cila mi yapmak lazim ?
üstteki leke yada iz tam ayırt edemiyorum geçer de alttaki siyahlar zift vs gibi bir şey ise onlar da geçer. taş sıçraması sonucu boya kalkmasıysa haliyle geçmez.
Hocam peki hangi yontemlerle cikarmak lazim o lekeyi ? Alttaki attigim iki kucuk siyah nokta yapismis boyaya resmen ve bi kere uzun yol yapmistik on tamponun alt kisimlarinda boya kalkma durumuda var nokta nokta :(
Alttakileri zift lekesine benziyor onlar gaz yağı veya benzin ile çıkacaktır. Üsttekileri reçineye benzettim ona da kolonyo uygulayıp deneyebilirsiniz. Tsbi fotoğrafta tam anlaşılmıyor lekenin ne oluğunu yada en azından nerde gerçekleştiğini söylerseniz daha iyi yardımcı olabilirim
Tepkiler: omer15
Ustteki aracin kaputunda olan leke alttakida sag farin altinda hocam ozellikle aracin kaputunda baya bir recine lekesi var bunlari nasil cikartabilirim ?
Pasta cila yapmak mantıksız. Polisaj öncesi zaten demir tozu + kıl yapmak gerekiyor. Yoksa boyanın içine gömülüyor ve geri dönüşü olmaz şekilde berbat bir hal alıyor.
Tavsiyem biraz vakit ayırıp demir tozu + kıl uygulaması yapmanız.
Ayrıca benzinlikte detay yapmaya çalışan birisi olarak naçizane tavsiyem, elinizde ki pompayı modifiye etmeniz ve ön yıkama şampuanı kullanıp daha sonra tek kova bile olsa wash mitt + araba şampuanı ile yikamaniz..
Tepkiler: omer15
Hocam reçine lekesini alkolle çıkarabilirsiniz. Alkol çözüyor reçineyi. Eczaneden saf etil alkol veya kolonya işi çözer.
Hocam otoparkta cift kova yikamak icin tek eksigim ac kapa yapabilecegim bi basincli su cift kova yaptigimda ustte attigim 2 litrelik ilaclama pompasinin birinede su koyup durulamayi onla yapiyordum ama hem tazigi cok az hemde 2 lt aracin bi parcasini durulayinca bitiyor sonra tekrar doldurmak gerekiyor ve oyle yapinca 1-1.5 saat gidiyo sizce 8 litrelik ilaclama pompasi alip suyu oylemi atsam oneriniz varmidir ?
Aslinda you tube da biri xiaomi nin tasinabilir hava pompasini o siseye monteleyip basincli su elde edebiliyo ancak o hava pompalari hem cok ses cikariyor hemde 400tl cok pahali :(
    14.9 KB · Görüntüleme: 0
Reçineye direk kolonya. Üstüne döküp biraz bekletin sonra bezle silince geçiyor
400 TL lere çıktıktan sonra k2 alınıp hem foam lance hem de yıkama için kullanılır
Kolonya araca zarar vermezmi arkadaslar sonucta ph i 5-6 arasinda zaten yikamacilardaki sampuanlarin aracimdaki seramik kaplamaya zarar vermesinin sebebi ph notr olmamasi degilmidir ?
Ph'ı 7 olan saf su ile çıkaramayacağınıza göre mecbur deneyeceksiniz. He reçine üstünde çok kalırsa leke de bırakacak boyada haberiniz olsun.
Kampanyada dediğiniz pompa 300 tl ye falan düşüyor ama bence gerek yok. Benzinliğin sakin saatlerini kovalar ve keşfederseniz çok verimli şekilde benzinlikte de araç yıkanabiliyor. Kendi yıkama şeklimi anlatayım.
Modifiye ettiğim ilaçlama pompasını ( secho fx2 ve metro marketten alınma var bir tanede.) ön yıkama şampuanı ile önce evde hazırlıyorum.
Benzinliğe gittiğimde ilk olarak sadece su tutuyorum tazyikliki bir nevi durulama işlemi olsun diye. Daha sonra yoğunluğun durumuna göre peron içerisinde veya kenara alıp ön yıkama şampuanını uygulayıp bir kaç dakika bekliyorum.
Daha sonra tekrar tazyikli su ile durulama işlemini gerçekleştiriyorum.
Yine aynı şekilde peron yoğunluğuna bağlı olarak eğer boş ise peron içerisinde kova ve wash mitt ile yıkamamı gerçekleştiriyorum. Eğer değilse kenarda yapıyorum bu işlemi.
Daha sonra duruluyorum son kez tazyikli su ile ve kenara çekerek aracı duruluyorum. Duruma göre hızlı cila veya waxlar kullanıyorum.
Gittiğim benzinlik yol üstü olan şehrin dışına doğru yerleşim yerinden uzak olan bir benzinlik. Bu yüzden saat kısıtlaması yok ve tercihen geceleri gidiyorum bu yüzden. Ve ışıklandırması da iyi olduğu için bir sorun teşkil etmiyor.
8 litrelik ilaçlama pompası bence pek de işe yaramayacaktır. Eğer otoparkta ses sorun ise gün içi normal saatlerde 15 - 20 dakika maksimum çıkacak sesten komşularınız rahatsız olmayabilir. Bence düşünebilirsiniz yıkama makinasını da.
Aracınızda seramik kaplama var mı ki ?
Eğer yoksa hiç bir sorun teşkil etmez ayrıca daha iyi bir şey iyice reçine kalıcı leke yapmadan almış olursunuz. Gürkan arkadaşımız burada bence gayet güzel bir çözüm sunmuş.
Tepkiler: 2jzihtiyar
Zift vb lekelere demir tozu+kil uygulaması işe yarayabilir diye düşünüyorum. Kolonya, alkol bu tarz ürünler sizin de bahsettiğiniz gibi ph 5-6 civarında olduğu için boyaya değil de seramik kaplama varsa seramiğe zarar verebilir. Yıkama olarak da sabah erken saatler ya da gece saatleri(aydınlatma yeterliyse) Basri amcanın dediği şekli uyguluyorum ben de :) Gayet rahat oluyor, hele bir de ana yola uzak ya da yerleşimden uzak bir yerse çok rahat yıkayabiliyorum.
Ziftin çözümü direkt olarak gaz yağı veya m700 tiner epey iş görecektir. Benim anladığım araçta seramik yok o yüzden rahat rahat tavsiye ettim.
Yıkama taktiklerimiz benzer, bu yüzden rahat rahat araç yıkayabiliyorum. Önceden aşırı eziyet oluyordu.
Hocam alkolün ph'ı saf suya yakındır. Yaklaşık 7 denilebilir. Ben araca zarar vereceğini düşünmüyorum, ki zaten döktükten sonra hemen buharlaşır.
Hocam iyi günler bizim araba da sürekli ıhlamur ağacının altında duruyor ve turuncu turuncu noktalar oluşuyo boyanın üzerinde üstelik çıkarması bir hayli zor ve sadece ph değeri yüksek olan bazik maddelerle zar zor çıkıyor bu konuda herhangi bir öneriniz varsa çok makbule geçer çünkü gerçekten yıkarken zorlanıyorum
